 Московское время 15:15:00
 Владивостокское время 22:15:00
 Загадка, для чего набор запчастей?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   10-09-17 03:38
Вот такой набор "Шаловливые ручки", стоимостью 510 рублей. Для чего?
 Re: Загадка, для чего набор запчастей?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   10-09-17 03:49
Это не дорого!
Но интрига. )
Автор: гоша5 (85.114.160.---)
Дата:   10-09-17 04:05
шапка и барабаны!!!:))) скоро маскарад?
Автор: Vikont8 (95.73.84.---)
Дата:   10-09-17 04:06
Для сантехники а знак вдруг говно из квартиры прольётся огородить можно!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   10-09-17 05:00
У меня кореш, нарик был, он такой набор бы тоже купил, и ещё тортик
Дата:   10-09-17 05:23
Заливать промывочный раствор ( каустик) в канашку.
Зачем крышки- нипанятна...
Знак прекрасно пользуется как воронка.
Кстати.
Большой такой знак здорово удобен вместо унитаза.
Когда канашка уже подключена, а унитазов еще не поставили...
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   10-09-17 05:28
> Кстати.
Представляю этот почти цирковой аттракцион:"Эквилибрист на очке"
Дата:   10-09-17 05:39
Это все проще прицельного калометания в очко трубы пусть и Ф150 мм на полу....
Автор: Eugeen (79.173.113.---)
Дата:   10-09-17 07:23
Эх Федя, ты первый должен был догадаться.
Это по твоей основной специальности тема :)
Дата:   10-09-17 13:45
Ви таки всем нам делаете нервы :)))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   10-09-17 15:41
Ааа догадался это портативный сартир две трубы на 150 соединяются и заглушка ставится с другой стороны вставляется конус, в походном положении конус вынимается и ставится вторая заглушка, а маленькие трубы это отбиваться, от советчиков и врагов
Дата:   10-09-17 15:43
Или маленькие трубы берутся в руки как лыжные палки для лучшей остоичивости
Автор: AlexeiM (95.215.137.---)
Дата:   10-09-17 16:14
Циклон будет делать
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   10-09-17 16:20
AlexeiM писал:
> Циклон будет делать
А где же бочка?
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-17 16:43
> советчиков и врагов
Осень . Скоро минога пойдет. Именно так как описал Денис делают для нее ловушки.
Автор: Face of (31.173.81.---)
Дата:   10-09-17 18:03
На трубе есть количество роликов, там азиатские девчонки из похожего ловушки строят. Ставят где то возле рисовых полей.
Алексей похоже верную версию выдвинул.
Дата:   10-09-17 22:25
AlexeiM писал:
> Циклон будет делать
Точно, достала стружка из под инструмента, а бытовой пылесос при подключении забивается моментально...
Дата:   10-09-17 22:26
Фланец к крышке бочки на герметик и алга )
При этом конструкция разборная, всегда можно снять и почистить.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   10-09-17 23:24
AND (Питер-Приозерск) писал:
Как канализацию к канализации крепил---на герметике держится?
Дата:   10-09-17 23:31
Сначала нарезал лапши из обрезков. Паяльником - обрезки как припой, сверху в качестве герметизации термоклей, просто один стержень был черный, а второй прозрачный...
Дата:   10-09-17 23:39
> прозрачный...
Понял.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.235.---)
Дата:   11-09-17 16:25
А про ловушку для миноги можно подробнее? Или ссылку чтоль дайте.
Дата:   11-09-17 16:26
Гы. Кстати, только конус увидел, сразу про циклон подумал))).
Дата:   11-09-17 16:41
Чёт как-то сложно всё. До этого смотрел ролик, так там в крышку ведра просто заделаны две трубки - одна по центру, другая ближе к краю - углом.
Дата:   11-09-17 18:30
Вот такой я циклонный перфекционист ))
Я взял чертеж циклона и сделал из подручных материалов, надеюсь качество отделения крупной фракции у моего изделия получится выше, чем у ведра с трубками... После испытания отпишусь.
Дата:   11-09-17 18:37
Еще прикол, искал второй шланг к своему пылесосу... Универсальные, на отрез по 350 руб за метр продаются...
Купил на Авито б/у пылесос с двумя шлангами и пультом д/у за 400 руб, теперь жена не будет страдать, что я ее любимый Панасоник насилую )
Дата:   11-09-17 18:43
Пульт д/у для пылесоса? Это как? )
Дата:   11-09-17 19:01
Вот так
Дата:   11-09-17 19:04
ИК, работает от двух ААА батареек, для моих потребностей очень даже удобно, не надо от фронта работы бежать и жать кнопку на пылесосе.
А пылесос такой
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   11-09-17 19:16
Крупная фракция 20 см полюбасу не пролетит, если это только не тополиный пух.
Типа вот.Только трубки в крышке делать надо наоборот - вход ниже, а выход выше.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   11-09-17 19:18
Странно, что пылесос забивает. Там же мешок одноразовый. Мой примерно такой же конструкции, ремонт с гипсолитовой пылью перенес. А вот Дайсон со стаканом умер. Стружка или мелкие опилки забивают?
Дата:   11-09-17 19:40
Все подряд, у моего Панасоника мешок меньше наперстка )) Его опорожнять надо раз в 20 минут.
Дата:   12-09-17 02:28
Проверил, всю труху, которая образовалась при изготовлении - выкинул в бочку, мешок для пыли пустой.
Так что рекомендую для гаража, подключения стружкоудалителя к инструментам и т.п.
Полный бюджет, вместе с б/у бочкой 780 рублей.
Дата:   12-09-17 02:46
На видео пылесос Урал. У меня такой же в гараже. Чётко мой ровесник - подарали на мое рождение. Работает... Умели...
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   12-09-17 02:51
У меня тоже бочка только побольше
Еще внутри мазовский возд фильтр
И пришлось делать внутри каркас, чтобы бочку не сжимало при работе
