 Московское время 16:27:48
 Владивостокское время 23:27:48
 Вопрос по нестандартному применению сварочника.
Дата:   10-09-17 16:32
Надо припаять латунь к железу. Ну или к медной трубке латуневую пластинку припаять(приварить)
Возможно ли это сделать, если вместо газовой горелки использовать инвертор и угольный электрод для разогрева деталей? Делал кто-нибудь подобное?
Если че, то сильно не ругайтесь.
 Re: Вопрос по нестандартному применению сварочника.
Автор: Zloalex (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   10-09-17 16:40
Я TIGом переменкой делал в среде аргона.
Угольным электродом на воздухе куча зелёного вонючего дыма.
Дата:   10-09-17 16:54
Ради интереса как то попробовал латунный пруток вместо электрода в держак вставить. Ткнул пару раз в железяку. Дуга держалась.
Ну и латунь на железку наплавилась наподобие как если бы обычным электродом варил бы. Результатом был удивлен. Думал ничего не получится.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-09-17 21:28
К медной трубке латунь - это точно проще купить горелку на Мапп газе и использовать твердый припой 5% серебра.
Латунь к стали - припой 30% серебра офлюсованный .
Размер и стоимость горелки зависит от размеров трубы и пластинки....
Автор: vadim0738 (85.26.183.---)
Дата:   10-09-17 21:35
ничёсибе барство, 30кой баловаться!
прекрасно берет и держит нулёвка с банкой флюса.
Дата:   10-09-17 21:48
vadim0738 писал:
Ага.... Я и так смогу....А без опыта скока руки напильником затачивать придется???? 30 -ка офлюсованная всю криворукость скомпенсирует....
Дата:   10-09-17 22:02
Ответ ТС.
Возможно.
В аргоновой ванне.
В натуре.
Берешь ванну ( мона б/у)
Напускаешь в нее аргону.
Опускаешь в аргонову ванну свои детали.
И работаешь их в атмосфере аргона.
С озвученнымми инструментами ( инверторный мма сварочник и угольный электрод) должно получиться.
Но проще поймать за йайтсы любого монтажника холодильных установок ( шо холодильники в круппных магазинах монтируют)
Для него такая работа нивапрос.
( пайка твердым припоем)
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   11-09-17 04:49
у вас этих контор по ремонту холодильников должно быть как грязи.в любой или через одну приварят\припаяют\
