| Московское время 20:20:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:20:51 |
Автор: гоша5 (85.114.168.---)
Дата: 20-09-17 04:05
надо порезать профиль для рамки, подскажите какой диск взять? на 125. или ткните носом, была где то тема, не нашел.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 20-09-17 04:12
1)
Если есть в хозяйстве пральна ( иль непральна) но усорезка , да с диском с твёрдосплавом - не ипи моск.
И режь смело.
2) если есть ТОЛЬКО "болгарка" ( УШМ) под диск Ф 125 мм...
То идёшь в любой СЕРЬЁЗНЫЙ лабаз по инструментам/сварке и прочей стройфишне ( вплоть до "Суперболт"/"Крепмаркет" и всякие Крауты/Леруа)
И покупаешь пачку ( ну - пяток, коль мало работать) дисков толщины 1 мм ( толще - лишний расход . и сил и материала, и ресурса ушм)
ПО АЛЮМИНИЮ.
Такие у каждого серьёзного производителя отрезных камней имеются.
Автор: @leksei (---.bbn07-177.lipetsk.ru)
Дата: 20-09-17 04:17
Я обычными "луга" 1 мм пилил , вроде нормально, только сыплется сильно .
Дата: 20-09-17 04:48
в нашей Леруе нет для алюминия на 1 мм., только 2.5, а по нерже есть 1 мм. какой лучше будет? так то понятно что любым отмучить можно.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 20-09-17 05:26
гоша5 писал:
Тонкий лучше.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-09-17 12:51
Намажь место где резать хозяйственным мылом.-Работает как СОЖ. Не налипает с мылом люминий на диск и режется мягче.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 20-09-17 14:29
гоша5 писал:
Подозреваю, что объем работ небольшой.
Тут и обычный диск вполне справится.
Дольше будешь искать, бегать.
Автор: dimon62 (95.106.113.---)
Дата: 20-09-17 14:30
Как всё сложно оказывается.А я всю жизнь режу люминь обычными отрезными для черняги.И листы и трубы режутся нормально.
Дата: 20-09-17 15:20
dimon62 писал:
И я о том же.
Если не в промышленных масштабах, то нет никакого смысла спецдиском заморачиваться. Правда чуток по другому процесс резки идет, но не сильно критично.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата: 20-09-17 17:01
Да не вы одни так делаете. Диск по металлу прекрасно режет деревянный черенок для молотка, когда неохота идти и т.д.
Дата: 21-09-17 04:09
надо не просто порезать, а нарезать из профиля под 45 градусов для рамки.
уже понял, всем спасибо за помощь.
тему можно закрыть.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 21-09-17 04:15
АндрейА писал:
Миллиметровый нормально, 2,5 мм коптильня. :)
Дата: 21-09-17 04:21
oils писал:
> Любая дисковая пила по дереву режет люминь без проблем пример
То-же старым по ЛДСП с отрицательным зубом кромсал, так от него и не убавилось.
Дата: 21-09-17 04:38
гоша5 писал:
> тему можно закрыть.
Темы просто так не закрываются. :)
На старте не было вопроса какой диск режет 45.
Как решил эту проблему?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 21-09-17 05:00
гоша5 писал:
> тему можно закрыть.
Качественно нарезать....
Вряд ли вручника болгаркой получится.
Нужна усорезка.
И неплохая усорезка.
Стукнись к мебельщикам. Которые рамочные фасады сами делают.
Для них такая работа - обыденность.
Да и крепёжных уголков ( для сборки рамок из нарезанного под 45*профиля) через них быстрее купишь.
Дата: 21-09-17 07:01
> них быстрее купишь.
Кстати, да. Заказывал профиль и комплектуху, рез какие-то копейки стоил.
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата: 21-09-17 15:48
Довелось пилить люминь 4мм, метров 15 длина реза. Пробовал разные диски, лучше всего обычная Луга по стали. Диск гамно, выкрашивается, а соответственно нет нагартовки люминя. Дорогие фирменные тож пробовал, не то,....говноЛуга наше всё.
Дата: 21-09-17 18:27
Главная причина моей нелюбви к "Луге" 6
не то,что сыпятся (расход дисков большой)
А то, что они никакую боковую жёсткость имеют.
идут "бабочкой".
Например - отрезать 1 мм Лужским диском тонкий клин ( при подгонке например) со стенки проф. трубы - анриал.
Рвутся и разлетаются они зело
А тот же "Победит" ( не говоря про Гермофлекс, Карбосан и прочие хилти) - даже с вырванным куском диска позволяет спокойно работать...
Относится к любым "болгарочным" дискам.
К 125Х1 мм - особенно.
Дата: 21-09-17 20:05
> гоша5 писал:
> > тему можно закрыть.
> Нужна усорезка.
> них быстрее купишь.
не вручную конечно, есть самодельная стойка для болгарки, 90 и 45 гр. получается довольно точно. просто думал что спец диском будет ловчее. про мебельщиков надо провентилировать вопрос, спасибо за наводку
