 Московское время 22:50:58
 Владивостокское время 05:50:58
 Мопозилки ягодные и рыбные
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   23-09-17 02:12
Раньше обходились все холодильниками. А сейчас рыбы наловил ягод собрал грибов и т. Д. Уже к родичами рыбу свез в холодильник с морозилкой плюс два морозольника с полтора метра высотой и то мало..
 Re: Мопозилки ягодные и рыбные
Дата:   23-09-17 02:14
Задача на следующий год ларь морозилка как в магазинах поставить в гараж где летом морозить а осенью когда мороз - выключить её. Вот вларлс когда её выключить?
Автор: REUTMEN (92.38.188.---)
Дата:   23-09-17 02:16
Домой купить морозильный шкаф метра два.
Дата:   23-09-17 02:18
Чтоб она не умерла и товар сохранить..в межсезонье ...сегодня забрал для ягод и грибов морозилку мини под стол либхерт gp 1376 для ягод хватит .
Дома места нету ..но по потреблению энергии лари жрут много но это не важно главное чтоб не помер
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата:   23-09-17 02:19
Предлагаю излишки продавать или раздавать.
Дата:   23-09-17 02:21
В прошлый год развозили щук мешками ... Но ягоды жалко
Дата:   23-09-17 03:34
Ларь по определению самый экономичный из морозильников.
Ибо ( в отличии от "шкафа") при открывании дверцы ( крышки) холод никуда не уходит.
А если брать не ларь-витрину ( или взять витрину б/у по дешману и дверку от холодильника в качестве крышки пришпандорить самостоятельно) а ларь с "утеплённой" крышкой - вообще гарантирован от потерь холода будешь.
Дата:   23-09-17 03:50
> уходит.
> а ларь с
насчет крышку открыть и нет потерь холода - опять спьяну в инете прочитал?
ТС
Никогда не отключай.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   23-09-17 03:59
Хрен ли там думать,пошел,да купил,я лет пять назад купил б/у,на тот момент ей лет 7-8 было. Покупал специально под поездку в Норвегию,с тех пор пережила уже вторую поездку,дома молотит постоянно,зачем ее выключать?))) Есть режим суперзаморозки,хреначит -30.
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   23-09-17 04:05
морозильная камера в гараже 4 зимы проработала без проблем. и минус 30 бывало.
тоже очковал, а теперь выключаю только летом, чтобы разморозить, помыть - и снова в бой!
Дата:   23-09-17 04:18
Лёшенька. Дурилко картонное.
Ларь с нормальной крышкой подороже продаётся чем ларь б/у "витрина".
Особенно - витрина с разбитыми стёклами, которую иноглда "за самовывоз" отдают.
Ибо витрина стоит в торговом зале и один из главных её параметров - приличный вид.
А ларь с "термокрышкой" - как правило стоит в подсобке.
И потому гораздо реже на продажу б/у выставляется.
Крышки же ( повторюсь) - вполне подходят от "простых" холодильников.Приходилось их ставить друзьям-мясникам.
Дата:   23-09-17 06:37
Владимир1111 писал:
А если попробовать брать столько сколько надо, дальше или выпускать или прекратить лов ?
Дата:   23-09-17 13:55
В этом году так и сделал, езжу на рыбалку уже месяц просто побухать и отдохнуть рыбы не беру.
Дата:   23-09-17 16:20
федотка!
Я, конечно, дурилка, и не спорю.
Но по работе ходил в морозилки размером в 2-3 жд вагона с целью отследить кое-что, в т.ч. как влияет открытие ворот на температуру и влажность. Может в википедии не написали - влияет.
Для ларя открытие крышки - как тебе стакан. Не смертельно, но надо напрячься организму для устранения шока.
У тебя ларь-то есть? У меня есть.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   23-09-17 18:49
У тебя есть.
А я "доставал" и ставил и племяшу и приятелю- охотнику.
Через то и косулятину и лосятину кушать изволю :-))
По той схеме.что выше описал. С приколхоживанием крышки от старого холодильника "Саратов" ( аккурат подошла)
У "шкафа" морозилки единственное ( важное ,впрочем) преимущество -
гораздо лучшее отношение рабочего объёма к занимаемой площади.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-09-17 19:03
> У тебя есть.
порадовал. Хоть где-то есть стабильность.
Вопрос - ларь бытовой.
У тебя его нет.
С пром. морозильниками не знаком (заодно с аппаратурой и технологами, эксплуатационщиками по теме).
Но мнение имеешь и советы даешь.
Как всегда кроме электродов и заборов.
Что еще википедия пишет?
Автор: buss (---.178-70-166-28.avangarddsl.ru)
Дата:   23-09-17 19:31
жаль , что никто не пишет названия моделей или не выставляет фотки своих доработок. думается что в наши времена это будет актуально для многих. с ними тема была бы интереснее.
Дата:   23-09-17 21:39
buss@mail.ru писал:
тема - выключать морозильник или нет.
Доработка какая, как половину электрона вместо целого в провод заслать?
Дата:   24-09-17 00:24
> buss@mail.ru писал:
- а чё его выключать? у нас зимой то холодрыга, то оттепели, тогда всё испортится. вот о мицуи подумываю, а отзывов нет. может с дальнего востока что напишут, надежные они или нет.
Дата:   24-09-17 02:45
Цитата из меня, вопрос мне? Хуле, я выше написал - не выключать.
По марке - Снеж уярит лет 5, может 7, не помню.
Дата:   24-09-17 03:08
Не волнуйся.
если в помещении, где стоит морозилка устойчиво ниже -15*С ( все 20-25) - он сам если не отключится,то сгорит.
Точнее - отключившись на автомате ( при достижении нужной т-ры в камере) не сможет запуститься мотор. Из-за замёрзшей смазки.
Впрочем .
Если т-ра в морозильнике выставлена -18*С - то он и не станет включаться, если за бортом -20*С....
Спешиал фо Дюка Хунтера :
"морозильный бытовой ларь" от "промышленного" НИЧЕМ не отличается.
А от витринного - ТОЛЬКО внешней отделкой и крышкой ( "хлопушка", набитая пенопластом или раздвижное красивое стекло)
Ларя ЛИЧНО у меня нет только по одной причине.
Мне его некуда ставить
Да и на двоих с женой нам вполне достаточно морозильного отсека обычного двухкамерного холодильника ( не помню - то ли 80, то ли 120 литров)
Опята по три года лежат. И особо не мешают :-))
Дата:   24-09-17 03:49
special for fedotka
Do you remember the first time you fucked my mind?
Plywood in N-F.
Inet serfer, бля.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-09-17 05:03
Съездили три раза за грибами. Мадам брусники два ведра набрала... Перед этим мясо с Окея заказом больше 15 кг привезли... Морозилка в холодильнике не резиновая-сказала ХВАТИТ в меня толкать! Пришлось купить морозильник НОРД 106 см в высоту , 4 (одно отделение+три ящика).Я доволен, отвевал один ящик под рыбу...
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   24-09-17 06:44
> special for fedotka
> Plywood in N-F.
> Inet serfer, бля.
дурилко картонное ( не сорри за повтор - щаз реально мну вговно)
Федот в 99,999% случаев пишет ПО ПАМЯТИ.
поиском по инету "на тему" и лениво ибо и впадляк.
Тебе. убогому - не понять...
Стас понимал.
Про Федот 95% ( 5 % наебона) - его слова....
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   24-09-17 07:12
Морозильный ларь, б/у спасет...
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-09-17 18:02
У меня два ларя, один Дерби 500л. второй вирпул на 100л. походный, оба с вертикальной загрузкой. Дерби стоит уже лет 10 (можно сказать в гараже) и никогда не отключается. Второй походный, от генератора часто пашет.. Как без морозилки вообще не представляю.
Дерби на 500л. купил как написал Федот. Есть такая компания Мосхолод она часто выставляет на продажу старое или порченное оборудование особенно по внешнему виду.. Вот так и взял, по тому курсу около 100$ выбраковали ее из-за царапины сбоку см 10. крышки стеклянные были сверху целы. Так что ищите у кого бюджет небольшой, найдете.
Автор: Бродяга Московский (185.79.100.---)
Дата:   25-09-17 16:45
Стоит ларь на 200 л в гараже, на зиму не отключаю, но и морозов -30 не бывает
