 Московское время 06:00:41
 Владивостокское время 13:00:41
 Че он плюётся? Сварочное.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   10-09-17 07:25
Взял в руки полуавтомат, покрутил ручки, попробовал варить. Минут пять потыкался, вот такой результат получил. Плюётся, срет, не хочет "делать как на заводе". Проволока с флюсом, 0,8.
Собственно:
1. Я тупой? Первый раз сварочный аппарат держу в руках.
2. Аппарат тупой? Он мутный, с надписью "ремонтный".
3. Бытовой удлинитель всему виной?
Особой задачи варить самому нет - есть сварщики с оборудованием. Но иметь возможность самому делать прихватки была бы очень кстати. То, что получается на данный момент, конечно, не подходит - мне надо "как на заводе" без компромиссов.
Регулировка тока и подачи не помогают - дуга периодически прерывается, не получается цельного шва.
 Re: Че он плюётся? Сварочное.
Дата:   10-09-17 07:30
Вот такой он.
Когда год назад хотел побаловаться включил его, а он проволоку гонит без остановки - отвёз в ремонт, починили вроде.
Надо мотор собирать, думал, включу, часок побалуюсь и сварю сам. А, похоже, придётся на болтах все собирать и везти к сварщикам.
Дата:   10-09-17 07:34
На неделе возьму его и поеду к сварщикам, пусть попробуют. А пока хотелось просто понять есть у меня потенциальная возможность варить самому или нет.
Ожидал, что сразу все получится))
Покупать нормальный полуавтомат не буду - никогда не мечтал стать сварщиком. А вот тиг для души - возможно, но больше узкоглазых мне не надо)
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-09-17 14:28
попробуй поменять полярность.
\и запомни.
Все восторги про работу полуавтоматом - это про работу "под газом\"
лучше подл смесью ( аргон +СО2)
говнопроволочкой с говнофлюсом - это для тех\. кто владеет вопросом на5+
Дата:   10-09-17 15:17
Углекислоту надо.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   10-09-17 15:21
Надо с газом пробовать, у меня с первого раза получилось, причём когда аппарат дали, он и проволку то не подавал, может ещё дырка из которой проволка лезет забрызгана, полярность, ток, подача, газ, ну с первого раза это как до этого я 3 года на сборщика КМС учился, но понял что руки кривоваты и ни дня не отработал(кроме практики)
Автор: Алексей Нов (93.185.17.---)
Дата:   10-09-17 18:33
когда газ заканчивается тогда и начинает плеваться и срать. А без газа???-не не пробовал даже.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   10-09-17 18:43
Когда первый раз пробовал полуавтоматом варить(два года назад), примерно так же получилось. Уныл, а потом приловчился и нарадоваться не могу, забыл когда электродами варил. Тоже пока баллон не купил, флюской варил. С газом меньше брызги летят, без газа все руки в точках.
Дата:   10-09-17 20:56
Еще раз !
Если есть возможность смены полярности "масса/горелка"- сделай это.
Если нет - тупо больше тока дай.
И подачу " на грани перебора".
Дойдешь до прожога материала - проще будет.
ВСЕ начинающие сварщики проще собирают швы на повышенных токах.
Когда начнешь понимать "скока греть и куда пихать, када потекло" (© Водяной).- тада начнет получацо.
Тада вопросы будут другие.
Аппарат твой вроде не фуфло.
Даже для ообучения вполне ничо.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   11-09-17 00:05
И правильно оттопыривать мизинчик:-)))))
Автор: Scratch (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   11-09-17 00:23
Контакт на минусовом проводе проверь, на всякий случай
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   11-09-17 01:03
Про газ. Очень долго тянул с покупкой сварочного аппарата именно из-за того, что ему нужен баллон. У меня домашняя мастерская в подвале родительского дома, ни в коем случае не припру туда баллон, компрессор-то не качаю больше 4 очков. А когда услышал про флюсовую проволоку сразу решил взять аппарат, но он простоял два года - все руки не доходили.
Так что пока если выбор - варить с газом или не варить вовсе, выберу второе.
Полярность. Слышал, что это важно при работе с электродами, про полуавтомат не знал. Сходу не могу понять где её поменять. Скачаю инструкцию.
Про сопло - горелка новая, проволока идёт бодро и настойчиво, вряд ли в этом дело.
Может проволока испортилась - она два года пролежала?
А вообще обидно, много раз наблюдал за сварщиками, спрашивал, консультировался - вроде все просто с полуавтоматом - ткнул и ведёшь:) остальные хитрости типа фасок, ванн, компенсации уводок - тут понятно - опыт и эксперименты. Но дугу я как могу прервать, если проволока сама идёт??
Про увеличение тока. Это помогает немного, но. Забор мне варить не надо, а надо варить довольно точные делали и тонкого металла - потому и проволоку взял 0,8. И когда добавляешь ток стенку 1 мм прожигает почти сразу, и наплавляет многовато - при остывании эта капля потянет соединение сильнее, чем допустимо.
Такая грусть.
Я вот чего думаю - у меня в мастерской есть штук пять огнетушителей, в том числе углекислотный - может его приспособить? Или я зря очкую - купить новый баллон и заправлять наполовину?
Дата:   11-09-17 01:09
Спасибо за поддержку:)
Я думал, что через час набивания руки у меня будет получаться так)
Дата:   11-09-17 01:15
Про аргон+со2. На днях стоял рядом со сварщиком, он варил как раз под такой смесью (в аппарат подавал, не сам, конечно) - я такого шва никогда не видел - красотища. До этого он варил электродом и получалась у него жуть жуткая, никогда не доверял ему важные детали.
Посмотрю сейчас горит ли аргон..
Дата:   11-09-17 01:49
Про полярность нашел, да, она должна быть обратной при такой проволоке. Какая стояла не знаю. Поеду ночью пробовать.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   11-09-17 02:27
Про огнетушители, знакомый их пользует не смотрел что как но они старого образца с краном, а не с рычагом, я всегда думал что аргон не горит, типа инертный газ, а че такого с балоном не то "углекислота" как может "огромный огнетушитель" навредить дому если конечно к балону болты не приваривать и не греть горелкой
Дата:   11-09-17 03:23
а че такого с балоном не то "углекислота" как может "огромный огнетушитель" навредить дому если конечно к балону болты не приваривать и не греть горелкой//////
если в баллоне есть микротрещина и его случайно уронить, то п.зданет так, что ойой...
не хочу подвергать риску своих близких.
но подумаю, как сделать это безопаснее.
аргон да, не горит.
значит надо пробовать. глядишь и лодку себе сварю из АМГ))
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   11-09-17 03:30
Жек писал:
Купи 10ти литровый и заправляй смесь. Аргон не горит и углекислота тоже.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.20.---)
Дата:   11-09-17 03:36
Шоб не падал вбей в стену анкера и привязывай балон цепью, или как говорил на работе инструментальщик -"ты сразу на пол положи, что б не уронить". Или сделай ящик на улице, а к рабочему месту шланг/магистраль
Дата:   11-09-17 03:39
Был бы полуавтомат, на счет газа вообще бы не думал, сразу бы взял, эт не пропан с кислородом или ацетилен
Автор: Oleg GX (---.sevtelecom.ru)
Дата:   11-09-17 03:49
А топик стартер варить вообще то умеет? Или думает, аппарат купил и умение купил? Очень нравятся такие люди. Еще собирается ТIG заиметь. Для души. Пипец просто!!!
Дата:   11-09-17 04:02
А топик стартер варить вообще то умеет?///////
неа, но с раннего детства дружу с любым инструментом, жопоруким меня едва ли можно назвать.
кроме болгарки - ее боюсь и только шлифую щеткой.
что-то мне подсказывает, что ТИГ для души освою за месяц практики.
пока мне надо просто заведомо исправный аппарат, чтобы было понятно что косячу именно я, а не он.
"ты сразу на пол положи, что б не уронить"/////
мудро:) но не гаратия, мало ли метеорит...
сделай ящик на улице//////
вот это разумно, тем более, что варить в мастерской мне тяжело, даже с вытяжкой - я астматик, от сварочного "аромата" сразу нахер все закладывает.
а баллон реально может находиться в температурном промежутке от -40 до +50?
Дата:   11-09-17 04:06
Жек писал:
> ойой...
Углекислотный как раз п.зданет не сильно. Углекислота в нем в жидком виде и давление в баллоне намного меньше, чем 150кг.(аргон, кислород и т.д.)
Дата:   11-09-17 04:19
Углекислотный как раз п.зданет не сильно. ///
то есть легкая контузия и небольшое окно в стене?)
а аргон?
Дата:   11-09-17 04:29
Жек писал:
> а аргон?
Серьезная контузия и нормальный проход в стене :-))
Купи опрессованый (клейменый) баллон и не парься.
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   11-09-17 04:30
А аргон - большое
Дата:   11-09-17 04:39
Но для начала съезжу в мастерскую и попробую поменять полярность.
Друзья-сварщики (крутые) говорили, что флюсовая проволока варит нормально, только стоит дорого. Но мне при моих объемах мотка хватит на пару лет)
Но если никак, то баллон. А если баллон, то тогда уж с аргоном и алюминий варить. И ТИГ, конечно.
Сварка для меня прикольна тем, что вместо разметить/накернить, просверлить, рассверлить надо просто ткнуть горелкой. Правда непонятно как с расчетом нагрузки быть при самодельном шве. С винтом ясно - ест таблицы, а тут мутно.
Автор: deniss Р80-48АА (---.59.17.0)
Дата:   11-09-17 04:50
Так ты это сходи к друзьям-сварщикам сходи потренируйся, пусть покажут на заведомо исправных аппаратах сам посмотри в маске, они пусть твоей рукой поводят, как обычно все сварщики, а как до дела дойдет, половина поискрят, прилипло, готово, я не про которые по профессии, а самоучки, аппарат купил маску купил, а варить не купил.
Дата:   11-09-17 04:54
Я на работе к сварщику подошёл, говорю дай поиграть, да играй, я тыкал, тыкал, а лет 10 ничего не варил, потом он пару моментов подсказал и усё поехал, даже вертикалку, а потом он мне сказал, типа это тут, это тут , сам вари когда меня нет
Автор: Александр - Мамон (---.143.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   11-09-17 05:01
Жек, если со сваркой дело не имел, не пытайся сразу сваривать детали. Найди железяку толщиной мм 4-5, и просто научись "ложить" шов. Я полуавтоматом варить не пробовал, но, думаю принцип одинаков, настройку силы тока под конкретные электроды (каждая пачка индивидуально - качество обмазки не стабильно, разные производители и т.д.) делаю так: на пробной железяке начинаю варить. Смотрю как шов ложится, как шлакует, брызгает-не брызгает (бывало что пачку в брак отправлял - для использования на толстых деталях, т.к. в основном сваривать приходится профиль), затем начинаю снижать ток до того момента, что дуга загорается с трудом - не с первого "чирка". Добавляю 3-5 ампер - и пожалуйста сваривай профиль толщиной 2-3 мм. 5 стежков - отрыв дуги- 5 секунд на остывание, иначе прожжешь - и опять 5 стежков - отрыв...
Это все из моего личного опыта. Тот же Федя, этим зарабатывает - может и меня поправит. Подход у тебя понравился: "да, не умею. буду пробовать. научусь."
ЗЫ знаю, что варить и ложить - не правильно.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   11-09-17 05:04
Жек писал:
> можно назвать.
Ты МИГ сперва освой, на ТИГ замахнулся......
Дата:   11-09-17 05:29
Подскажите, пожалуйста, чего нельзя делать по технике безопасности в контексте УДАРА ТОКОМ.
Сейчас поеду "варить" и скорее всего вытащу все на улицу, а там сыровато...
Дата:   11-09-17 05:47
Жек писал:
И темновато да и поздновато..
Не боись, не ударит.
Дата:   11-09-17 06:07
посмотрел много видео про работу порошковой проволокой.
похоже, без баллона никак.
посмотрю, работает ли аппарат. если нет, то отдам его в магазин и пусть сами с ним е..тся, а вместо него возьму ТИГ. если все равно учиться, то какая разница чему. ТИГ просто манит своим синим огоньком и процессом, похожим на пайку.
ну все, поехал мучать розетку:)
Автор: Алексей Нов (93.185.30.---)
Дата:   11-09-17 06:37
Параноику нельзя не только инструмент доверять но и книги читать...Не! пять огнетушителей это хорошо конечно но заправлять углекислотный баллон наполовину???Это получится половина баллона с давлением примерно60 атмосфер против баллона похуиста в те же 60 атмосфер но полного..
Дата:   11-09-17 10:32
Полярность.
Федот, спасибо!
И вот теперь да, другие вопросы, но разберусь:)
Про баллон не понял - почему при вдвое меньшем объеме давление не упадёт? из-за того, что жидкая форма? то есть чтобы он стал жидким надо сжать до 60 атмосфер, а потом давление растёт незначительно?
Пять огнетушителей - просто брал с запасом на все помещения, остались свободные.
Дата:   11-09-17 12:51
Собственно, в процессе создания сей скульптуры возникли вопросы:
1. Как сварить толстое с тонким
2. Как варить тонкостенную трубу без дырок
3. Как сварить тонкие листы между собой.
Ответы нашёл в сети, думаю, что готов к работе над первыми конструкциями.
Процесс увлекательнейший, изобретатель сварки - гений.
Очень хочется попробовать поварить обычным электродом.
Крепкость шва поражает воображение - варил в темноте - было видно как 4мм железа становятся оранжевыми с обратной стороны)
Как я раньше эту штуковину не освоил?)
Дата:   11-09-17 12:57
А вот это непонятно - как наплавить шов на срез тонкой трубы - сразу горит.
И мне показалось что горелку нужно вести неравномерно - забегая вперёд (подогревая металл) и возвращаясь к луже. Верно?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.235.---)
Дата:   11-09-17 15:25
А кому там Федот не платит? Или платит? И кто такой глот?)))
Автор: ЛёХа.63 (85.26.233.---)
Дата:   11-09-17 15:44
Жек там разве таблички нет?У барабана.
Дата:   11-09-17 16:15
Дата:   11-09-17 16:18
Только лиса укуренная)
Самый прикол в том, что мне все показывали в сварочном центре, демонстрировали, сами мне проволоку эту порошковую заряжали, а я раз 5 уточнил - куда тыкать и чего крутить. Но про полярность никто не заикнулся даже.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   11-09-17 16:32
Красота!! А не замахнуться ли на Вильяма...........то есть ТИГ ??
Дата:   11-09-17 17:08
Ну чего стебаться-то сразу?) первые 20 минут освоения девайса. Все норм.
Дата:   11-09-17 17:10
Жек писал:
Да какой стеб???
Дата:   11-09-17 17:16
Жек писал:
> горелкой//////
> ойой...
1. Микротрещины нет, так как его проверяют.
2. Не пюданёт, этого не может быть так как не может быть вовсе. Да и он же не взорвётся, а треснет и лишь свистеть будет через дыру. ))))
Не путай газы. Углекислота это то, что в пузырьках газировки, в жару трубочку в бутылку с водой и пьёшь потом. Ларьки и автоматы с газводой помнишь? Вот оно самое и есть.
Дата:   11-09-17 18:25
Про баллон с углекислотой.
пост №3
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата:   11-09-17 20:22
Проверь еще подключение к сети. Удлинитель сечением не менее 2,5 кв.мм.
Углекислота в баллоне в жидком виде, поэтому баллон должен стоять вертикально - чтобы жидкая фаза не мешала работать редуктору.
Про углекислоту/аргон/смесь в подвале лучше забыть сразу - иначе смерть! И никакая вытяжка не поможет.
Дата:   11-09-17 21:52
всего лишь солнышко.
это про параноика и газировку.
не, нахер, дома буду порошковой проволокой варить, а смесью на работе - благо в свободном доступе с профессиональным аппаратом.
Дата:   12-09-17 00:42
Жек писал:
Это рядом со мной, в квАртале от. Говорили, что там взорвался не баллон с углекислотой, а кега.
Ну да фик с ним, значит я не прав, но у меня они не взрываются. )
Дата:   12-09-17 01:32
значит я не прав, ///
не факт, но мне страшно.
как с болгаркой и наждаком:)
и к работающему токарному станку стараюсь не подходить без особой нужды.
трус, короче:)
я не работаю слесарем - это все хобби, одно из многих - пальцы мне нужны для музыки, глаза для фотографии, и тд.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   12-09-17 02:44
s494 писал:
Тоже не слышал что бы у кого то взорвалось хотя их по гаражам........ Вот печки горят периодически.
Автор: Александр - Мамон (---.88.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   12-09-17 02:55
Дата:   12-09-17 03:03
Жек! Мой тебе совет. Если астма как у меня, завязывай со сваркой. Потом дороже выйдет.
Дата:   12-09-17 03:06
Oleg GX писал:
> выйдет.
Вентиляция нужна если по уму то стол с вытяжкой и вари.
Дата:   12-09-17 03:30
Ну да фик с ним, значит я не прав, но у меня они не взрываются. )===================================
На видео тоже не видно взорванного баллона...наоборот лежит целинький с краном который мне кажется первым должен быть вырван. Скорее всего другое но журнашлюхи уже все высосали из случившегося.У меня за 20 лет не рвались и ни одного случая даже не слышал...кислород тот да.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   12-09-17 04:32
У нормального баллона 150 атм. Рабочее.225 атм поверочное.
У хренового 125 рабочее. 175 пгверочное.
У совсем говна 100 рабочее и 125 поверочное.
В баллоне СО2 видел 70 атм. Когда он целый день на жарком солнце отстоял.
Обычно 55-60.
Далее.
Чем полнее баллон с жидкостью - тем он безопаснее.
Даже при " взрыве" он просто треснет и жижа потечет ( СО2 к тому же на вытеке быстрее в кусковой смерзнется)
Физику в школе учить надобно было.
З.Ы.
Посмотрел на пивной кеге...
Рабочее давление - 3,0 бара ( три атмосферы)
Хотя ,, судя по конструктиву я бы дал и все 30 ( сравнительно с пропановыми баллонами)
При 50 очках рвануло?
А оно и должно было, просто обязано было рвануть...
