| Московское время 02:05:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:05:25 |
Автор: maxev71 (89.22.52.---)
Дата: 13-09-17 05:29
Хочу в баню завести от дома. Под землей. Какую трубу. Как на счет металлопластика (для газа)???
Автор: Александр - Мамон (---.89.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-09-17 06:02
Быль.
Улица Мира в селе Г. Два дома рядом, живут родные братья. Турки-Месхетинцы. Один дом газифицирован. Второй то же явно пользуется. Долго ломали голову, откуда, как? Обнаружили случайно - по весне вымыло шланг - был подключен к духовке газовой плиты.
Мораль. Подключайте правильно и не попадайтесь))))
Дата: 13-09-17 06:03
Давайте рассуждать логически. Давление пол кило на метр 2
(0,05кгс/см2 ).Выдержит даже шланг для полива.
Дата: 13-09-17 06:11
Правильно это баню занести в жилой фонд,поставить на учет в БТИ,
И новый проект. Мы же хотим 150 мотор поставить как докатку а зарегестрировать 5-ку. Какую лучше трубу закопать вот в чем вопрос?
Дата: 13-09-17 06:15
> Изменения в проекте уже существующем не такие и большие деньги.
На сколько помню - скрытая проводка ГП после счетчика запрещена. Хотя, медью, вроде бы, можно... Там куча нюансов. Я еще когда в ПТО работал, были изменения в снипах, поэтому при корректировке проекта, внесут все изменения, и владелец получает сюрприз в виде пяти вытяжных труб на кухню (раньше не требовались), потому как в кухне вместо двери арка в прихожую и три трубы на веранду, где висит счетчик и все трубы диаметром 200... Реальная история - человек "всего лишь" захотел еще одну газовую плиту в пристройку, готовить собачке.
Дата: 13-09-17 06:19
Баню в жилой фонд заносить не надо. Сходи в райгаз, просто поговори, во что обойдется газификация бани и какие доки нужны.
А так полиэтилен закладывай. Метало пластик "для газа" - не слышал. А тот что для воды - трескается через три года.
Автор: serega28 (213.24.134.---)
Дата: 13-09-17 07:00
знакомый рассказывал в г.Смоленск монтируют гибкий шланг(специальный) в бетон и штукатурку,плиту можно хоть посреди кухни ставить.Но марку шланга не помню,а встречаемся редко,спросить не получиться.Он в газовой службе там и работает,так что все законно делают.
Автор: SerG (62.32.68.---)
Дата: 13-09-17 07:30
maxev71 писал:
> В райгазе был. В нежилые помещения не ведем.
А почему бы не провести в баню отопление из дома?
Или речь о газовой печке для бани?
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата: 13-09-17 17:05
Александр - Мамон писал:
Гы, это намек? До счетчика вообще шоколадно. 8-))))
ПНДшку самую толстостенную взять.
Автор: sapper (---.opera-mini.net)
Дата: 13-09-17 18:15
Не знаю как сейчас, а раньше в МО не разрешалось газифицировать
бани, теплицы и т.п.
Самому проложить незаметно газопровод? Очень не советую.
Если врезаться во внутрянку после счетчика, то незаметно не получиться, но наказание за это не очень страшное.
А вот если до счетчика, например в подземку, то я даже боюсь
предположить, насколько огромен будет штраф, если поймают.
Да, и если уж решитесь, найдите какого нибудь отморозка из стр.монт. организации, по крайней мере безопасность какая - никакая будет соблюдена.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 13-09-17 18:19
sapper писал:
Это ты так думаешь что не страшно------за другой котел вместо прогоревшего в МО пытались 100ку выписать штрафа , через день за 50 хотели уладить. 8-))
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата: 13-09-17 18:45
Бред какой то...
Газгольдер на несколько тонн с давлением 16 атм закопать - это пожалуйста, а трубу с давлением 0,5 атм после счетчика - это опасно, шо пистец.
Проходил все это...
Автор: камский (178.205.194.---)
Дата: 13-09-17 18:49
строение регить надо, тока после этого газ проведут, сам тоже хотел в баню-биллиардную, провести газ официально, потом думал самостоятельно, после счётчика или до, но как то очково, да и сосед через 3 дома работает в райгазе, спалит дымок от доп. котла из бани, сразу смекнёт и стуканёт,или шантажировать будет ))), пришлось провести под землёй в изоляции теплотрассу из дома в баню, но мне тока отопление требовалось, а если газом печь топить, то тут тока регить или рисковать ))))
Дата: 13-09-17 20:17
камский писал:
> будет ))),
Высокие отношения у вас меж соседями.. 8-))
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата: 13-09-17 20:30
у меня подключена "Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь с п/э покрытием"
заложил ее в 50ку канализационную.
сечение выбирай сам исходя из длинны трассы и потреблений котла.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 13-09-17 20:43
Вопрос попутный напрашивается:
Внутренняя разводка газопровода в доме сейчас какими трубами осуществляется?
И допускается ли муфтовое соединение?
Необходимо одну печную горелку другой заменить.
А у той расположение штуцера иное. Надо будет подвод , выполненный из мет. трубы переделывать.
Был бы водопровод, тут бы без вопросов....
Автор: xxx (31.185.14.---)
Дата: 13-09-17 21:06
Otto Frija писал:
> После крана ставят гофру из нержавейкм и порядок.
Разве гофра не запрещена в быту? Резиновый шланг или стальная труба.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-09-17 22:01
После счетчика штраф?
А как иначе, контроль и еше раз контроль..
На очереди тумбочки.. ))
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-09-17 22:49
Есть жёлтый мп, специально газовый, но у нас он итальянский Тиемме, сертифицирован для там) Для подключений и удлинений в котельных используем Мейбесовскую нерж гофру или Лавитовскую, вторая сильно дешевле.
А по правилам, сварная бесшовная чернуха от счётчика до котла. Но все колхозят)
maxev71 писал:
Дата: 13-09-17 22:57
АндрейА писал:
> sapper писал:
Вот я и говорю, что за замену котла, подключение доп. приборов - всего 100ка, а вот за газ мимо счетчика на порядок (х10) больше.
Автор: крутоярский0474 (95.106.31.---)
Дата: 13-09-17 23:25
sapper писал:
Какие то ужасы рассказываете, мы с отцом в его доме напольный котел сами меняли - от газовиков ноль эмоций. Кроме того он когда счетчик на новый поменял его газовики даже не удосужились сами опломбировать - пломбу отцу отдали, он ее пару лет назад только поставил, и то по моему настоянию.
Живу в трехэтажке, на последнем, когда перед заселением дома(он новый) решили перейти на индивидуальное отопление(турбокотел)то пришлось переделывать газовую обвязку, по нашему стояку изначально труба ныряла в лоджию первого этажа(кухня), дальше газовый стояк шел вверх до меня, нам так не понравилось - общий стояк прокинули по лоджиям и с него уже отводы на каждую кухню, первый/второй этажи вообще котлы поставили на лоджиях, правда им пришлось сносить дверной/оконный проем с перегородкой между кухней и лоджией + саму лоджию хорошо утеплять, я не стал, считаю что лоджия на кухне должна быть, мне котел не мешает, находится в самом углу у окна(в дальнейшем в шкаф гарнитура уберу). Проекты на газовую обвязку, котла/плиты рисовали сами, все без проблем утвердилось, счетчики поставили где сами захотели.
Дата: 13-09-17 23:28
Котел, плиту, газовый счетчик устанавливал/обвязывал(не в плане сварки - резьбовые/муфтовые соединения) так же сам, газовики только пломбу на счетчик(через фильтр) поставили да соединения обмылили.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 13-09-17 23:35
крутоярский0474 писал:
Котел тоже устанавливалсам и брал "договор" от организации которая его и плиту ЯКОБЫ установила.
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата: 13-09-17 23:39
камский писал:
я пару раз участвовал в таком. ИМХО - если только отопление надо - идеальный выход....
Дата: 13-09-17 23:58
> sapper писал:
> а
Я смотрю в Касимове совсем в филиале ошалавились, работать не хотят. Ты тут на пару - тройку выговоров понаписал, как минимум.
А может и поувольнять кого надо...
Если чо, я в ГПГР Ряз. обл. (облгаз по старому) работаю)))
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 14-09-17 00:33
sapper писал:
Тоже беспределишь....8-))
Автор: Александр - Мамон (---.3.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 14-09-17 01:10
Года 4+ как гибкую подводку к приборам разрешили. Лишь бы паспорт был. Есть и резина и ПВХ, и нержа сильфон.
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 14-09-17 01:38
АндрейА писал:
> sapper писал:
Да мне вообще то пофиг, не мой профиль)))
Это я так намекнул чтобы меньше писали, если с нарушениями
все сделано.
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 14-09-17 02:44
Собственно исходя из того что газовики подземку сейчас ПНД трубой ведут-----ей и вести надо. А вот кроты и прочая подземная живность ее погрызть не может? На моих водопроводах ПНД трубой проведенные такого не было ни разу.
Дата: 14-09-17 04:35
Баня на дровах. Нужно только отопление и горячая вода. Может действительно теплотрассу от дома протянуть.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 14-09-17 05:05
maxev71 писал:
>...Может действительно
Вот. В каждом правильно заданном вопросе, уже есть ответ.
Дата: 14-09-17 14:49
Теплотрассу бери Упонор, нового образца, там фитинги используются обычные, а не по цене Боинга, как на старой!
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата: 14-09-17 18:12
Андрей23 писал:
Цена 2500 за метр,если баня в дальнем углу то это метров 30 может быть. Задумаешься. ?????
Дата: 14-09-17 18:33
СашаК писал:
> Правильно сделанная баня на газе ,не хуже электрической,как минимум
Да какая разница какой источник тепла брать? А газ дешевле электричества само-собой.
Дата: 15-09-17 18:34
АндрейА писал:
> Андрей23 писал:
> не
> Задумаешься. ?????
Тут суммы штрафов приводили, задумаешься?
Посчитай стоимость колхозинга с трубой. Труба, котёл, бойлер, уверен, что дешевле?
Я могу по 2000 продать 25х25 толщина 2.3, если нашим)
Дата: 15-09-17 22:12
Андрей23 писал:
> дешевле?
Все зависит в скольки метрах баня от дома. Если в среднестатистических 40ка метрах то 80 рублей тока труба. В эти деньги можно и котлы и пнд трубу газа все вместе уложить ои останется еще.
А если в 10ти метрах баня то нормально теплотрассу тянуть.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 15-09-17 22:49
Знакомый легализовал себе подвод газа в баню, но были какие то проблемы с согласованием, поэтому он оформил баню, как летнюю кухню.
Дата: 16-09-17 00:47
Баня на газу, это удобно.
Нажал кнопку, через час можно париться.
Набирает температуру и нагревает камни она быстрее, чем электрическая. Еще для подключения электрической не всегда есть такие мощности, чтоб ее запитать.
Разницу между газом и дровами при условии что берем одинаковые печи не заметил . Ссылка.
Разве что нет запаха дымка... Есть с чем сравнивать есть и тот и тот вариант.
Если рассматривать баню, которую топишь по русский (огонь проходит камни), то она конечно лучше. И банный дух, и нет такого излучения через корпус печи, и температурный режим в парной. В ней приятней париться. Но для меня минусы такой парной перекрывают плюсы. По крайней мере в том режиме, в котором я использую парную.
Лучше конечно оформить все официально, если есть такая возможность.
Автор: Шевяков Илья (---.trbo.yandex.net)
Дата: 17-09-17 02:31
Почитал я тут вроде все взрослые мужики, зачем тут обсуждать такие вещи, может откроем еще тему как нае.. ть энергетиков страниц на 50 думаю растянется не меньше. В нашей стране все сделать официально первое геморно, второе дорого включая что тебя доят далее как дойную корову и конца этому нет, поэтому выход-жить околозаконно явно не нарушать а не пойман-не вор.
Вариант решения проблемы топикстартера
1.Кинуть утепленную теплотрассу от дома до бани-захотят дое..ся также могут типо увеличение отапливаемой площади и пофиг на счетчик а вдруг он из строя выйдет то как считать и тд.
2.За газовой плитой тройник и уход черной пнд трубой с желтой полосой для газа в землю и дойдя до бани ей же поднимаемся в !!газовый шкаф со стоящим баллоном сжиженного(для отмазки что запитано газовое в бане от балонного газа) ну а в бане спокойно висит котел и работает.
P/s о своих приходах и так далее они сообщают заранее и письменно через извещение в почтовом, соответственно отвернуть тройник у плиты не проблема и дело пары минут. Поэтому все просто сбытовая получает бабки по счетчику, газовщики проверяя ничего не видят на момент их прихода нарушения нет, а Вы получаете тепло в бане все довольны. А по закону короче жизни не хватит все делать с нашей бюрократией по закону.
Дата: 17-09-17 02:33
А все сварки врезки и тд легко обнаруживаемы и поиметь не проблема., а так калиточку на замок видеодомофончик и все видно кому и когда открывать.
Автор: Garry76 (188.170.73.---)
Дата: 17-09-17 04:35
Работаю в экспертной организации, газопроводы различные тоже проверяем часто. Встречал подводку в квартире полипропиленовой трубой, стоит и не жужжит. Главное ещё от механических повреждений защитить и опрессовать после сварки. Родители с весны газ подключались, только дали, суммарный ценник - 160 т.р., так труба в 3 метрах от дома проходит. В общем не за что такие деньги платить за такую работу. Если без оборудования, то около ста тысяч вышло, а работы меньше трёх дней по три часа.
Дата: 17-09-17 23:55
vel81 писал:
А как же грязь?
Дата: 19-09-17 16:28
xxx писал:
> А как же грязь?
конечно, с дров грязи хватает.
Еще золу достать, колосник почистить.
Я имел в виду, что газ ничем не хуже дровяной печи такого же класса.
