| Московское время 19:18:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:14 |
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата: 26-09-17 00:26
Если кто помнит сделал я скважину. Железа практически нет. Сосед сдавал воду на анализ, жесткость 12 при максимуме кажется 7. На вид чистейшая вода но после кипячения мутнеет и выпадает осадок. Есть у кого опыт как это побороть. Проблема в том что эта вода идёт на газовую колонку зимой. Система сделана так что после каждого пользования вода сливается из системы так как дачей зимой пользуемся раз в неделю по выходным.
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата: 26-09-17 01:18
Саш, звиздец котёнку...
Этой водой убъёшь сильно быстро.
Фильтра не твой вариант, зимой они среди недели замёрзнут и хрен оттают.
Кольцевать и антифриз.
Как идиотское предложение: Выкопать погреб, установить ёмкость, привезти обессоленой воды из любой котельной и гонять её туда-сюда.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 26-09-17 01:21
svh писал:
> жёсткость убирается только фильтрованием
Жесткость - это растворенные в воде гидрокарбонаты кальция и магния. А раз растворенные, то фильтровать их не получится. Жесткость устраняется химическим путем. Например, добавлением соды Na2CO3.
Дата: 26-09-17 02:00
Здесь нагляднее. Это на постоянных магнитах, а с электромагнитами говорят на порядок круче. Не хочется на себе проверять, никто не сталкивался?
Дата: 26-09-17 02:10
Ух ты! Я думал они вымерли в 90е. Это как турбинки под карбюратор.
Саш, чудес не бывает, или кольцо или хранить воду для отопления в тепле.
Дата: 26-09-17 02:17
Вот выдержка из статьи:
Не будим, однако, грузить читателя попытками популярно объяснить физику процессов, происходящих с водой в магнитном поле. По признанию самих ученых, они мало изучены. Единой «стройной» и все объясняющей теории до сегодняшнего дня нет, а имеющиеся гипотезы широкому потребителю вряд ли будут практически полезны при выборе прибора для борьбы с накипью.
Мы хрен знает как оно работает, но поверьте мы сами в Акуе! Давай бабло! А если не так работает, зать ты не правильно его прикрутил! А на магнит ещё поле земли накладывается, надо котёл на другую стенку перевесить, иначе не заработает и во время монтажа не думать про обезьяну, старую, страшную обезьяну (с) Ходжа Насредин.
Автор: Warrior (217.118.93.---)
Дата: 26-09-17 03:07
Или натрий-катионитовая (катионитная) водоподготовка (фильтр), или обратный осмос.
Автор: @leksei (---.bbn07-150.lipetsk.ru)
Дата: 26-09-17 03:12
Фильтр с полифосфатным картриджем или с ионо обменной смолой.
В гугле я думаю не забанили, там всё найти можно.
Дата: 26-09-17 03:22
Warrior писал:
> осмос.
По представленному техзаданию уважаемого топикстартера, зимой необходимо на выходные заполнить систему, протопить дом, а в воскресенье вечером слить воду из отопления. Имея под носом родник с мягкой водой, такая схема вполне жизнеспособна. Однако скважинная жёсткая вода убьет котёл на раз два.
Остаётся либо использовать антифриз, либо где то хранить не замерзающую обессоленную воду для отопления. Например в установить в погребе емкость или оставлять постоянный подогрев при надёжном энергоснабжении.
Предложеные Warrior способы водоподготовки в дачно-выходных условиях не годятся по двум причинам. Первое, достаточно дороги дабы выливать подготовленную воду в конце каждых выходных и установки сами замёрзнут среди недели.
Мне кажется, если по расчёту (теплоёмкость антифриза в 1,5 раза меньше воды) в отоплении можно использовать этиленглюколь или пропиленглюколь, то это самый простой и не дорогой ход.
Автор: ura7 (---.potok-kmv.ru)
Дата: 26-09-17 03:25
держал довольно долго рыб дискусов,для них вода чем мягче тем лучше,нерестились вообще приближенной к дистиляту.воду делал мягче соляной кислотой,аквариум под 400литров и при замене воды литров 100-200 дозация была минимальной около чайной ложки.
Дата: 26-09-17 03:48
Однако воду из отопления планировалось каждые выходные сливать, это сколь ко ж химии надо на свой участок вылить?! И трубы в доме не стеклянные под кислоту :-)))
Дата: 26-09-17 04:49
Энди Крым писал:
Если котельная не будет автономно отапливаться, к примеру, конвектором в режиме 0+, то и газовому котлу достанется. В этом случае только антифриз.
Дата: 26-09-17 05:41
Энди, не правильно ты понял. Это не отопление а удобства. Не надо везти с города воду для бани, можно принять душ хоть холодный хоть горячий. Набрать горячей воды для хоз нужд.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 26-09-17 06:18
Александр Волков писал:
> воды для хоз нужд.
Снять жесткость --нет проблем, стандартный фильтр умягчитель. МИнусы---стоимость и сливать надо будет с него. Если большую Т на колонке ставить не будешь то ничего в ней не отложится.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата: 26-09-17 22:41
Главное не сцать! :-)))
Если где нагреет, там ляжет накипь и "утеплит" трубопровод, температура снизится, накипь закончится. :-)))
Накипь ляжет, трубопровод сузится, скорость возрастёт, накипеобразование уменьшится. Лет через пять промоешь если будет забиваться.
Автор: Eвгений Samara (85.26.164.---)
Дата: 26-09-17 22:59
У меня было похожее....скважина "абиссинка". забурили летом прошлого года. Вода мутнела и выпадал осадок хлопьями. Знакомый бурильщик сказал не печапиться и раскачивать скважину по максимуму. Качал с июля прошлого года месяца 3 подряд, по 8 часов в сутки и продолжил весной с мая, в режиме обильного полива огорода и обычного разбора воды. В результе, к сентябрю осадок выпадать перестал, запах железа ушел, скважина " раскачалась"
Дата: 27-09-17 00:09
Надеялся что жесткости вообще не будет. Скважина 12 метров а до Енисея 60 метров и участок над берегом выше метров на 10.
Дата: 27-09-17 02:19
Совсем не факт, то есть совершенно не факт. Есть некоторые наблюдения из жизни, турбазы на волжских островах имеющие скважины, несмотря на прокачку десятилетиями железо и жесткость зашкаливает.
Автор: kIRILLCH (165.227.36.---)
Дата: 27-09-17 07:06
Только фильтр. Его нужно будет менять в зависимости от загрязнения. Другого варианта просто нет.
Автор: Толстый (---.crnagora.net)
Дата: 27-09-17 07:21
Набери в гугле "система умягчения воды" Их много, делают давно. Расходник там таблетированная соль. Важно, чтобы стоял датчик расхода воды, и промывка (регенерация) проходила по фактическому потреблению, тогда расход соли будет очень умеренный.
Автор: Алексей1 (176.59.134.---)
Дата: 27-09-17 14:44
Возле Водолея на выезде в сторону Березовки есть фирма , там я брал ионообменый фильтр *кабинетник*. Стоил чтото около 8 тыщ. Для ионобменой смолы снять 12 жесткости не проблема. После потери очищающей способности регенерация-промывка раствором соли-в *кабинетнике есть специальный кранчик выбора режима.
У меня на втором метре скважины камень обнаружился-обломился со скважиной.
Дата: 27-09-17 16:08
Толстый писал:
> Набери в гугле "система умягчения воды" Расходник там
Ты не забыл что ТС воду и с фильтра сливать придется, а я что то в фильтрах-баллонах не припомню сливных отверстий снизу да и засыпается засыпками----разными гравиями и Бирмом или другой засыпкой один раз и переворачивать его нельзя.
Дата: 27-09-17 17:03
> А как заманчиво прикрутить магнит и Щастье.
Прикрути, эффект Плацебо налицо.
А в общем то выше я писал уже--не засрется. А если и засрется то котел --второй контур же будет работать вот и сделаешь вывод насколько хватит. Теплообменники то меняются.
Какой котел то? Или это колонка?
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата: 27-09-17 17:06
Но божеж мой, если у изделия два конца по воде таки шо это может быть по вашему, благо он ешё и писал "колонка".
Дата: 27-09-17 17:07
АндрейА писал:
Врезать сливной кран не велика проблема, да и корпуса есть с ними. Проблема в том, что ионнообменную смолу и картриджи точно, а полифосфатный наполнитель надо уточнять, нельзя замораживать. Надо будет организовывать подогрев, или снимать и убирать в погреб, ну и тд.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 27-09-17 17:09
Постоянно проживая мы осмосом решили проблему. Но ТС.... затейник :)
А вот бойлер наш (система 2-х контурная) гонит жесткую воду уже более 20 лет не напрягаясь.
На месте ТС что бы сделали мы?
1 контур отопления - антифриз.
2 бойлер 2х контурный - поставили бы большей мощности, большего сечения трубки обменника.
.. всё... :)
Дата: 27-09-17 17:15
Снимать и убирать в погреб баллон с засыпкой? Ты их когда нить кантовал и выбивал?
НЕ пиши ерунды. Да и сливной кран в стеклопластиковый баллон врезать---я бы не горячился.
Теоретег одним словом.
Дата: 27-09-17 17:16
petr-Kenig писал:
> обменника.
> .. всё... :)
И писец бойлеру будет моментально. ФСЁ. занавес
Дата: 27-09-17 17:17
petr-Kenig писал:
> напрягаясь.
Воду сливаешь?
Дата: 27-09-17 18:12
> Ей, ПрактеГ, погугли размеры и материалы корпусов для начала )))
После стакана воды что бы промывались? А материалы---стеклопластик--это самое легкое что есть в фильтре а вот все остальное--засыпки и головы уже тяжелее.
Дата: 27-09-17 18:13
АндрейА писал:
> горячился.
Люди сверлят и не парятся .
Первый попавшийся вариант готового решения (наполнитель полифосфат, не для пищевого применения, для душа пойдёт):
Более дорогой вариант, но вроде как Арагон нельзя замораживать, хотя информацию не проверял, со слов продавца спецсалона при покупке себе в бытовой Гейзер, но у меня просто Арагон , по ссылке Арагон 3.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 27-09-17 18:32
> .... турбазы на волжских островах имеющие скважины, несмотря на прокачку
Не только на островах. По берегам тоже самое.
Все точно, как у ТС: "Скважина 12 метров а до Енисея 60 метров и участок над берегом выше метров на 10". Только река другая.
Всем поселком пытались раскачать. Скважину забросили(((
Хорошо, ставим его перед колонкой.
Теперь посчитай обьем наполнителя и вычисли на какой обьем воды его хватит при жесткости 12мг/эквивалкнт на литр.??
Дата: 27-09-17 18:36
Ха, у ТСа колонка стоит меньше.. 8-))
Дата: 27-09-17 18:38
"И писец бойлеру будет моментально.."
- рубаха парень.. от "рубилова" :) Чё ручками то размахался?
2-х контурная система. В первой антифриз. Вторую сливай, коль уезжаешь в мороз.
Чо не суть. Суть - у нас скоро 25 лет бойлер на жесткой воде и нормуль. Три семьи тянет - юзаем много, оч много.
Дата: 27-09-17 18:41
petr-Kenig писал:
Вот откуда сливают той и писец придет к концу зимы уже думаю..
Дата: 27-09-17 19:01
АндрейА писал:
Тебе хрен угодишь , то дешево , то дорого. Писал же по-РУССКИ , варианты как пример, что есть решения на любой вкус и карман. И с дыркой для слива и что бы не надорваться. Понятно излагаю ?
Вот на, выбирай засыпные без дырки, для твоего физического состояния Ссылка. Там же найдёшь что засыпать, если полифосфат не нравится.
Автор: Алексей1 (176.59.136.---)
Дата: 27-09-17 21:01
Цена водогрейной колонки 5-7 тыщ, трубки медные, жесткость что выделяется вынесет из водогрея 100%, за ним имеет смысл поставить фильтр , чтобы накить не уносило .
Если заморачиваться снижением жесткости,то сначала идут кабинетники--обьем смолы у них разный. На 2,5 кг смолы встанут тысяч в 15. Но 2, 5 маловато чтобы обеспечить быстрое заполнение системы по приезду, надо наверное килограмм пять.
Кабинетный фильтр на пять кило смолы встанет тыщ в 30.
Если городить систему по взрослому -с емпостями и автоматикой , то и 130 тыщ можно оствоить.
А можно по крестьянски засыпать несколько кило ионообменой смолы в 20дюймовый фильт,Пропустить на даче через нее пару тонн воды, а на регенерацию отвезти домой-прокачать ведро солевого раствора со сливом в канализацию. Этот вариант /фильтр +смола / встанет тысяч в пять.
Дата: 27-09-17 21:18
"..откуда сливают той и писец придет к концу зимы уже думаю.."
- ты не думаешь. Фонтанируешь фантазиями.
Если у меня бойлер на жесткой воде нормально себя чувствует четверть века в 2к-й системе, то почему у ТС он должен сдохнуть в 6 месяцев? Ндаа...
Дата: 27-09-17 21:35
petr-Kenig писал:
Петр, там где граница сухого и мокрого отгнивает в десятки или на порядок быстрее чем там где все время мокрое или все время сухое.
В бойлере будет накипь всегда, то есть насухо его не сольешь ---вот и самые благоприятные условия для ржавчины. А фонтанирую я как ты написал на основе фактов с которыми я часто сталкивался по роду работы.
Дата: 27-09-17 21:40
> Ссылка. Там же
Тезка, я их много поставил когда на бурении работал. Меня фильтрами не удивить и все у меня есть.
Выше я просил тебя посчитать как часто придется набивку в фильтре менять который ты предложил----после того как ТС помоется или ТС с женой, а может им не хватит воды?
при жесткости 12 через баллон эквивалентный кислородному -40ка литровому вроде как куба на 2 его хватает. Теперь посчитай сколько набивки в твоем... 8-)))
Дата: 27-09-17 22:09
Мужики, полемика это может и не плохо но давайте конкретику. Россияне в большинстве своём не богатые а многие и нищие. Поэтому есть понятие есть понятие хорошего товара при оптимальной цене. Сейчас летом питаемся водой из Енисея, кипятим чай, варим, и жена все консервирует на этой воде. За 10 лет никто козлёночком не стал. Но там же рыбы трахаются. Наливая эту воду в десятикубовый бассейн отчетливо видет зеленоватый цвет воды. После внесения хлорных таблеток вода стает приятно голубая. Но если не добавлять альгитин быстро зацветает и ни хлор ни перекись водорода не помогают. Сосед в трехкубовый бассенчик наливает из скважины и он без всякой обработки стоит довольно таки долго. Может это и не дорого но вложив тридцатку в скважину хочется иметь хорошую воду. Для питья и готовки немного но очень хорошей и для бытовых нужд похуже но дешевле. У кого есть личный опыт дайте конкретные аппараты и расходники к ним. Сам не разу не алигарх но потряхиваю олигаршу ( зарплата + пенсия).
Дата: 27-09-17 22:22
Поэтому и я написал что дешево и бюджетно---не получится. 8-(((
Всякие смешные фильтРИКИ которые на ведро воды рассчитаны в рассчет не беру.
Дата: 27-09-17 23:00
".. что насчёт такой штуки.."
- посмотри производительность. Эта игрушка - чай/суп приготовить. В одной семье. У нас подобная, три года юзаем.
Так что Александр, или дорогую систему и смягчать, или забить и юзать чо есть в 2к системе. Считай, что приемлемее.
"..где граница сухого и мокрого отгнивает в десятки или на порядок быстрее.."
- Андрей, давай внимательно, чо сказал ТС - летом в воде, зимой в морозе. И где будет твоя сырая граница ?:) Фантазер. Да даже, Андрей, если и быстрее будет гнить - купить новый бойлер раз в 10 лет всяк лучше, чем городить черте че дома.
Дата: 28-09-17 02:35
petr-Kenig писал:
Петь, я работая на бурении на воду практически постоянно с системами водоснабжения и очистки работал, понимаю о чем говорю.
КОНЕЧНО, с условиями ТС--сливать и заливать раз в неделю...... сталкиваться не приходилось, ПОЭТОМУ.... я всего лишь так думаю а НА ПРАКТИКЕ-------в сливаемых системах баки ходят намного меньше чем в постоянно залитых (это если сливать на зиму а не повторять этот цикл еженедельно).
Посему я свои мысли изложил и обосновал а не называл тебя -фантазерами и прочими...... даже когда ты палубу дубовую или какую там делал.
С УВажением.... 8-))
Дата: 28-09-17 03:01
АндрейА писал:
> Это река из пластов подпитывается а не пласты от реки.
Андрей, слой на уровне реки хорошо подпитывается в половодье во время разлива. Достаточно распространённое явление.
Дата: 28-09-17 03:08
Энди Крым писал:
Услышал тебя. ТО есть в половодье пить со скважины нельзя? 8-)
Дата: 28-09-17 04:16
Ну давай, давай, подкалывай :-)))
Знаю колодец 10 м, в 30-40 меторов от берега, который реагирует на уровень в реке, песок нормально фильтрует.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-09-17 04:42
У меня жёсткость жуть какая, не мерял, но завальцовку днища чайников из нержавейки за год раскрывало. Лет шесть назад для пищевых нужд поставил ОСМОС и новый чайник купил. Так он (чайник) до сих пор , как новый, никаких отложений. Пред фильтры меняю ежегодно, мембрана пока родная, хотя в запасе имеется.
Комплект Осмоса Аквафор с повышающим насосом и накопителем.
Дата: 28-09-17 05:19
"..не называл тебя -фантазерами и прочими...... даже когда ты палубу .."
- ну вот. Обиделся. Андрей. Попусту. Ты горяч. Рубишь с плеча. Торопишся... так? - таак :)
Давай ТС удачи пожелаем. Не вижу других правильных телодвижений.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 28-09-17 07:41
Энди Крым писал:
Андрюх, у меня только среднее техническое но на бурении с нами всегда инженеры геологи описывали разрез, породы. Так у Владика-инженера две вышки одна из которых МГУ Советской закалки еще.....
Так вот реки это место где сходятся два водоупорных пласта верховодки--нижний уровень. Река подпитывыается с двух горизонтов.
У меня нет оснований не доверять Владику... 8-))
Дата: 28-09-17 07:42
petr-Kenig писал:
Думаю что ТСу ценнее правильный совет будет.
Дата: 28-09-17 07:43
petr-Kenig писал:
А мужчины не обижаются а сердятся.
Дата: 28-09-17 10:27
Мужчины и обижаются и сердятся. Когда хотят конкретики, а получают домыслы. Я понимаю что это Мотолодка, а не Хауз, но мы же все человеки и многие имеют дачи. Вот и спросил о личном опыте. Хотелось увидеть фотографии и описание того что есть у людей.
Дата: 28-09-17 13:04
Держать минимальную температуру, не подмешивая холодную. Можно поставить сульфатный дозатор хороший. Не ставить ионнообменники - замёрзнут и от этого сразу помрут. Всё, собственно.
Дата: 28-09-17 17:48
. Я
А на Хаусе забанили? 8-)) Там тоже не все так однозначно, мнений много разных. Да и задача Ваша Александр---редко довольно встречается в природе. Колонка с недорогим теплообменником --на несколько лет хватит а может и на десятилетий. Как было выше сказано--вода 40 и минимальный подмес холодной и безгеморойное счасть---вот оно.
Удачи.
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 29-09-17 18:06
> Это два контрольных в голову.
АлександЕр, давай уж и третий вколочу......
Открыл я тут поиском "газовая колонка....... Ссылка.
и увидел что цена на них от 4 т.р. начинается. Думаю что теплообменник для колонки стоит не больше половины и на несколько лет его хватит и теперь ВОПРОС------
Сколько денег ты готов потратить на водоочистку что бы сберечь теплообменник за 2 т.р. ???
П.С. Да, добавлю что стояла у меня колонка Электролюкс и вода была со скважины с жесткостью около 4 и жена у меня в ванной любила полежать..а я под душем больше и лет 7 она проработала при постоянном проживании. Так что ... НЕ сцать как сказал бы Кира, царство ему небесное.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 29-09-17 21:20
> Жесткость 4 это нипочём. Это раз. Моя колонка стоит 12 тысяч. Нева люкс 614. Это
> два.
ПАрдон, жесткость 6 у меня была. А зачем такую дорогу колонку покупал, она еще и стирать умеет?
Автор: Otto Frija (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-09-17 21:43
Ухм. Интернет не знает колонку Нева люкс 614, а самая дорогая Нева стоит 10 тыр.
АндрейА писал: "... ПАрдон, жесткость 6 у меня была. А зачем такую дорогу колонку покупал, она еще и стирать умеет?"
Ну патриот человек, щас это модно. Купил отечественное дороже аналогов АЕГ, Электролюкса, Боша - на это равняться надо.
Дата: 30-09-17 01:04
Otto Frija писал:
Да я чего то тоже прифуел от такого поступка.
Дата: 30-09-17 01:15
> два.
Кто то жестко 3.14дит или кого то жестко наeбали.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 30-09-17 13:34
Соврал, у меня 5514. Но все равно кто то пи....т. Здесь правдоподобнее Ссылка.. Все колонки как правило продаются под магистральный газ. Под балкон чуть дороже.
Дата: 30-09-17 16:41
13990 руб ипануться. три по 5 можно было купить и не париться а менять их через два года.
А магистральный или сжиженный только жиклером отличается.
В общем погорячился ты наверно, зачем под газовый баллон такой производительности брать, что бы на три соска хватало? 8-(( Ну, бывает.
Дата: 30-09-17 16:49
Нева 5514 на любом углу по 9700-9800 руб в больших дозах.
Ссылка. Яндекс маркет в помощщь.
Не, при большом желании можно конечно купить и по 12 и по 15.
Дата: 30-09-17 16:54
Otto Frija писал:
Да не суть. Суть в том что НЕва дороже брендовых а в чем фишка?
Дата: 30-09-17 20:44
> Я его покупал лет пять назад ещё по семь тысяч. Надёжный аппарат с хорошей
> производительностью.
Понял. Александр, да я бы запускал систему и не парился. При небольшой температуре и отлагаться ничего не будет, ну промоешь в лимонной кислоте раз в три года.
Дата: 30-09-17 21:33
Да уже работает. На улице 5 градусов жары, вчера приехал на дачу и первым делом в горячий душ. Сегодня весь день на улице и думаю сегодня горячий душ не помешает.
