| Московское время 14:35:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:35:35 |
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 30-08-17 02:39
Супруга чот замучила, не подобает видите-ли приличным дамам на даче ходить в сортир сельский. Говорит хочу настоящий туалет! Да я если честно и сам уже давно хочу септик сделать. Больше всего конечно привлекает недорогая цена на б/у кубы, по идее на всё про всё можно уложиться тыщ в 20. Может кто ставил сам именно из еврокубов? Как всё работает довольны ли?
Автор: dimon62 (95.106.111.---)
Дата: 30-08-17 02:43
А даме не все равно,куда в итоге всё будет сливаться?В евро кубы,бетонные кольца,пластикрвую бочку или стопку автопокрышек.
Дата: 30-08-17 03:00
Да не, тут же вопрос комфорта - сортир он уличный и вонючий, а туалет он как в квартире. Техническое устройство её мало беспокоит. Бетонные кольца и автопокрышки я не рассматриваю т.к. что те что другие будут допускать неочищенные стоки в грунт.
Дата: 30-08-17 03:08
По уму - для анаэробного септика первые две ступени должны быть герметичными. Третья - уже допускает фильтрацию в грунт.
да и от грунта очень многое зависит ( например - "материковая" глина через 40-60 см от поверхности и низкий УГВ - снимает очень много проблем в плане герметичности и фактически делает допустимым даже первую ступень "из покрышек")
Ну а на твой вопрос...
Опять же от грунта зависит...
Мягкий и тяжёлый грунт- плывун ( обводнённый суглинок, к примеру ) = схлопнутся твои еврокубы...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Недавно переливной делал 2х4м из кирпича, кажется в 10ку вложился вместе с работой и экскаватором. )
Дата: 30-08-17 03:11
> 40-60 см от поверхности и низкий УГВ - снимают очень много проблем в плане
> герметичности)
> твои еврокубы...
Грунт-песок. Чтобы не схлопнулись по идее можно их в бетон залить ведь.
Из кирпича не хочу, всё по той же причине- боюсь разгерметизации.
Дата: 30-08-17 03:15
Из бетонных колец с дном и с заделанными по уму стыками, септик герметичен.И практически вечный.
Автор: Roman мск (---.qwerty.ru)
Дата: 30-08-17 03:36
Еврокуб продавит обратной засыпкой, проверено лично. Это если совсем наверху прикопать может и цел останется, но зимой замёрзнет.
Дата: 30-08-17 03:37
Хочешь герметичный, закопай ёмкость и накапливай, потом вызывай машину и откачивай. Правильно лучше делать переливной с дренажом, хотя-бы из двух ёмкостей.
Дата: 30-08-17 03:45
Леха986 писал:
Поскольку "с -под химии" ( типа отвердители/растворители всякие - что на пищёвку не канают) - куб у нас порядка 3 тыр в лабазе .
Пищевой б/у - порядка 5 тыр.
То в 20 тыр, если сам копать будешь - уложишься в закупку и кубов, и всяких труб/колен и на цемент ( для обливки "бетоном" и для антисхлопывания и для антивсплывания) останется.
Это при тройном септике.
Погугли картинки. септик из еврокубов - не новость и не редкость.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 30-08-17 03:55
> ёмкостей.
Поддержу.
У нас куб б/у стоит 5500р. Два уже 11 тыр. Дешевле из кирпича для нас. А по теме делают из кубов. Два куба, перелив, второй куб прорези болгаркой или сверлом. уходит только в путь. Ну конечно если грунтовых вод нет близко. А так машину, отсасывать, геморр и расходы имхо.
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Товарищ попросил изготовить 2 штуки по 4м3 для базы отдыха на озере Тургояк.
Закопали в начале мая. На сегодн. день, ни разу не откачивали, все уходит через "поле фильтрации".
Федоту...
Плагиат "чистой воды"(.
Попал мне в руки (в прошлом годе), септик известного бренда.
Снял матрицу с торца септика, остальное "дело техники" или инженерной смекалки.
Ваяю теперича еще и септики, "только в путь".
Дата: 30-08-17 04:28
Кэп писал:
> Вот он, ваш куб...
Сэкономили на бетонной рубашке/колпаке ...
Куб в данном нарезе - лишь герметичная внутренняя опалубка для бетонной "обливки"( доступ внутрь через штатную горловину для очистки надо обязательно обеспечить)
Дата: 30-08-17 04:41
Кэп писал:
> "поле фильтрации".
Кэп а сколько такой стоит?
Дата: 30-08-17 04:48
> ёмкостей.
Да не, я имею ввиду, что первые две ёмкости должны быть герметичны, кроме переливов, ну т.е. чтобы из первой ёмкости в грунт не попали каки.
Somm писал:
> Поддержу.
У нас вроде из под клея за 2500 можно взять, а это всё-таки 5 тыр за оба а не 11 :)
Дата: 30-08-17 04:54
ТСу
Будешь обливать бетоном свои кубы-септики - сначала налей в них воды "под крышку" .
Шоп не схлопнуло их жидким бетоном.
Дата: 30-08-17 04:58
> ТСу
> крышку" .
Эт да, вычитал уже. А есть смысл армировать перед обливкой?
Дата: 30-08-17 05:09
Леха986 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > ТСу
> > крышку" .
Зачем ?
Проще не снимать обрешётку... :-))
Ну - верхнюю "плиту" невредно заармировать, ессно...
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-08-17 05:27
Могу рассказать о чисто летнем варианте. Делал из трех синих пластиковых (100л) бочек! На зиму ничего не очищаю и не опустошаю. Работает более 10 лет без проблем . Горжусь ))))) Но надо понимать , что вода на выходе на "Нарзан" не похоже , но при всем при этом сливаю в общую канаву жалоб нет ... Если интересно пиши в личку все опишу и расскажу ...
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 30-08-17 07:55
Делал из бетонных колец , два контура,во втором контуре ,перегородка , делит емкость на две части ,как бы дополнительный контур и там уже установлен откачивающий насос ,который при заполнении на определенный уровень всё скидывает в канаву. Но главное ,в первом контуре установлены два аэратора, а в помещении туалета компрессор (не очень бюджетный) который постоянно подает воздух в аэраторы. В результате,запаха нет совсем даже в первом контуре,а на выходе насос выкидывает воду ни запахом ,ни цветом не отличающуюся от обычной грунтовой воды.Кольца бетонные при определенном старании можно сделать герметичными ,а идея с кубами,не очень..как здесь правильно заметили раздавит... Весь бюджет моего септика,включая компрессор около 60тр
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 30-08-17 16:02
Ща готовых септиков и аэробных и анаэробных "вагон и маленькая тачка". Сначала их глянь. Восможно и не захочется морочиться с самодельной конструкцией... Сам сначала думал взять энергонезависимый, а щас вроде склоняюсь в энергозависимому. Дом ПМЖ 4 человека, и УГВ высокий... грунт практически глина. Так что с фильтрацией из третьей ступени в грунт, по ходу никак, принудительный сброс в канаву только...
P.S. Может есть пользователь готового энергозависимого септика? Послушал бы отзывы советы.... пока не купил еще...
Автор: allas (---.opera-mini.net)
Дата: 30-08-17 16:21
Знаю два случая изготовления септиков из кубов. Оба работают. У одного подвсплыл один из кубов. Причин не знаю, но предположу, что у нас в СНТ высокий уровень грунтовых вод и сами кубы были закопаны не месте, где у прежнего владельца была яма для сбора дождевой воды для полива
Автор: Somm (---.rst.unitline.ru)
Дата: 30-08-17 16:50
Кэп писал:
> Вот он, ваш куб...
Нда, печалька. Мы товарищу делали года четыре назад из кубов. Копали в ручную, зазор между кубом и землёй был не большой, засыпали эти зазоры керамзитом и сверху с пол метра керамзита, потом бетонную стяжку и сверху тротуарную плитку клал он. Работают по сей день, ни разу не чистил. А так-то да, щас этих септиков промышленных вагон и маленькая тележка. Во, даже круглые есть.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата: 30-08-17 17:41
venom712 писал:
В сентябре 15 года закопал на даче такой септик. Всем устраивает, за два года ничего не делал, не чистил, иногда открою, посмотрю что компрессор работает, закрою обратно. Запаха никакого нет, используется круглый год.Семья двое взрослых и маленький ребенок, плюс по выходным гости. Из дренажного колодца (два бетонных кольца) предусмотрен слив в канаву, но ничего не сливается, видимо успевает вниз вода уйти, хотя постоянно используется ванна для мытья.
Дата: 30-08-17 17:58
pavlovmn1 писал:
Марку озвучь пожалуйста. Если это тут считается рекламой, то скинь название на почту (в профиле есть)
Дата: 30-08-17 18:10
Леха986 писал:
> Кэп писал:
> через
> > "поле фильтрации".
80000.
Дата: 30-08-17 18:12
venom712 писал:
Скинул в почту.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 30-08-17 18:56
Ещё раз.
Энергозависимый септик ( с аэратором) - прекрасный вариант для дома ПМЖ. У сватов такой вкопал.... осенью 2014.
Постоянно живут ныне пятеро взрослых и два мелких спиногрыза.
Правда выход с ванны нижнего этажа вывели мимо септика.
Большое количество воды приводит к его "слетанию с режима". вонять начинает.
А когда "на режиме" - запаха нет. Стоит сейчас рядос с септиком беседка, где вместе "ужинаем на природе". От септика только "убаюкивающее бормотание".
ну а анаэробный септик ( три ёмкости с переливом) - лучшее решение для дачи/загородного дома, где живут наездами изредка.
ему ПОХ перерывы в работе.
Автор: Леха986 (31.173.103.---)
Дата: 30-08-17 19:19
Гарик писал:
Такой вариант всё-таки не подходит. Хочу сделать так, чтобы была возможность постоянного проживания. :) Промышленные септики как не крути обойдутся в разы дороже чем из кубиков, всё-таки два куба 5000р а двухкубовый промышленный от 35000р. Думаю, что если поставить кубы и залить их в бетонный "саркофаг" оставив естественно технологические отверстия, для ревизии-откачки и вентиляции, то на моём песке ничего им не будет, а бетон дополнительно застрахует от протечек неочищенных стоков в грунт, даже если где-то в переливе будет течь мимо второй ёмкости. Остаётся вопрос хватит ли двух кубовых ёмкостей на накопление и очистку стоков если допустим будут постоянно проживать 3 человека и по выходным иногда будут заезжать гости? Или всё-таки надо ставить 3 куба? Отведение планирую в дренажный колодец, хотя возможно придётся делать и аэрационное поле. В городе у меня расход воды примерно 16-20 кубов в месяц, но тут понятное дело особо не экономим.
Дата: 30-08-17 19:26
Три ступени делают не ради мощности ( количества вечносрущих0 а ради достижения степени очистки, допускащей слив выходящей воды в ливнёвку.
Мощность же зависит в основном от объёма первой ступени.
Как конкретно считать ? - не подскажу
думаю - гугльфу поможет.
Хотя "по ощущениям" - куба должно хватить на три человека +гости.
Но - уже на пределе.
Вариант первой ступени - два( лучше три) бетонных кольца диаметром в метр ( колодец 2-3 метра глубиной) , ессно с бетонным основанием и крышкой ( ну и люк стандартный сверху). дно и стыки - на раствор, да с "жидким стеклом" вполне достаточно.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата: 30-08-17 22:27
Стандартный объем слива 200 литров на человека в сутки. По хорошему слив должен отстояться в ёмкости трое суток. 200х3х3=1800 литров. Это колодец примерно из 4 колец, с учетом того, что слив будет на уровне начала второго кольца.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 30-08-17 22:48
Леха986 писал:
Так может сразу --бетонные кольца и нет мороки с пластиком и бетоном потом??
Дата: 31-08-17 02:00
АндрейА писал:
Это было первое о чём я подумал, с кольцами сложнее чем с кубиками в том плане, что скажем вдвоём их уже особо не подвигаешь, грузить только манипулятором, надо обеспечивать подъезд. А кубы на руках спокойно дотащил и всё. Кстати, а кто в курсе у ассенизационных машин длина рукава обычно сколько?
Дата: 31-08-17 02:08
Леха986 писал:
Да ну нах.Всё без проблем делается в одно рыло.Могу показать как их опускать без манипулятора.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 31-08-17 02:17
Я не Димон конечно..... но ----вырыл ЖБСшкой привез на манипуляторе кольца все сразу и опустил прям на место с манипулятора. Помошник -таджик раствор намешал малехо. В общем часа за три все забацал. Денег под тридцатку вроде, Зато--НАДЕГА!!!
А как Димон 62--привозил я два кольца на Спринтере---чуть всю жопу не порвал. ну его.
Дата: 31-08-17 02:30
Так. гвоздик в голову.
Нынче в Калуге реконструируют одну дорогу ( на Шопино)
Делают усё усирьёз...
Кладут под дорогу офигенную ливневую канализацию...
Такие пластиковые трубы . В диаметра - больше метра явно.
Мож вариант ?
В смысле веса сравнительно с бетонными кольцами....
Да
Когда покупал зятю бочку - накопитель воды на полтонны ( в которую вода из водопровода потихоньку набирается. а потом насосной станцией по дому разводится оттуда) то были в продаже аналогичные и на полторы тонны и на две.
Причём - с внутренним покрытием из пищевого пластика.
Ценник не космический порядка 8 тысяч рублей.
Мож вариант на первую ступень ?
Дата: 31-08-17 02:34
АндрейА писал:
> его.
Андрей,я их на прицепе привез в общей сложности 13 штук.Выгружаются и катаются без особых усилий.Если есть помошник,то вообще шоколадно.
Дата: 31-08-17 02:48
Опускаются кольца легко и непринужденно.Стоимость кольца-1500р.Стоимость копки-500р/куб (если самому копать,то бесплатно).Тем более,что у тебя песок.Конечно придется немного потратиться на трубы и прочую оснастку.Думай.
Дата: 31-08-17 02:59
dimon62 писал:
Дим, я не метровые брал а полторашки.... они реально тяжелее в два раза. Мне же под септик.
Дата: 31-08-17 03:02
Полторашки наверное жесть одному кантовать.А ТС для дачи и метровых будет за глаза.
Дата: 31-08-17 04:05
dimon62 писал:
> глаза.
Дим, ну если главное условие--ОДНОМУ кантовать то надо метровые брать. А если условия как у меня --вырыл ЖСВ, опускал манипулятор (все в доставку входило) то мне прямой смысл был полторашки взять--обьем в два раза больше у них.
Хотя может я и пистю., завтра померю, вроде как 120см на глаз они в диаметре. ставил 3+3 кольца.
Да, там с дном бетонным стаканы ну очень тяжелые-их не скантовать наверно.
Дата: 31-08-17 04:10
АндрейА писал:
> ставил 3+3 кольца.
116см по внешнему диаметру,100см внутр,высота 90 см.Дно можно купить отдельное,так же как и крышку.
Дата: 31-08-17 04:15
Ну если кольцами, то есть же полимерные кольца, они легче гораздо и высоту набрать можно любую.
Дата: 31-08-17 04:17
Somm писал:
Они и высокие бывают,вот только ценник на них уж очень небюджетный.
Дата: 31-08-17 04:25
Все таки, мне кажется , что если септик нужен при ПМЖ, то нужно брать заводской проверенный вариант , их сейчас выбор огромный Тополь, Астра, ... Танк, и т.д. Зачем тебе приключения и эксперименты? подкопи и купи надежность!
Дата: 31-08-17 05:11
dimon62 писал:
.Дно можно купить
А смысл? МАзать не надо раствором. Я два "стакана" брал.
Дата: 31-08-17 05:16
АндрейА писал:
Таскать легче.Может в цене меньше (не уверен. У нас дно метровое 1300р)"Стаканы" не везде в продаже есть.
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата: 31-08-17 17:03
Тема не логичная- начали с жены. Тогда следующий шаг это биотуалет. В меня он лет шесть. И жена не устаёт повторять что это самое хорошее что у нас есть на даче.
В прошлом году купил у соседа железную ёмкость в полтора куба, стенка шесть мм,обошлось в две тысячи рублей
Самой проблемой оказалось пройти трубой через фундаменты дома.
Автор: Крымовод (95.73.101.---)
Дата: 31-08-17 17:39
Делал септик на даче из трех еврокубов в 10м году. Перед монтажом их на место качественно "запалетил" обмотал стрейч пленкой емкости и полости залил жидким бетоном в несколько этапов. Ничего не схлопнулось. Грунт: верхний слой 70-80 см чернозем, 20 см песок, дальше суглинок и глина. Глубина установки 1,8 метра, перекрытие армировал арматурой, толщина плиты 10-15см.. В горловины встают как родные оранжевые 160е трубы а родные крышки после небольшой поднгонки садятся на них как будто там и были. Поле аэрации: труба 110 дырявая для этих целей на любом строй рынке, у меня 15 метров, лежит в керамзитной подушке ~80х50см. Использование круглогодичное, пользуюсь бактериями для септиков и выгребных ям. В доме 2 гальюна))), душ, стиралка, мойка кухонная 2 умывальника. Семь лет никаких проблем.
Дата: 31-08-17 21:16
Крымовод писал:
> никаких проблем.
А какой режим использования?
Дата: 01-09-17 00:12
Леха986 писал:
Последние 2 года круглогодичный, до этого с ранней весны до поздней осени, плюс наездами на НГ , рождество итд Что значит режим...ну как в городе, обычный такой себе)))
Имеешь ввиду загрузку? В выходные подтягиваются друзья с семьями, естественно интенсивно пользуются санузлами и водой, в будни жена с внуками четверо их, стирка, готовка.
P/S С септиком еще ничего не делал,пока только лью-лью как в бездну....
Дата: 01-09-17 00:36
Леха986 писал:
Вроде как в первом танке должна три дня вода стоять, то есть если 1 куб то в день 333литра можешь влить туда. 8-))
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 01-09-17 01:38
Нормативно объем септика равен суточному расходу 200 л на человека. Так что 2 куба за глаза.
Сами в городе на 5 человек 12 кубов расходуем в месяц.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 01-09-17 02:57
> куба за глаза.
И ещё раз.
Нормативно - вся каналья идёт через первую ступень.
Если "серую" каналью ( выхлоп с ванны и стиральной машины) пускать сразу во вторую ступень септика...
То автоматически объём выхлопа чёрной канальи ( с унитаза и слив с кухни/посудомоечной машины) становится меньше.
Раза в три меньше.
И прекрасно тогда 1м3 хватает на три-пять человек на ёрную канализацию.
То есть.
Путём некоторого усложнения домовой разводки канализации - приходим к уменьшению необходимого объёма первой ступени септика.
Получаем, что три кубика "с под клея" - "за глаза" на постоянно живущих 3-4 человека + гости по выходным...
В первый куб - какаем и посуду моем ( остатки еды и прочее)
оттуда переливается во второй куб. и во второй же куб приходит вода с ванны/стиральной машины.
Со второго куба - перелив в третий куб
А с третьего уже выливается вода, допустимая для слива в ливневую канализацию ( вплоть до придорожного кювета)
Цена вопроса - три куба влазят в 10 тыр ( б/у из-под клея/растворителя- всякой "химии"). ещё десятка - на работу землекопов, закупку бетона( цемента) и труб/фитингов.
То есть - задача ТС прекрасно решается "малой кровью".
Буквально в режиме онлайн решаем проблемс , что с канальей у напарника в его "доме-даче" возник.
У него идёт труба "из говна и палок" ( часть - металл, часть - керамика ), положенная лет 30-40 назад старыми хозяевами дома через дорогу и два соседских огорода в овраг. Общей длины - метров 70-80 примерно.
С неделю тому забилась НАХ. Пытались пробить, пытались промыть "ракетой" на кёрхере, откопав на краю своего участка эту трубу - безрезультатно :-((
Есть "рояль в кустах" - в конторе, где доча напарникова главбухшей трудится - "машинка". которая делает проколы под землёй.
До 100 метров точно трубу ( пластик) протягивает.
Будет делать прокол.
И анаэробный септик.
Правда в качестве основной ступени септика ... :-))
с незапамятных времён вкопана бочка. Ф метра полтора. Глубиной ( до ила на дне)- метра три.Толщина металла - сантиметра полтора...
Если её в качестве первой ступени септика включить "в уравнене"...
Срать можно приводть роту солдат :-))
