| Московское время 07:28:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:28:40 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 12-09-17 05:43
Всем доброго дня!
Пришло время поменять бензопилу,верой и правдой отработала Макита 1.8л.с..Хочу взять чуть помощнее с шиной 40 см.Рассматриваю Штиль 211,Makita EA3502S40,Бензопила Бензопила Oleo-Mac 941 .Все эти пилы 2.4 -2.5 л.с..У Oleo-Mac 941 два поршневых кольца.Ценовой диапазон примерно одинаковый 15-16 к. Штиль в отличии от других менее приятно сидит в руке.Есть еще ECHO и AL-KO но я их пока отложил на второй эшелон.Взорвался мосх что взять на долго,что надежнее.Применение в деревне,дрова для бани,мелкие постройки,работа по саду и др.Дайте совет плз.
Спасибо
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 12-09-17 06:12
а при каких обстоятельствах верой и правдой макита сдохла? на дровах в саду? она лет 20 должна была отработать,как минимум
чо с ней не так? может цепь заточить?
Дата: 12-09-17 06:30
ФедорЛ писал:
соседу на неделю оставил ;),сломал всё что можно,вырвал стартер,сломал натяжитель,сжег шину,порвал цепь...Запцацки в половину новой пилы.Вот решил обновить лесопильный гараж.
Дата: 12-09-17 06:33
ФедорЛ писал:
соседу на неделю оставил ;),сломал всё что можно,вырвал стартер,сломал натяжитель,сжег шину,порвал цепь...Запцацки в половину новой пилы.Вот решил обновить лесопильный гараж. Макитка начального уровня была.
Дата: 12-09-17 06:46
Максимус Филиппиус писал:
ахренеть.... ну против такого соседа никакой штиль не поможет,такой любую сломает....
бери уж штиль,че мудрить,щас модно
Дата: 12-09-17 06:59
ФедорЛ писал:
> сломает....
Макита ЗЛЕЕ чем штиль не смотря на то что меньше мощность.Штиль на последнем месте у меня из приоритетных пил почему то...
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 12-09-17 16:30
Kvasnik писал:
> Прошлый год Миха пилу выбирал,тема была постов на 100.Найди,почитай.
В двух словах.
По незнанию вопроса мыкался между ECHO и Oleo-Mac. Слава Богу, не вляпался. Первый мне штрибан мозги промыл, потом еще куча мужиков кто в теме.
Потом общими усилиями созрел на штиль 180. Потом отказался от всяких фенечек, типа быстрого натяжителя цепи и старта с пружинкой…
И уже в магазине запал на штиль 260 с профцепью. Помимо малого веса мне нужна была моща, а у 260-го она 3,2 кобылы. Именно это обстоятельство и поставило точку в выборе.
Автор: штрибан (94.51.158.---)
Дата: 13-09-17 02:35
При покупке любого бензоагрегата надо исходить из наличия рядом качественного сервиса.
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата: 13-09-17 02:42
У мегя тоже мама дядьке пилу дала попилить чегото,в итоге 2 раза,2 пилы))) штилю движок запорол,хомлайту шину и звездочку))) так что хрен у меня теперь кто молоток даже выпросит)))
Дата: 13-09-17 02:43
+1000000000000000 ))))))))))))))))
Автор: Хопёр (79.126.80.---)
Дата: 13-09-17 03:26
штрибан писал:
> сервиса.
Уважуха, но нах мне сервис если всё крутится на Партнёре с 2004 года и моих кривых руках? Делян не валю.
Автор: kalian57 (83.220.237.---)
Дата: 13-09-17 05:58
олео мак работает по хозяйству лет 7.пользуемся я и сын.поменяли пока только 2 цепи и шину
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата: 13-09-17 08:28
штрибан писал:
> сервиса.
Здесь спрошу, чтобы лишних тем не плодить:
есть в природе родная цепь для Штиля мс 180 для продольной распиловки?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 13-09-17 09:21
штрибан писал:
> сервиса.
Каждый чукча поёт о том, что видит. )
Какой на острове сервис?
Отвалился конец у заводной пружины, отжёг на костре, загнул, и вуаля - пилим дровишки дальше. Вырвалась верёвка из пластика - разобрали, перевязали, и дальше. Затупилась цепь - достали болгарку аккумуляторную, заточили не снимая штанов - пилим дальше.
Потом захотелось амморты поменять, три из пяти. В местном сервисе таких нет, а какие есть, стоят аж 300 рублёв штучка. Не иначе - из космической резины. До кучи шланчик бензина на карбюратор захотелось, т.к. родной потрескался уже. Нету! Сапуна бензобака - нету!
Был в Самаре, случайно купил пять аммортов и шланчик с фильтром за 500.
Про сапун забыл, пришлось делать руками.
Да, забыл сказать: речь идёт о китайской копии 365 Хусы, т.е. на последнюю в нашем колхозе нихрена ничего нет, кроме цепи и привода.
А пять сезонов прошло, однако. Что ж теперь, не жить?
Дата: 13-09-17 11:42
Денис, все штилёвские цепи приходят в бухтах( и не только штилёвские), зайди к любому более менее нормальному дилеру и скажи, сделайте мне цепь 63-PMX-50 и всё.У многих они есть в наличии, по сути, это та же обыкновенная цепь заточенная под углом десять градусов.
Дата: 13-09-17 11:58
John Zaitsev, не путай божий дар с яичницой, не все очумельцы)), бывает в сервисе за день одну и ту же пилу, залитую, по три раза запускаешь, люди разные. Разве тебе было бы плохо, если рядом был сервис в котором твой агрегат два раза в год бесплатно( то бишь даром),продули, продиагностировали, подстроили карбюратор, заточили цепочку( не болгаркой), залили фирменного масла для цепи.
