| Московское время 20:24:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:24:51 |
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 05-09-17 13:06
Приближается. Вот думаю, что взять, чтоп есличто? Вариант гена на три киловата в районе трех сотен баксов. Или инвертор автомобильный на полтора, за стотрицать? Самое главное - кондер восемь кил. Придется без него. На скважину и холодец с лампой хватилоб.
Автор: kuzy004 (94.28.123.---)
Дата: 05-09-17 13:14
Роман из Новосиба писал:
Роман,что курите?
Дата: 05-09-17 15:53
Автомобильного от чего питать будешь ?
На пять минут - час от автомобильного же аккума ??
Так что гена.
Без вариантов.
300 вечнозелёных рублей за честных 3,0 кВт( лучше - инверторных) - это очень хорошая ныне цена даже для полуподпольного кетайтса.
Для честной продукции "маде ин Пипл Репаблик оф Чина" - совсем не дорого.
Не говоря за имперскую продукцию ( ипономать)
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата: 05-09-17 17:27
Федот-генератор шумная весь. Преобразователь никак не напрягает своим присутствием.
Задача у него свет, телевизор, холодильник.
Дата: 05-09-17 19:11
В Сибе у мну был гена Хитачи 5.7 кил. Вещщ. Один раз пришлось на нем неделю жить. А вот с инверторами не знаком. Будет ли он выдавать свои полтора кила, если машина молотить будет у дома?
Дата: 05-09-17 19:20
..неделю без света...
В рядовому случае сетевикам надо часа четыре чтобы устранить проблему.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата: 05-09-17 19:33
Может не по теме, ибо не совсем понятен вопрос ТС, но прикупил китайца DDG 2.6 киловатта для освоения "гектара". Еще у Фёдора спрашивал про гену и сварку. Дык работает мерзавец. И сварку инвертерную тройкой тянет, чихает :-)), но тянет. Для простых потребителей само то. А тут за такую цену..., я за гену :-).
Дата: 05-09-17 19:58
> Будет потом в гараже место занимать.
Ну тут есть конечно особенности.
С другой стороны возможна полная автономность от всяких катаклизмов.
Автор: ФедорЛ (80.254.49.---)
Дата: 05-09-17 22:02
Я давеча себе купил daewoo на 2,8 квт,уж насколько он деу-не деу не знаю,сейчас все дядюшка ли клепает,но завелся с полтыка,сделан без явных косяков,качественно,14 тыщ.
Шумит падла,надо ему будку городить какую-то.
Автор: Иван (77.35.36.---)
Дата: 05-09-17 22:23
Триста баксов, сто тридцать... мелковато как-то.
Живя в Штатах, логично купить Power Wall от Илона Маска за 3500 и чувствовать себя причастным к Великому.
А вообще, что там хорошего?
Крокодилы, негры, ураганы... не лучше ли вернуться на Родину?
Дата: 05-09-17 23:51
Владимир1111 писал:
> На морозе интересно как инвесторы себя ведут зимой ?
если инвестору сунуть паяльник в джопу и подключить к генератору,хоть на морозе,хоть в тепле,я думаю инвестирование начнется незамедлительно.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 06-09-17 00:00
Сука Т9 :-))
Убить его НАХ !
А по теме :
55А аккумулятор, полностью заряженный ...
Так вот хватает его хорошо , если на час. когда через преобразователь ( бесперебойник от компа) пару светильников ЛДС ( два по 2Х20Вт) запитываю....
А вы тут - "свет, холодильник, насос на скважину"....
Дата: 06-09-17 01:55
Идея в том, что машина работает. Смотрю и на 8 кВт инверторы есть. Вопрос - он эти киловатты будет давать пока бензин не закончится, или пока батарея не сядет, т.к. генератор не будет успевать с восстановлением заряда?
Автор: amok (95.106.29.---)
Дата: 06-09-17 03:19
Пока твоя машина кхуанам не сгорит, от продолжительных 600 ампер в проводах акк-инвертор....
п.с. И то, 600 - это при кпд инвертора 100%. в реалиях - 75 максимум.
п.с.п.с. а сколько ваттный гена на твоем чудоавтомобиле?
Дата: 06-09-17 03:24
amok писал:
Рома батрачит водилой на скуллбасе.
а это монстер ещё тот.... :-)) там и гена кил на пятнадцать может влёгкую стоять. И аккумы как у троллейбуса ( шо "с автономным ходом") :-))
А вот учебник физики Рома, походу - скурил под лестницей 6-((
Правда - есть у него возможность наверстать упущенное.
Поди - физику в пиндосских школах преподают.
Возьми, Рома. учебничек в аренду у своих пассажиров.
полистай на досуге ( пока ждать их будешь возле школы)
Дата: 06-09-17 03:30
А жрет этот чучело в режиме отдачи геной пятнадцати кил скока? а шумит\коптит как? так то можно и из дизельэлектровоза липездричество для охлаждения потных фабежешек добывать.....
Автор: Роман из Новосиба (107.77.253.---)
Дата: 06-09-17 05:01
Прикинул, что инвертор не вариант, т.к. его мощность будет в районе 1.3 кВт. Что не достаточно. Буду гену выбирать. И бензин запасать. На заправках уже легкий ажиотаж, народ с канистрами приезжает.
Автор: Алексей1 (176.59.138.---)
Дата: 06-09-17 14:27
Если ураган которые на несколько дней, то генератор однозначно.
Но за идею запитаться от авто БОЛЬШОЕ спасибо.
бывает что на даче вырубают на полдня по разным причинам, тарахтение генератора просто убивает, а запитаться от машины на пару часов для подержать холодильник и телевизор посмотреть само то\работающую легковушку практически не слышно/
Если че холодильник 120 ватт, телевизор 60.У холодильника скважность 1/3, то бишь 10 минут компрессор работает, 20 отдыхает.
Инвертор надо синудальный, на киловатта-полтора-чтобы проглотил пусковой ток холодильника.
Мысль просто гениальная!
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата: 06-09-17 18:06
А вот на рыбалку в избу инверторный ген. На бензине для пару лампочек, ноутбук, зарядка тел, зарядка аккум лодочного хватит 1 киловатт заглаза.
Дата: 06-09-17 19:35
Алексей1 писал:
Да уж,гениальность так и прёт...
Только вот помню,с месяц назад,один форумчанин так и не смог запустить холодильник от инвертора,какого-то не самого дешевого.
А что бы гена не тарахтел ему будку нужно построить.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-09-17 19:40
Алексей1 писал:
> просто убивает,
Еще идея.
Купить глушитель от скутера и к генератору приделать.
Если не самому, то в любом автосервисе имхо за недорого.
Можно последовательно с основным, соединение разъемным сделать.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 06-09-17 19:41
Я вообще думал, что должно быть как в кино — если события происходят в Штатах, то в подвале каждого дома обязательно стоит огромный дизельный генератор. И в случае нападения инопланетян, каких-нибудь монстров или зомби-апокалипсиса, нужно спускаться в темный подвал и этот генератор заводить.
Дата: 06-09-17 21:21
Я всё же за "гену". Очень полезная штукенция. У нас тут ветерок поднялся в начале недели с дождём (правда весь цимус на Северо-Курильск пришёлся), на даче деревья поломало и деревья столбы с проводами за собой потянули......, но как уютно при электричестве от гены. Бубнит правда громко за окном под навесом..., но всегда можно громкость на телевизоре добавить...:-))))
Автор: Алексей1 (176.59.131.---)
Дата: 06-09-17 23:25
zev писал:
> Еще идея.
У меня два генератора и я знаю сколько телодвижений надо для завести генератор и подключится.
