| Московское время 02:03:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:37 |
Автор: крутоярский0474 (95.106.28.---)
Дата: 24-09-17 05:15
В инете конечно информации навалом, но оказывается не все так просто с загрузкой как хотелось бы, может кто то занимается этим профессионально или порекомендует специалиста?
Аппарат - Гармин GPS MAP 60CSx - грузануть в него надо вот от сюда Ссылка. карты Рязанской/Владимирской/Нижегородской областей.
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата: 24-09-17 05:25
Если дистанционно, то на Мурманском форуме есть спец с большой буквы по этим делам... Я с помощью его консультаций, по Аське, и перепрошивал навигатор и карты грузил...
Могу контакт чиркануть...
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 24-09-17 07:30
В смысле "не всё так просто"? Надо скачанный файл кинуть в папку Garmin. С ОСМовскими картами как то не бывает проблем.
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата: 24-09-17 18:17
Зкщырф писал:
Распиши подробнее, если не трудно.
Дата: 24-09-17 18:29
Ну, скачиваете файл, распаковываете.
Подключаете Гармин к компу, комп увидит его типа как флешку.
Заходите в папку Garmin и кидаете туда скачанный файл. Если в папке Garmin уже есть файл с таким же именем, то просто добавьте к своему файлу в название что нибудь в конце, например цифру 1, чтобы не затереть уже имеющийся файл.
Ну и всё. Потом заходите в настройки карт, и включаете отображание этой карты, а прежние отключаете. Можно и не отключать, но они могут накладываться друг на друга.
Автор: Константин (185.137.18.---)
Дата: 25-09-17 00:59
Карты находятся в файле gmapsupp.img в директории Garmin на флешке.
Другие возможные имена, в зависимости от конкретного прибора:
gmapprom.img, gmapprom1.img, gmapsup2.img, gmapoem.img. Т.е. если уже в папке гармин есть файл gmapsupp и вы хотите его оставить, а также позволяет объем флешки, переименовываете вставляемый файл как указанно выше.
Для 60-ки катит любое название из пречисленных
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 26-09-17 04:20
Вопрос не совсем в тему.
В связи с утратой Монтаны вернулся к 60CSx.
И понял, что напрочь забыл - то ли можно настроить полное отключение дисплея (не выключая девайс, при этом он пишет трек и т.д.), то ли нет. У Монтаны дисплей отключается после заданного времени подсветки совсем, трек при этом писался. И на ходовой день акка хватало с запасом (или комплекта батереек).
У 60-го дисплей только приглушается, но полностью не отключается и такое впечатление батарейки хавает активнее, да еще и кнопки не блокируются.
Что-то не нашел в настройках (хотя смотрел по максимуму внимательно) или так уж его гармин придумал?
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата: 26-09-17 05:15
Полностью не отключается, батареек (нормальных) хватает почти на сутки...
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата: 26-09-17 08:05
Duck_Hunter! Как в меню на Монтане увеличить громкость автомобильной гарнитуры ( ну которая на стекло - вмоём случае)? Динамик в самом аппарате отсутствует ведь... На гарнитуре регулировки нет ((( Может всё просто, а я не нашел?
Дата: 26-09-17 11:06
Я даже не знаю, что это за автомобильная гарнитура такая. Вопрос громкости тоже никогда не волновал.
Не могу помочь, увы.
Дата: 26-09-17 13:01
STORM писал:
понятно...
лет 7 его в руки не брал...
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 26-09-17 13:50
крутоярский0474 писал:
> специалиста?
Можеш сделать как по ссылке и собрать свою сборку карт, я это в 2009 г. писал, наглядно с картинками, сейчас может какие упрощенные проги есть, но треки рисовать в мапсоурсе и заливать с компа удобнее...
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата: 26-09-17 21:09
Экономия батареи - включено/выключено
Этот пункт в настройках гарминов отвечает за то, что по истечении таймаута подсветки выключится только подсветка, или экран совсем. Аппраты с батареями (орегоны, монтаны, новый 276Cx etc.) этот пункт имеют явно (в 276Сх, с консервативным меню до-тачскриновых серий, на первой вкладке раздела "Настройки").
Дата: 26-09-17 21:48
Zoo писал:
> "Настройки").
В моем 60CSx Экономии батареи нет. Может, такой пункт появился в более поздних прошивках / версиях модели. Мой-то старый, когда купил, он с год-два как появился.
Можно в Дисплее задать только таймаут и строкой ниже установить беклайт 0%, но при отключении беклайта дисплей остается читаемым, кнопки не блокируются и даже нажатие кнопки функционально, т.е. повторного нажатия не требуется. А уж о последовательном нажатии двух клавиш, как в дешевых мобилах, только мечтать приходится.
Б.! Монтану с тачскрином таскал в пластиковой коробочке для школьных завтраков. Не мешая приему сигнала, она препятствовала случайному нажатию тачкскрина, т.к. корпус выступал над тачскрином. Какой головой думали гарминовцы над эргономикой (или прошивкой) 60-го, диву даешься. С дуба они йопнулись еще начиная с семейства етрексов с их драными джойстиками и аналогично отсутствующей блокировке кнопок и пенисуально торчащего джойстика.
Автор: Zoo (188.17.19.---)
Дата: 27-09-17 01:22
Ну, спорить не буду. Вы относительно современных приборах этот пункт есть.
Это, кстати, с 276Сх. Я им Монтану заменил. Она была прекрасна для мототехники (квадр/снегоход) и джипинга все это время, теперь хочу обновлённую классику попробовать.
Между прочим, эта фича от случайных нажатий Монтану прекрасно защищала - пока кнопку питания (довольно тугую) коротким нажатием не тапнешь, касания экрана Монтане были безразличны.
