 Московское время 12:29:27
 Владивостокское время 19:29:27
 ЗУ приказало долго жить
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата:   25-09-17 04:02
Крякнуло зарядное устройство SBC 140ADV+ с выводами на 3 аккума. Предохранитель цел, 220 на вход от берегового питания подается, на выходах - пусто, хоть аккумы разряжены до 9 В, световой индикатор не горит, вентилятор не крутит... Разобрать пока не получается - винтики мелкие ,прихватило их коррозией, пока залил до завтра ВД40.
Вопрос к тем, кто сталкивался - основные причины отказов таких устройств, возможность их реанимации. Если у кого есть схема данного устройства или мануал, буду благодарен.
 Re: ЗУ приказало долго жить
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-09-17 05:11
Глеб писал:
> завтра ВД40.
> буду благодарен.
Дата:   25-09-17 05:38
Спасибо, изучаю.
жаль, схемы там нет.
Автор: John Zaitsev (178.45.217.---)
Дата:   25-09-17 06:15
А в фирменных мануалах её и не бывает - это не пользовательская информация.
Я бы начал с осмотра входных цепей питания.
Дата:   25-09-17 06:30
Знаю, что в юзерах не бывает. Сервис бы найти - вот это было бы подспорье. А так, с высокой долей вероятности - на помойку... если коррозия не дает разобрать корпус, представляю, что творится внутри.
Именно с этого начал и я: 220 на входе в устройство есть, о чем и сообщил в первом посте. А до предохранителя (второе очевидное место проверки) добраться не могу, поскольку для этого нужно разбирать корпус - а пока только один винт выкрутился, остальные мертво стоят...
Дата:   25-09-17 16:34
Под входными цепями я подразумевал нечто другое. Ведь, как я понимаю, устройство является импульсным.
З.Ы. Может потечь электролит и растворить соседнюю дорожку. Условия эксплуатации способствуют.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   25-09-17 18:06
Понял. Может быть, сегодня получится до платы добраться, посмотрю.
