| Московское время 17:05:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:57 |
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 11-09-17 19:27
Плитка Гефест. Баллон бытовой (сейчас 12). Редуктор Италия, регулируемый. На выходе коннектор с внешней резьбой.
Из плиты - шланг без коннектора. Шоб натянуть (кондом на глобус), на строит. рынке купил латунный переходник со штуцером под шланг на выходе.
С учетом прокладки между коннекторами нет правильного коитуса. Купленный переходник + прокладка почти = выходу из редуктора. Т.е. хочется довернуть еще хоть бы на четверть оборота, а х - торец переходника упирается во фланец выхода редуктора.
В этом месте прокуренный, но не пропитый нос ощущает слабый запах газа.
Вопрос.
Как правильно? Снять болгаркой лишний металл с торца переходника или поставить вторую прокладку (паронит обе).
Штуцер редуктора - говнометалл.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 11-09-17 19:33
Поступить кардинально... Отхренакать ножовкой выходной штуцер по красной линии, натянуть шланг и затянуть хомутом...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 11-09-17 19:37
Либо купить в лабазе универсальные прокладки ( шо и на кислород и на пропан канают)
То ли силикон, то ли какой поленопропилен - беленькие такие, полупрозрачные.
На пропан прекрасно канали прокладки из прокладок под водочные крышки ( и"козырёк" и винтовая) но где их теперь сыскать ?
Вариант Толи Шторма - вполне подшебен.
Давление в этом месте - 0,15 атмосферы. Ртом при большом ( при огромном) желании вдвое больше надуешь....
Дата: 11-09-17 19:44
Не хочу я ничего ломать и ехать не хочу.
Эл. инструмент есть и гена, а электричество откл. до вечера. Гонять индукц. плитку от гены при наличии газа глупо.
Комплект новый, тока собрал на всякий случай, и вот он пришел.
Автор: Александр(Самара) (109.169.129.---)
Дата: 11-09-17 20:53
Отрежь от газового шланга толщину какой надо прокладки .
Один год так всё лето прожил, правда делал между балоном и лягушкой.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 11-09-17 21:14
> Спасибо.
Укоротить гайку ерша.
STORM писал:
Просто отрезать и натянуть - будет не феншуйно. Надо делать утолщение на конце.
Дата: 11-09-17 21:53
Александр(Самара) писал:
ровно не отрезать. Зачем? Прокладок есть.
Дата: 11-09-17 21:54
Шарик, бородок, или развальцовка решают. Главное - не попортить поверхность трубки рядом.
Только зачем, в данном случае, это надо, когда достаточно сточить полнитки у ерша.
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата: 11-09-17 22:20
Там давления после редуктора с гулькин хрен.Поставь червячный хомут ничего не будет без всяких буртиков и ершиков.Вот этот самый,который на фото.
Дата: 11-09-17 22:33
dimon62 писал:
Ты за резать? Не буду.
Дата: 11-09-17 22:40
Как знаешь.Тогда ищи мягкие прокладки и не тяни гайки "до жопы",а то их режет об край штуцера.
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата: 11-09-17 22:41
Шланг резиновый, похеру на космическую точность реза. Прокладок дохрена надо? Они между собой могут промускать, а шланг мягкий он встанет герметично.
Автор: крутоярский0474 (95.106.31.---)
Дата: 11-09-17 23:01
pavlovmn1 писал:
> А если просто загерметизировать по резьбе, а не по торцу?
правильно, той же ФУМ-лентой, или заполни объем нормальными прокладками из фторопласта.
Автор: DIMITRIO (46.39.55.---)
Дата: 11-09-17 23:24
Только что столкнулся с такой же ерундой, но по воде. Поставил две прокладки, держит нормально, хотя давление поболее гораздо. Из шести стыков ни один не течёт.
Дата: 12-09-17 01:17
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> А что б не сдуть болгаркой часть накидной гайки штуцера? мм 5, хотя бы. Тогда
> все обтянется
если мне повторить мой вопрос, то он ни разу не станет ответом.
Дата: 12-09-17 01:23
Леша,а ты кроме "прокуренного носа",ничем больше не проверял утечку?Может мыльным раствором намазать и посмотреть откуда сифонит?
Автор: @leksei (---.bbn07-120.lipetsk.ru)
Дата: 12-09-17 03:32
Когда газ плиты или котлы через шланг подключаю то паронитовые прокладки салидолом мажу, утечек никогда не было.
Да, и таки обмыливать обязательно!
Дата: 12-09-17 03:52
dimon62 писал:
Блин. Не допер. Хотя золотники на колесах так и проверяю.
Уж теперь потом.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-09-17 00:47
Сорри за оффтоп, а нахуа итальянский редуктор, чтоб не скучно было, или он по итальянски работает? На наших выход стандартный, под шланг.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-09-17 01:05
Андрей23 писал:
был такой, для газ горелки покупал. Он регулирумый. А плитку купил позже.
Да и с плитой не лишне вроде. При полностью открытых вентиле баллона и редукторе пламя из конфорок шарашит мама не горюй, положение слабого кипения трудно поймать.. Я кран в редукторе изрядно прикрутил.
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата: 14-09-17 01:46
У меня вот тоже, типа итальянский, но в плане насаживания кислородного шланга-более правильный... )
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 14-09-17 02:01
Андрей23 писал:
> Давай я тебе для плиты нормальный задарю?)
Если б мы жили в соседних домах, то взял бы, заодно бы и поддали.
А так - хлопотно это.
Дата: 14-09-17 02:02
STORM писал:
А вот не встретились такие. В Леруа и на стройрынке в НФ - только такие, как у меня.
Почему кислородный шланг, а не газовый?
Дата: 14-09-17 02:12
А кислород-не газ ???... )
Город наш не газифицирован, посему специальных газовых шлангов нет... Больше 10 лет нормально трудится и обычный...
Дата: 14-09-17 02:37
STORM писал:
понятно.
Дата: 16-09-17 06:06
> Андрей23 писал:
Так кто знает? Я на Озёрной! Или в Завидово.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 16-09-17 06:29
Так это ж лучше - к кислородному требования выше.
