| Московское время 19:13:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:13:36 |
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата: 05-09-17 21:32
Здравствуйте!
Кто в теме - подскажите, пожалуйста.
При сварке нержавейки, особенно тонкой, для защиты сварного шва с обратной стороны, рекомендуют применять поддув аргона, чтобы не выгорали присадки. Если варить трубу - то технология понятна (заткнуть полость, внутрь шланг от редуктора).
Но нигде не могу найти практических рекомендаций, как это сделать при сварке изделий из листа, если нет полости, внутрь которой можно надуть аргон. Как это сделать (поддув с обратной стороны шва)? Второй человек с трубочкой - не вариант. Одному, без помощника, с этим можно справиться? Делать большую ванну и заполнять ее аргоном не хотелось бы - слишком большой расход газа.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 05-09-17 22:29
Используют так называемый кессон. Это небольшая жестяная коробочка без одной стенки. В нее по трубочке идет газ. Прижимая открытой стороной к обратной стороне шва мы получим нужную газовую среду со всех сторон. Управление подачей газа должно быть связано с держаком сварщика.
У нас так титан варят, на подводных лодках его очень много.
Автор: kot333 (77.34.246.---)
Дата: 05-09-17 22:49
я банку из под кофе использую. еще из старого индийского из которого раньше везде пепельницы делали ))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 05-09-17 22:54
Ну...
когда варят титан ...
То чаще варят втроём.
Один сварщик . и два "поддувщика" :-))
На листовой нерже это не особо актуально.
Бывает требование на "пищёвке" ( молокозаводы , пивзаводы всяцкие)
Но там просто вопрос решается ( выше сказали) - внутрь трубы пускаешь аргон и вуаля.
мелкие детали порой удобнее варить вообще в ванне.
Тупо ванночка по размерам выше детали свариваемой, в неё налит аргон.. Ибо он здорово тяжелее воздуха. Тут даже не обязательно из горелки аргоном поливать "операционное поле"
Так что если варить "забор" - то поддувщик с приставной камерой с обратной стороны.
Если варить бак/бочку - то туда напустить аргона несложно.
Дата: 05-09-17 22:58
Максим, спасибо!
А для небольших деталей сложной формы (таких, где коробочку применить не получится), наверное, кроме ванночки с аргоном ничего не придумать? Аргон, ведь тяжелее воздуха, будет вниз стекать и ванна может быть открыта сверху. Нужно только предпринять меры, чтобы аргон не сильным турбулентным потоком шел и не перемешивался с воздухом, а так сказать "потихоньку ламинарно затекал" в ванну. Я правильно мыслю?
Дата: 05-09-17 23:00
Виталий писал:
> Нужно
> Я правильно мыслю?
Всё проще.
Кладёшь деталь в ванну.
Наливаешь аргону ( мона тупо через горелку)
проверить. что "уже нолито" просто - спичка/зажигалка тухнет.
И - ФФперёт!
И ещё.
"царский майонез" - паста для протравки швов. Содержит 10% азотной, 10% серной и10% плавиковой кислот. Остальное - загустители ( парафины какие-то)
Тупо поиском по каталогу ЭСАБа ( раздел "спецодежда" :-)) )
черноту и цвета побежалости с нержи снимает "на раз".
Дата: 05-09-17 23:15
Т. е. надо сварить из стального листа (чтобы контакт "массы" подключить) кювету достаточных размеров, чтобы в нее полностью поместилась деталь и было удобно варить.
Дата: 06-09-17 00:24
Виталий писал:
> варить.
Будешь приятно удивлён.
Расход газа ( если варить целиком в ванне) - порой бывает МЕНЬШЕ, чем при сварке "на воздухе".
Именно потому. что поддув из горелки нужен разве только для охлаждения электрода. Защитное облако нет нужды создавать.
Оно уже сделано и особо никуда не девается.
Дата: 06-09-17 00:45
Осталось придумать, как сделать, чтобы запястья рук об края кюветы было комфортно опереть:))
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата: 06-09-17 01:22
Это называется "сварка в контролируемой среде (атмосфере) ".
В советское время в фотоателье и в отделах фототоваров стояли тумбы для перезарядки и перемотки фотопленки, руки пропускались через отверстие в манжетах, и на ощупь производилось в светонепроницаемом ящике сие рукоблудие. Здесь то же самое, только верхняя крышка прозрачная и откидная, а ящик из листового металла (чаще, алюминий и его сплавы ).В ящике создается давление аргона,немногим превышающее атмосферное давление воздуха. Там еще много всякой херни, типа вытяжки и рециркуляции, но смысл, думаю, понятен.
