 Московское время 21:35:42
 Владивостокское время 04:35:42
 Какой держатель для инвертора (+)
Автор: Анвар Казань (178.204.13.---)
Дата:   11-09-17 01:18
Народ можно ли найти в магазине держатель для вот этого инвертора Кондор, может у кого то завалялся, возьму за пиво- потерял блин при переезде сегодня, да и от чего может подойти, они увниверсальные?
 Re: Какой держатель для инвертора (+)
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   11-09-17 01:19
Универсальные.(стандартные).Можешь купить всё по отдельности-держак,провода и разъём.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   11-09-17 01:33
Они двух размеров,сам мучился когда 13мм искал.280руб каждый.
Дата:   11-09-17 01:46
Вообще то их 4 вида,но в бытовых инверторах обычно используется только один.
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   11-09-17 01:47
держак надо самому сделать, из арматуры А3 ф6.5.
а то, что продается в магазах - гавно одноразовое.
Дата:   11-09-17 01:57
dimon62 писал:
11мм и 13мм.
вот у него они 13мм,весь город облазил в поисках.
Дата:   11-09-17 02:38
У ТС 160а инвертор.Маловероятно,что там 13 мм будет.Да и померить не проблема.
Автор: Анвар Казань (188.225.100.---)
Дата:   11-09-17 14:55
Понял, спасибо! диаметр померю, а то думал что они уникальные каждый для своего))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   11-09-17 19:48
Анвар Казань писал:
> своего))
не всегда так просто и радужно.
Зависит от производителя.
бывает глубина/форма выступа замкового на "папе"( наконечник на провод) разной формы.
Потому надёжнее купить разъём комплектом. и поставить комплектом ( самое сложное в этом - вскрыть корпус аппарата. либо железный кожух скидывается - с десяток винтиков/саморезов, либо передняя пластиковая панель )
Они ( разъёмы) на таких аппаратах лио №16( до 160А заявлены) либо №25 ( ло 250А соответственно) №32 и №50 - даже не рассматривай :-))
Сам держак лично мне больше нравится который "клещи/пинцет".
Минимум три рабочих положения электрода ( 90*, "впрямую" и "45*)
И когда всё вокруг мокрое - втыкаешь электрод в землю ( кусок пенопласта) а клещами его берёшь.
Что "фирмовоовецкий" ( три штырька из арматуры), что "винтовой" (в платиковую головку втавляетя электрод и "жопкой-винтом" поджимаетя) такого не позволяют. Током бьютя... 6-((
Дата:   11-09-17 21:30
купил в кувалде за 120 рупей наконечник и 400 с чемто за держатель, провод был у самого где то, по пробовал все ок
