 Московское время 01:43:01
 Владивостокское время 08:43:01
 Нашёл хреновину
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   12-09-17 17:31
Разбирая завалы в гараже нашёл хреновину. Похоже это насос для джакузи. Но что за маленькая хреновинка с ним?
 Re: Нашёл хреновину
Дата:   12-09-17 17:34
Подключается к включателю насоса. Когда узнаю что за штуковина буду думать как в бассейн приладить.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: ingener trey (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-09-17 17:35
Клапан. Типа соленоида. Не?
 Re: Нашёл хреновину
Дата:   12-09-17 17:38
При включении никак не реагирует.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   12-09-17 17:40
Похоже на автомат. Когда кран закрываешь, он отключает насос.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: amok (95.106.51.---)
Дата:   12-09-17 17:48
Датчик потока, не?
 Re: Нашёл хреновину
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата:   12-09-17 17:51
Александр Волков писал:
Потому, что нет потока воды...
 Re: Нашёл хреновину
Автор: maxev71 (89.22.52.---)
Дата:   12-09-17 18:21
Датчик потока, у меня такой же на системе водоподготовки.включает компрессор.
 Re: Нашёл хреновину
Дата:   12-09-17 18:34
На выключателе три положения. Вкл, выкл и похрену. На сухую насос в одном положении выключателя работает. На клавише что то написано но иероглифами.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: Алексей Нов (93.185.28.---)
Дата:   12-09-17 18:52
циркуляционный насос с датчиком протока. На даче в бане на душе поставил такой. Кран закрыл он выключается если в автоматическом режиме.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   12-09-17 20:53
Датчик потока. Там заслонка подпружиненая с магнитом и геркон. При открытии крана вода приподнимает заслонку и геркон запускает насос.
Три положения на выключателе для того чтобы насос можно было принудительно мимо энтого датчика запустить.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата:   12-09-17 21:27
Повысительный насос и датчик потока. Применяют, например, перед газовым водонагревателем в домах с недостаточным давлением в водопроводе. Переключатель : На постоянку - Выкл - При наличии потока (открыли кран).
 Re: Нашёл хреновину
Дата:   12-09-17 22:10
Алексей Нов писал:
Покажи схему подключения если несложно.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-17 22:31
на узо похоже..
Блестящий водогрей? На скока квт?
 Re: Нашёл хреновину
Дата:   12-09-17 22:35
Это насос от джакузи
 Re: Нашёл хреновину
Дата:   13-09-17 02:49
 Re: Нашёл хреновину
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   13-09-17 06:47
Повысительные насосы - насосы для повышения давления.
А...уеть ат виликава и магучева....
В интернете кто-то неправ.
Еще понизительный трансформатор из татарии я видел.
 Re: Нашёл хреновину
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   13-09-17 13:53
Спасибо за ссылку, теперь понятно куда его примастрячить
