 Московское время 04:39:39
 Владивостокское время 11:39:39
 Замена прав. Татарстан
Автор: Lefon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-08-17 04:45
Как оказалось, 6 августа истек срок действия прав на лодку, а в марте следующего года истекает срок действия автомобильных прав, в связи с чем вопрос - мед. справку можно сделать одну (которая для ГАИ), или придется делать две?
Посмотрел и в Студенческой поликлинике и 18-ой поликлинике в Казани делают для ГАИ (все специалисты есть, ни куда больше бегать не надо), а вот специальной для ГИМСа в списке нет...
 Re: Замена прав. Татарстан
Дата:   28-08-17 04:46
И еще вопрос, кто менял в Казанском ГИМСе - со скольки до скольки и в какие дни в ГИМС по поводу замены прав можно подъехать?
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   28-08-17 05:11
в Питере менял, в Гимс предъявил водительскую все без проблем
Дата:   28-08-17 05:36
ant107 писал:
В Питере и Москве я читал, что принимают, а вот отзывы по разным регионам очень противоречивы - где-то принимают, а где-то заставляют делать специальную форму.
Дата:   28-08-17 06:11
Позвони и спроси.
Дата:   28-08-17 06:16
Борно писал:
> Позвони и спроси.
Я звонил в пятницу и получил ответ - "необходима справка соответствующего образца", уточнил - подойдет ли справка для ГАИ, и снова получил похожий ответ как от попугая - "только если она (справка) соответствует образцу". Более конкретного ответа добиться не смог.
Автор: ark2286 (---.mgsm.ru)
Дата:   28-08-17 11:47
В Тольятти автоправа менял,в справке дополнительно внесли отметку и поставили печать,вопросов не было.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   28-08-17 13:20
Менял на прошлой неделе,авто справка проканала.
Но я перед этим справлялся в ГИМСе.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   28-08-17 15:51
Lefon писал:
Менял недавно в ХМАО, в справке для ГАИ долна быть отметка что годен и к управлению маломерным судном, тогда прокатит... ну или чисто для ГИМС, медики сами скажут.
Вообще у меня было три, делал год назад, посовокупности и на оружие, когда проходишь врачей отметки ставят во всех, сумма от этого не меняется - оплата по максимальному кол-ву врачей, вот их состав меняется...
Автор: Погодин Сергей (176.59.63.---)
Дата:   28-08-17 16:01
Менял права в МО в августе этого года. Нужна справка для ГИМС, просто авто не канает, нарколог и психолог не нужны.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   28-08-17 16:46
в Тольятти авто проходит. неплохо было бы найти список тех справок, которые соответствуют образцу. ну например "справки формы такой-то и такой-то", по ходу там не один вариант, но об этом помалкивают.
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   28-08-17 16:51
/// Я звонил в пятницу и получил ответ - "необходима справка соответствующего образца", уточнил - подойдет ли справка для ГАИ, и снова получил похожий ответ как от попугая - "только если она (справка) соответствует образцу". Более конкретного ответа добиться не смог. ///
Уточни тот самый образец. Или и это завуалированная часть дебильного айсберга?
Дата:   28-08-17 18:04
Ссылка. для ГИМС
А на авто идет Форма 003-В/у
По сути дела в ГИМС идет любая справка, но в ней должно быть написано "для предоставления в ГИМС" и "разрешается управлять маломерным судном".
Автор: uganserg (5.140.27.---)
Дата:   30-08-17 04:27
Все проще, требуешь два бланка (поскольку одних и тех же врачей проходишь), Зашел-расписываются в двух экземплярах.
Дата:   06-09-17 00:41
Справку сделал. Дали одну справку (две дать отказались, только за двойную сумму), но внизу вписали, что годна для предоставления в ГИМС. Потом сходил в банк и оплатил госвзнос по реквизитам. Зарегистрировал заявление в Госуслугах и мне снова выслали квитанцию об оплате госвзноса, либо предлагают отплатить электронно со скидкой... Но я (сдуру) уже оплатил! А в госуслугах терпеть висит эта квитанция как не оплаченная. Вот сижу и думаю - что делать
