 Московское время 20:36:45
 Владивостокское время 03:36:45
 Магний.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   28-08-17 19:45
Металлический. Где применяется? Т.е., в сторону каких предприятий копать? Есть ГЭС, АЭС, ТЭЦ, на химзаводе сказали нет, судоремонтный и почти почивший завод дизелей.
 Re: Магний.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (5.139.222.---)
Дата:   28-08-17 19:52
Диски колёс на самолётах. В детстве с них пилили.
А у тебя детство заиграло? Решил в юного пиромана поиграть, или для дела?))))
 Re: Магний.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   28-08-17 19:53
Авиация. Ищи авиа механика.
 Re: Магний.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   28-08-17 19:56
Можно в котлах аноды магниевые поискать. Для чего тебе?
 Re: Магний.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   28-08-17 20:00
Магниевая защита и на судах применяется.
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 20:08
И на лодочных моторах!
 Re: Магний.
Автор: @leksei  (---.bbn07-218.lipetsk.ru)
Дата:   28-08-17 20:15
HUNTER-1 писал:
Гдейто на лодочных моторах ты магний нашёл?
 Re: Магний.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   28-08-17 20:17
На али его продают,табэ много надо?
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 20:19
Везде сплавы.
В чистом виде мне приносили с судоремонтного.
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 20:20
Вот Ссылка.
 Re: Магний.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   28-08-17 20:22
применил на своем 2 шт. ПМ-0,4-70 все работает
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 20:44
HUNTER-1 писал:
> Вот
И чё с завода такие? Эт как и клапана "Бойсен " - апгрейд.
Я от водонагревателя на лодке применяю.
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 20:48
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
У нас аэродром давно в поле превратили. Не варик.
Написал было: пироманам не беспокоиться, но стёр, пожалев их тонкую натуру. )
З.Ы. Протекторы хочу обновить.
 Re: Магний.
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   28-08-17 21:07
я вот здесь брал
 Re: Магний.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   28-08-17 21:37
1) в лабаз , где торгуют запцацками от водонагревателей.
защитный магниевый анод - он и на лодке. и в водогрее - магниевый анод.
2) ( тож раритет)
У Запорожца и блок двигателя, и корпус КПП - из магниевого сплава.
Не чистый, ессно - но "преимущественно магний".
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 21:41
федот68( Калуга), лодки Крым, Сарепта и др. тоже из магниевого сплава.
 Re: Магний.
Автор: Пенс (31.173.100.---)
Дата:   28-08-17 21:43
Улитка от бензопилы дружба до 8х какого-то года
 Re: Магний.
Автор: Шатоба Александр (---.opera-mini.net)
Химики собрались.
 Re: Магний.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-08-17 21:47
Поищи в магазинах с оборудованием для котлов отопления. Там продаются. Идут как аноды. Есть с теном, а есть цельные, диаметром до 50 мм.
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 23:37
Я уже загуглил, что кой-какие детальки от Запора и Дружбы - магниевые, и имеют 90% сабжа в составе, но не вариант, как понимаете.)
В сантехлабазах был - только примерно на 30мм диаметром болванки. На 50 меня бы устроило. Попробую поискать.
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 23:47
кули искать - тыкни в ссылку што я выше дал
 Re: Магний.
Дата:   28-08-17 23:56
32 мм ширины - маловастенько будет.
Блок запоровский вроде нашёлся.
Гугл говорит, что температура плавления магния - 651*С.
Его плавить-то можно? Не ипанёт?
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 00:41
Не ипанет. Но на воздухе 100% сгорит (по молодости частенько куски из вторцветмета паяльной лампой жгли) и имхо водой не затушить.
В среде аргона наверно плавить можно..
 Re: Магний.
Автор: крутоярский0474 (95.106.25.---)
Дата:   29-08-17 01:28
У ЭХЗ-шников спроси(Электрохимзащита), у них раньше в качестве анодов магниевые болванки использовались.
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 01:40
А они чего защищают?
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 01:56
Я ващет про ЭХЗшников.
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 02:07
Которых я знаю - магистральные нефтяные/газовые трубопроводы и оборудование, скважинную обвязку/шлейфы.
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 02:14
Улитка от БП Дружба точно магниевая, бывало в детстве поколешь ее молотком, кусок зажмешь пассатижами и на самодельном наждаке стачиваешь в опилки, под конец е...ком прощелкаешь искранув пассатижами в кучку опилок, они сгорят и опять весь процесс по новому :О). У магния, кстати, даже запах имеется специфический.
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 02:20
крутоярский0474 писал:
На нефтеперерабатывающем заводе может быть?
> Улитка от БП Дружба точно магниевая ...
Ну вот я, допустим, найду кусок магния. Как мне его в пластину превратить? Там некислый гемор по переплавке вырисовывается.
 Re: Магний.
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   29-08-17 02:37
Когда то в 90м г. за дом приволокли миг 21хотели памяник сваять да не срослось простоял до 96 года пока находчивый мужик с первого этажа не кинул удлинитель и распилил болгаркой периодически сдавая его в цвет метМальчишками было здорово по нему ползать и играть, повзраслев достали напильники и стали точить диски, направляющую кресла катапульты-добывая драгоценный МАГНИЙ классные бомбочки получались, тогда еще небыло питард.
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 02:53
Насчет НПЗ точно не скажу, ЭХЗ активно используется для защиты при подземной прокладке трубопроводов/обвязки оборудования.
 Re: Магний.
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата:   29-08-17 04:16
Тогда, наверное - Водоканал. Но у меня там никого не осталось. Хотя можно попробовать.
Закинул на судоремонтный пару удочек.
 Re: Магний.
Автор: an-2 (85.26.165.---)
Дата:   29-08-17 04:48
Магниевые пластины для гравировки не подойдут?Ссылка.
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 05:23
Надо приблизительно 250х50х20. 2шт.
 Re: Магний.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   29-08-17 06:23
Кресло пилота как то помниться притащил с чермета.А его раньше не принимали на приемках.Щас не знаю.Блок запора у кума так и провалялся
 Re: Магний.
Дата:   29-08-17 07:25
Глянул фотку прошлогоднюю прайса приёмки: моторка - 60 р., магний - 25.
