 Московское время 14:53:37
 Владивостокское время 21:53:37
 Нужен профиль (не могу найти)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   30-08-17 21:18
Профиль обычный С образный, алюминий (но можно и из другого металла), нужно метра 4.
Или искать разучился или правда дефицит?
А - 1,5-2 мм
Б - 10-12 мм
В - 12-15 мм
Г - 3-5 мм
Д - 18-25 мм
Побродил по магазинам, даже в специализированный по профилям заехал (чего там только нет, а вот такого простого не найти).
Может применяется где? Пока похожее только в виде карниза увидел, но нахрена мне карниз с крючками, креплениями и т.д....
Нужен для направляющих к самодельному фрезерному столу.
 Re: Нужен профиль (не могу найти)
Забыл картинку вставить.
А - 1,5-2 мм
Б - 10-12 мм
В - 12-15 мм
Г - 3-5 мм
Д - 18-25 мм
Автор: xxx (31.185.15.---)
Дата:   30-08-17 21:56
Всегда с ним проблемы были. Обычно на циркулярке или фрезерном из квадратной трубы делали.
Дата:   30-08-17 22:44
Все, нашел (пришлось с немцем, автором видео списаться, тот выдал "profil unter kanal uberwurfmutter, oder such dir, strut profil", ну а дальше дело техники )))
Если кому надо, то вот:
