| Московское время 05:15:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:15:33 |
Автор: KAPER (109.169.162.---)
Дата: 27-09-17 03:39
задача-прогреть диван 1,5 х2 метра в летнем бомжатнике 20 м 2.
домой переезжать пока не охота,а ночью нонче всего + 3 . есть мысль
купить пленочные теплые полы квадрата полтора и повесить на потолок над диваном. мощность получится примерно ватт 250.
возникает вопрос-надо ли притуливать регулятор и датчик температуры? или можно просто воткнуть пленку в коробку с теплоизоляцией от потолка и врубить в розетку. все это дело повесить над диваном и ночью спать в труселях.а не в теплых штанах и кофте.
газовый обогреватель есть,но спать с ним очкую. прочитал.тут недавно,
как рыбаки в палатках мерли от них.
Дата: 27-09-17 03:51
От 250 ватт на потолке будет тепло только комару сидящему на этой плёнке. Физику не обманешь.
Автор: Даос (185.125.73.---)
А не проще заводскую электропростынь купить? Плёночный пол на потолке вряд ли сработает - там температура не для ИК нагрева. Он всё таки контактный.
Или вот такую уж вот грелку. - у меня тесть с такой на даче даже зимует.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата: 27-09-17 03:53
кесарю - кесарево.
Плёночные полы - на полах.
Можешь наклеить и на потолок.
Но тогда для получения эффекта бомжевище придётся перевернуть с ног на голову. В самом буквальном смысле слова.
дабы потолок стал полом.
Дата: 27-09-17 03:56
> не обманешь.
х.з тут в продаже потолочники по 500 ватт нашел,с площадью обогрева до 10 м2. или они по другому работают?просто цена напрягает в них.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 27-09-17 03:59
KAPER писал:
На оптовке в прошлом году брал 800Вт за 2тр.
> кесарю - кесарево.
перевернуть тяжело))но смотрел в сети технологии отопления-там на вид такая же пленка .но смонтирована на потолке. и льше ничего в доме нет-ни газа-ни теплых полов.
Дата: 27-09-17 04:02
мне не надо греть бомжатник-просто нагреть диван)) электропростынь штука прикольная.но я сплю очень беспокойно,боюсь не выдержит она.или к.з.или током шарахнет. плюс у знакомых когда то квартира сгорела от электро грелки.
Дата: 27-09-17 04:06
Я на такой размером 1.5м х1 м всякие травки полезные сушу. Травку сушат хорошо, но даже уже в метре от плёнки тепла рукой не ощущаю.
Автор: d.j.E (195.9.149.---)
Дата: 27-09-17 04:08
У меня на даче тонкопленка в стенах на втором этаже. 4 м по 150 вт. 600 ватт на 20 квадратов. Сплю зимой без одеяла в одних трусах.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 27-09-17 05:42
d.j.E писал:
Это что за безобразие такое?
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата: 27-09-17 06:30
KAPER писал:
Вот это действительно работает.
И цена радует.
Повесь 2 штуки и грейся, как кот на подоконнике в январе.
Дата: 27-09-17 13:20
Ratman писал:
> И цена радует.
Пуляет не плохо. Соскочила с подставки, прожгла эбонитовый лист 5мм.
ПС. Света не много и он тёмный. Тёмно-красный. )
Дата: 28-09-17 01:54
крутоярский0474 писал:
> d.j.E писал:
> в стенах под штукатуркой?
Там стена - довольно крутая крыша. Лаги забиты базальтовой ватой. Потом подшит фольгоизол. По нему лежит теплый пол, сверху поджат вагонкой. Пленка ИК греет вагонку. Получается равномерно теплая стена. Регулятор теплого пола этим рулит, датчик его меряет Т воздуха.
Дата: 28-09-17 03:21
d.j.E писал:
Грел бы уже пол и потолок бы тоже тёплым был. )
Дата: 28-09-17 03:55
d.j.E писал:
С таким утеплением можно и пламенем свечи согреться ))). Думаю под понятием бомжатник автор имел ввиду несколько другое.
Дата: 28-09-17 04:22
За ужином супруга съела пол арбуза из холодильника. Легла спать, говорит не споткнись об провод удлинителя, я буду спать на грелке. Через сорок минут запахло жаренным, вспомнил, что забыл поставить остатки ужина в холодильник. Споткнулся об провод и спас ей жизнь.)
Автор: KAPER (85.112.61.---)
Дата: 28-09-17 04:47
> d.j.E писал:
у меня проще )) на потолке 2 слоя фольгоизола с зазором в 15 см. на стенах 1 слой . изол 10 мм.
Дата: 28-09-17 11:40
Какое циничное самоубийство.... (с) ( Кивинов)
Автор: lednic606 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 29-09-17 01:57
KAPER писал:
> задача-прогреть диван 1,5 х2 метра в летнем бомжатнике 20 м 2...
Может просто регулируемый обогрев автосиденья на 12V от аккума с зарядником?.. под каневое одеяло(на всякий случай чтоб не сразу порвать нихром))) расстелить и сам сверху под одеялкой ))))
