| Московское время 23:03:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:03:06 |
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата: 30-08-17 04:13
Надо изменить угол алюминиевого 25х25х2, L500, одни уголки разогнуть на 120`, другие согнуть на 70`, погреть это понятно, разогнуть может положить на трубку и "отлупить" молотком или вообще есть какой способ чтоб контролировать угол и было аккуратно, условия: станков нет, есть сварка-болгарка
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 30-08-17 04:18
Нарисуй болгаркой полоску по внутренней стороне угла на 1/3 примерно от толщины, но может смысл укрепления им потеряться.
Дата: 30-08-17 04:21
Молоток( точнее - киянка), глаз и мозг.
То есть - руки, растущие из плеч.
Изготовь проверочные шаблоны и молоти колотком.
Уголок экструзия ? ( "прокат")
или гнутик ? ( из листа/полосы согнут)
Во втором случае результат аккуратнее и адекватнее будет.
Автор: @leksei (---.bbn07-218.lipetsk.ru)
Дата: 30-08-17 04:34
Я недели две назад уменьшал угол градусов до 70 - 75 - сжимая тисками, за три прохода по всей длине, 60 см два уголка 25×4.
При определённом старании получается ровно, тиски большие, прикрученные к железному столу - на фото.
Кстати не грел.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 30-08-17 05:16
тисков хватает и большие и средние мелкие очень мелкие, интересно получится чего, если через ролики от старой стиральной машины типа "рига" протолкать
Дата: 30-08-17 06:16
У тебя двушка уголок, скорее всего полки погнутся, кромкогиб бы....
Под чего гнуть хочешь?
Дата: 30-08-17 06:34
под рамку ветрового стекла 3-х створчатого мало того их ещё те что под70 надо и по палубе изогнуть, дугой, но это пох всё равно оно будет из ...овна, клея, герметика, куска казанки 5 и возможно стиральной машины и прогресса2,4, метлы, и обяхи, да и оргстекла мало 3 куска 27х50 и комплект боковых стёкол от П4(с тентом)
Дата: 30-08-17 07:01
Неужели в Архангельске нет ни одного производства, имеющего листогиб?
Да не пресс, а "с поворотным столом".
Естественно - базар про "частные лавочки"....
Нет в Архангельске - зато как говна за баней в Северодвинске ( наверняка)
Дата: 30-08-17 07:09
и без наружного уголка на палубе, а тупой угол на боковые стойки(120-это я так на вскидку), острый- на нижние края рамки (передние крайние стёкла) и "косяк калитки" с навесами, у калитки рамка- верх-уголок, один край(вертикальный) тавр, второй вертакальный с петлями U-профиль
Дата: 30-08-17 07:20
В идеале только листогиб, в ручную хорошо не согнёш, всётаки это можно сказать, лицо лодки и колхоз тут не уместен!
И гнуть с полосы. Хотя есть мысли, попробую нарисовать....
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата: 30-08-17 07:32
Разгибать легче, чем сгибать: вложить внутрь стержень, и в тисочках с дощечкой.
А сгибать - зажав одну полку меж двух пластин металлических (внутренняя - со скошенным краем) и молоточком через брусочек.
З.Ы. На твоём фото - стекло прямое. А угол гнутым ты не сделаешь - полки сто пудов завернутся.
Я делал на трубе.
Дата: 30-08-17 07:44
Вариш две таких оправки из 5ки в размере полок нужного тебе уголка (длина и ширина ) и из полуторки или двойки в ручную гнёш чё надо. Думаю не коряво получится в отличии от рисунка, ну как умею, а в школе 5 по черчению было 😩.
