 Московское время 15:01:08
 Владивостокское время 22:01:08
 Ровный разрез
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-09-17 02:37
Вопрос для очумелых ручек:))))
Есть алюминий 1мм. нужно сделать несколько разрезов длиной см 70 максимально ровных( прямых). Есть верстак, электролобзик, болгарка, лучковая пила, надфили - напильники, шлиф бумага любая..... Времени много:))) так что сколхозить какую нибудь конструкцию для этого можно. Станков никаких нет. Знаю,что можно найти, где это мне сделают - но не вариант. Надо имеющимися подручными средствами.
Может кто подскажет как или даст идею какой нибудь самодельной приблуды для этого?
 Re: Ровный разрез
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   15-09-17 02:50
Стол надо сварить,в него фиксировать болгарку .
По типу циркулярной пилы что на мебельных производствах.
Иначе идеально ровно не отпилить никак .
 Re: Ровный разрез
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   15-09-17 02:52
Лобзик с не убитой платформой между двумя направляющими из уголка. Рез без остановок по длине реза. Предварительный эксперимент по подбору пилки и скорости пиления и скорости движения лобзика, чтобы избежать наволакивания (точнее чтобы оно не стало настолько фатальным, чтобы пришлось остановиться, не дорезав до конца).
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 02:54
Вот так можно. (фото не мое но принцип понятен)
 Re: Ровный разрез
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   15-09-17 03:04
ТОлько болгаркой или циркуляркой. Лобзик уведет.
 Re: Ровный разрез
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   15-09-17 03:11
Миллиметровый люминий можно разрезать сапожным ножом вдоль стальной линейки.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 03:13
Kvasnik писал:
Кстати да. Но лучше не ножом, а обломком полотна от ножовки по металлу. Той стороной, где нет зубьев.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 03:21
> Kvasnik писал:
Пробовал....но не обломком, а краем..... запарился нафиг....Завтра попробую обломком....не выйдет - будем болгарку приспосабливать....
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 03:53
Serg1973 писал:
> Duck_Hunter писал:
> > Kvasnik писал:
Попробовать-то можно. Но имхо на 70 см длины движения руки маловато.
Край пилки скользит, бесполезняк.
 Re: Ровный разрез
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   15-09-17 04:07
Вот такой пилой с диском по металлу режу алюминий от 0.6 мм до 5 мм. Толще не пробовал. Не было надобности.
Естественно по направляющей. Она у меня самодельная.
 Re: Ровный разрез
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   15-09-17 04:27
kness писал:
Сергей, да вообще идеальный вариант, тоже кромсал полоски, но не Макитой. )
У ТС ручной циркулярки нет.
Мой вариант, по разметке диском по металлу 1мм на мелкой "болгарке" , вращение от себя.
 Re: Ровный разрез
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   15-09-17 04:29
Мне вот этот ролик понравился,просто,надежно,грамотный дядька
 Re: Ровный разрез
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   15-09-17 04:30
Serg1973 писал:
Нуна из полотна сделать царапку ... как коготь. Ручку изолентой оформить. И вдоль линейки закреплённой. Миллиметр алюминия для неё - говно вопрос.
 Re: Ровный разрез
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   15-09-17 04:38
> от себя.
Согласен. Вариант с болгаркой для ТС самый бюджетный.
Нужно купить диск отрезной 1 мм - 1.2 мм ПО НЕРЖАВЕЙКЕ.
От себя у меня все болгарки работают.
Ну и по стальной направляющей без сильного нажима, плавными движениями. Только не увлекаться, а то понравится и весь лист перепилить можно.))))))))))))))))))))))))))
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 04:41
kness писал:
Вот уж не думал, что ты злостный нарушитель.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 04:49
> kness писал:
По другому не прицелиться, но некоторые правила реза нужно обязательно соблюдать! )
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 04:56
kness писал:
По нержи? А что это за диск? Вроде маркировка только по металлу..
Федот подсказал Хилти, очень замечательный отрезной! На мелкую 1мм, на большую 1,8мм пользую.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 04:58
А мне так просто удобнее. Я быстрее оттолкну от себя, чем смогу словить. При резе " на себя" однажды подклинила и выскочила из рук. Чуть половинку мизинца не оставил на верстаке. С тех пор только от себя. И штаны целее будут.)))))))))))
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:00
Вот такими режу алюминий и дюраль. Ну и нержавейку тоже.)))))
Не забивается и не залипает.
 Re: Ровный разрез
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   15-09-17 05:03
Резать как оргстекло.
По линейке
Но не ножом, а резцом- "крючком"
Именно снимая стружку.
Правильный ход - резаком. Роликовым , или линейной гильотиной.
Раньше таких резаков у каждого фотолюбителя было.
Для обрезки фотографий.
Можно просто хорошими портновскими ножницами.
Да.
Для режущих люминь болгааркой.
Производители камней зачем- то выпускают диски специально для резки алюминия.
Дураки, наверное....
Ну и напомню старинный способ распиловки тонколистового металла :
Звжать( вклеить) меж двух дощечек/ фанерок.
А потом пилить.
Можно и фигурно. Лобзиком по рисунку.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:05
Сергей, много лайков тебе в карму! )) Я видел его в продаже, просто мимо прошел. Будем попробовать! :)
 Re: Ровный разрез
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   15-09-17 05:09
Я тоже недавно "от себя" резанул, лежал под машиной и перелезать лениво было. Результат..... хорошо что это мелкая была. Намотала футболку и прям к горлу сцука лезла... 8-))
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:13
А я вот не ленюсь встать удобно и твёрдо на ногах. Режу спокойно и уверенно. А для неудобных мест у меня есть виброрезак.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:16
kness писал:
Когда машина не на подьемнике то стоять под ней можно только лежа.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:19
АндрейА писал:
Поэтому я про виброрезак и написал.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:24
kness писал:
Да что то у меня недоверие к этим "лобзикам". ЛОбзик есть, но им не подлезть.
 Re: Ровный разрез
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   15-09-17 05:26
Не читал других ответов, извините.
Взять у соседа циркулярку, купить дешевый китайский диск по алюминию и отпилить, приложив пилу к любой ровной доске.
диск лучше заглубить на пару мм. Но если пила без регулировки то пофиг какой вылет.
Я это делал, знаю точно.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:30
АндрейА писал:
Я не про лобзик. Я про вот такую хрень. Тоже сомневался сначала, а потом оценил удобство и аккуратность работы.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 05:34
kness писал:
Да я пробовал раз--не проникся , как и на этом ролике....
 Re: Ровный разрез
Автор: baltiec (---.178-71-99-121.avangarddsl.ru)
Дата:   15-09-17 06:15
Раньше ложил лист на стол в угол нужной длинны, по линии реза прижимал струбинами мет. уголок , например 45х45 и в угол резал болгаркой с тонким диском. Идиально ровно. Диск из угла не уводит.
А сейчас херачу по маркеру не хуже лазера без всяких приспособ и даже одной рукой.
Лишь бы дым от цыгарки глаз не застилал 😢
 Re: Ровный разрез
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.210.---)
Дата:   15-09-17 07:19
О сколько советчиков то :-)))
Я тоже хочу пофлудить .
абразивный диск, почти не пилит стекло.
Поэтому, делаем "линейку" из стекла. (просто кладем на лист алюминия кусок стекла)
Стекло кладем поверху листа (нержа или алюминий или чернуха).
Зажимаем струбцинами и пилим обрезной (болгаркой)
Диск пойдет любой (по металлу), главное не толще 1,2 мм, 1 мм быстро и ровно пилит.
Обычная циркулярка, с мелким победитовым зубом, пилит дюраль запросто.
 Re: Ровный разрез
Дата:   15-09-17 13:05
Кстати, а в Жуковском есть мебельные фирмы? или те, что лдсп торгуют?
у них есть форматно-раскроечные станки - привезите к ним, дел на 1,5 минуты с разговорами.
про линейку и царапку тоже, конечно, мысль.
про линейку (доску, все же) и лобзик с широкой пилкой тоже. маленькими "шагами", по 5-10мм, чтобы увести далеко не могло.
а болгарку и самодельные станки для ее прямолетания оставьте экстрималам)
