| Московское время 16:31:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:49 |
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 21-09-17 03:20
В продложение газовых тем задам вопрос:
При смене бытовых баллонов кто-то чем-нибудь смазывает паронитовую прокладку или нет?
У меня на одном баллоне небольшой брачок на кране - приходится затягивать до изнеможения, чтобы не травил газ.
Вот думаю, может смазка какая поможет лучше уплотнить?..
Дата: 21-09-17 03:45
тут видно на 12 часов каемка узкая и как будто с щербинкой...
Понятно, что проще поменять, но о проблеме вмпоминаешь только тогда, когда срочно надо менять баллон...
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-09-17 04:02
недавно задавал вопрос про не затягивающийся штуцер. Сегодня поставил вторую прокладку, итого две паронитовые.
Доп. прокладку смазал слегка влажным мылом.
6 часов полет нормальный, отвариваю грибы :-).
Проверка мыльной водой - ок.
С одной прокладкой травило.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 21-09-17 04:10
Дельный совет. ) Нормально будет и дальше. Там то и давления особого нет.
Дата: 21-09-17 04:18
на выходе из редуктора нет давления, зато на входе)))
В общем, затянул на сухую, как обычно, с помощью какой-то матери)))
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 21-09-17 16:10
Нонче силиконовых прокладок как грязи в любом сантехлабазе.... и сильно мягкие есть и сильно жесткие, по толщине тож разные бывают. Стоят копейки. Я купил горсть, положил рядом с баллоном на полочку (это самое важное условие, там же лучше хранить и ключ от гаек баллона) и никаких проблем....
Автор: Хопёр (79.126.69.---)
Дата: 21-09-17 16:37
kalian57 писал:
> отрежь колечко газового шланга и вставь вместо прокладки.будет супер гут!
+100
У нас на заводе все сварщики, резчики так делали. Колечко от газового или кислородного шланга, продолжаю их традиции до сих пор.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 22-09-17 18:36
zimandr писал:
> Deniska (Киев) писал:
> > фото крана...
> А подумал автопортрет...))))
Да, есть что-то общее.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 22-09-17 20:29
zimandr писал:
Селфи))))
Фторопласт выдавливает. Лучше паронит и чуть графитки
Автор: Михалыч79 (188.170.82.---)
Дата: 23-09-17 03:46
Херь какаято. Наждачку на брусок и тереть пока не будет плоскости без каверн. Все.
Развели...
Дата: 23-09-17 03:59
Там по кругу есть углубление, которое трогать не стоит. В него вдавливается прокладка, исключая ее смещение. ну и дополнительно улучшает уплотнение.
поэтому тереть вряд ли стоит. Разве что чуток для успокоения...
Дата: 23-09-17 04:51
Ставь две прокладки и не парься. Да хоть резиновую. Давление в баллоне овно.
