 Московское время 07:56:28
 Владивостокское время 14:56:28
 Ремонт шланга высокого давления керхера
Автор: Андрей Макушин (---.cust.smartspb.net)
Дата:   22-08-17 16:20
В одной сарайке стояла мойка высоко давления керхер, и компрессор. Из-за распиз....ва шланг высокого давления протерся об крутящийся ремень, теперь сифонит во все стороны. Как бы его починить малой кровью? Есть мысли соединить на штуцера, но есть ли такие? Там внутренний диаметр совсем маленький.
 Re: Ремонт шланга высокого давления керхера
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   22-08-17 16:32
Ездишь в Кёрхер они ставят обжимку стоит порядка 300-500р. На работе КАМАЗы Керхером моют за пару лет уже 5-7штук стоит. Шланг длимый поэтому то наедут то переедут то уронят железку. Ищи ремонт керхеров или официалов там должно быть
Дата:   22-08-17 16:37
А что эта обжимка из себя представляет? Забыл сказать, что протертость длиной около 30 см. Сифонит только в одном месте, но повреждена броня шланга.
Дата:   22-08-17 16:46
Обжимка как на шлангах высокого давления
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   22-08-17 17:07
В любой конторе , кто РВД занимается все есть. Сними старый,чтобы с размером не обмануться и туда.
Автор: Елена, Мурманск. (192.162.242.---)
Дата:   22-08-17 18:03
Хомут, а под него резинку, как времянка сойдет :-)
Дата:   22-08-17 18:36
Елена, Мурманск. писал:
Даже и секунды не продержится. Если бы было все так просто то не платили бы по 500р за обжим а покупали бы хомут за 20р
Автор: Кот-72 (85.26.233.---)
Дата:   22-08-17 20:16
Трубка с ежиками латунь с обеих сторон и два хомута по рублю. Керхер 3.80 , 4 года без проблем. Сомневающимся вышлю фото.
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата:   22-08-17 21:31
Кот-72 писал:
Согласен на 100%,У самого так года три.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   22-08-17 21:33
Кот-72 писал:
ай спасибо дорогой !!! замечательную идею подсказал, не для керхера :))
и чего я сам ступил. жарко видимо. спасибо еще раз !!!
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   22-08-17 22:13
Кусок трубки из цветняка подходящего диаметра, делаешь зиговку (если нет приспособы, то при помощи обычного гвоздя) и пара хомутов. Работает уже три года.
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата:   22-08-17 22:34
Любую контору занимающимися шлангами,я так себе у них сделал шланг новый 10 метров всего за 2500 рублей а Кёрхеровский стоил 6000,работы на 10 минут,фитинги у них есть,но свой шланг нести обязательно.
Интересно как это хомутами за 20 рублей можно заткнуть 150 атмосфер,покажите а?
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   23-08-17 00:24
покупаешь в леруа шланг от мойки Sterwins и переходники на керхер для этого шланга там же.Шланг отличный метров десять длинной,стоит около 1тыс,резиновый в отличии от родного пластикового.Так же я и пистолет купил от такой же мойки за 300р,все лето отработал пистолет без проблем.Керхер 7 у меня
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   23-08-17 05:07
Гаррик052 писал:
не сотворяйте себе кумира.
любой хомут за 20 рублей легко решит эту проблему, только выглядеть будет не по фене шую, керхер ведь понтовый
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   23-08-17 05:48
Найди промышленных альпинистов. Они шланги по 5-6 раз на дню соединяют. Там краской забивается и они просто кусок вырезают и соединяют резьбовыми фитингами. Я такие по образцу им точил. Будет дешевле, чем в сервисе.)))
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.205.---)
Дата:   23-08-17 05:53
igrik писал:
Выдержит, там нет и 15 кг давления :-)
Дата:   23-08-17 05:56
гоша5 писал:
> а?
надо понимать, что 150 а, это почти 15 кг давления.
Много?
Совсем не много :-)
Хомут, а под ним резинка, выдержит и больше :-)
Автор: Ikfa (85.26.235.---)
Дата:   23-08-17 06:02
150а это 150кг\см2
Не?
Дата:   23-08-17 06:10
Ikfa писал:
> 150а это 150кг\см2
> Не?
Они пси-хи :-) , точнее пишут в psi
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/261258
Дата:   23-08-17 06:20
Дата:   23-08-17 06:24
130psi=8,4а..примерно
Дата:   23-08-17 06:47
Важно не только давление но и диаметр струи, т.е. давление на кв мм поверхности, для 160атм и сечении струи 1мм2 это будет всего 1.6кг :-)
Так что, простой авто хомутик, выдержит запросто!
Дата:   23-08-17 14:22
Нет, Лена.
Давление мойкино пишется в барах.
А один бар очень мало отличается от одной атмосферы ( 1 кгс на см2)
И керхеры 5-7 серий выдают 150-170 атмосфер на- гора.
Даже самый дешманский хютер/блекдекер дает 100" очей"
И лично мой опыт приколхоживания неродных штуцеров к шлангу в " домашних условиях" .... Чисто отрицательный.
Автор: Zloalex (---.manitowoc.com)
Дата:   23-08-17 14:42
Бары это совсем не Писиай.
Дата:   23-08-17 14:55
..................И лично мой опыт приколхоживания неродных штуцеров к шлангу в " домашних условиях" .... Чисто отрицательный...................
колхозить штуцер-это одно, а зажать дырдочку-это другое. если дырдочка будет 1кв.см., то давление будет 150кг. ( или сколько там по паспорту) , а если 1кв.мм., то 1.5кг.. так что хомут в самый раз, не гламурно, зато дешево.
Дата:   23-08-17 14:56
гоша5 писал:
Вырезает там все струей нах вокруг дырдочки.
Теорэтэги, блин.
Сначала попробуй- потом советы давай.
Дата:   23-08-17 16:10
Вот после таких постов и говорить не хочется...
Но поддержу Лену и Гошу.
Шланг гидроусилителя руля не раз ставили на хомуты. И не я один, вон в инете полно такого. А там в системе до100бар давит.
Сравни, "теоретег" ! Блин.(
Дата:   23-08-17 16:43
А сколько машин сгорело после такого "ремонта" шланга ГУРа в курсе?
Продолжайте теоретизировать.
Еще гондоны штопать начните.
Тоже экономия.
Дата:   23-08-17 16:55
^-) ну вы прям как малые дети.
Какие там 150 , вы что. :-)
150 на всей системе, разорвет "герхера" на молекулы.
Если и есть такое давление, то либо на выходе (именно на выходе) из сопла или из помпы.
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Соединитель типа ёлочка + нерж винтовые хомуты из Леруа (обычные не утягиватся, ломаются). Несколько соединений, несколько лет - без проблем.
ЗЫ. Сборка, обжим на горячую, после выдержки в кипятке.
Дата:   23-08-17 17:08
> помпы.
На выходе не давление, а поток. Давление в системе. Давление создается при ограничении потока при истечении через жиклер сопла.
Когда пистолет отключен и включен сам Керхер в шланге 150 Бар.
Еще раз посмотрите характеристики на официальном сайте.
Дата:   23-08-17 17:33
гоша5 писал:
> Гаррик052 писал:
> минут,фитинги
> а?
Знаешь,если бы я ничего акромя хрена своего в руках не держал то мог бы с тобой согласиться,но у меня есть опыт и знания в отличие от "теоретегов" и разговоры о гламуре здесь не причём и как ты свой хомут на 150 атмосферном шланге не тяни то из под него будет ссать в 33 струи и заплатки вылетят всё нах.
Дата:   23-08-17 17:40
Zloalex писал:
Ага ... поток минимальный.
Кто вам сказал, что в шланге 150 Бар?
Это где то написано?
Отключить шланг от самого керхера и включить, так струя меньше чем из из крана .. , думаю, что давление либо на выходе из сопла, либо на выходе с помпы.
Если было бы 150 Бар в шланге, то он был бы как кол и не гнулся бы ..
Сколько давление в пожарном шланге?
60-80 Ат ...это раза в два с половиной меньше чем в Керхере (в шланге, с Ваших слов) ... так его двое держат и он как кол :-)
Дата:   23-08-17 17:54
..и еще вопрос ...что там за "курок" такой (на самой лейке) , если он сдерживает давление в 150 бар :-)
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   23-08-17 17:55
А ничего что там диаметр 100мм. Керхером такой заткнуть и наполнить--такой же "кол" будет.
А двое держат-------ствольщик и подствольщик потому что из сопла реактивная сила стремиться развернуть.
Кста 12 цифра там на манометре насоса пожарки была насколько я помню макс.
Дата:   23-08-17 17:56
Елена, не путайте давление и поток.
Если не верите- подсоедините манометр и сами убедитесь.
На полностью исправном Керхере давление "взатык" будет от 110 до 250 Бар (атмосфер) в зависимости от серии Керхера.
Дата:   23-08-17 17:57
При "дырке" в 1мм всего 1.5кг усилие будет.
Дата:   23-08-17 17:58
АндрейА писал:
> "кол" будет.
так я и говорю, 12 кг ...вроде там в кг пишут, а не в барах
Дата:   23-08-17 17:59
АндрейА писал:
Вот и я про то же, авто хомут 1,5 кг выдержит :-)
Дата:   23-08-17 18:00
Zloalex писал:
Допустим так.
Так что там за курок такой хитрый, который 150 бар держит свободно?
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Лена не спорь и не обижайся, но физику в школе надо было не прогуливать.
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   23-08-17 18:06
Елена, вы сильно заблуждаетесь.
Шланг высокого давления от Керхера, это как минимум одна металлическая оплетка, внутри и снаружи слои резины.
А обычно две металлические оплетки и 3 слоя резины.
Помпы двух типов. Или плунжерные с косой шайбой(керхер, кренцель) или плунжерные рядные коленвальные(портотехника).
Они действительно создают такое давление.
У Кренцеля есть мойки до 400 кг/кв.см. Ими оббивают бетон...
Дата:   23-08-17 18:10
Там армированные металлом шланги--все руки исколешь и в армированный металлом шланг загнать ершика, а потом хорошо затянуть--нереально и не стоит того.
Дата:   23-08-17 18:12
АндрейА писал:
я не про загонять, я про бандаж
Дата:   23-08-17 18:14
Владимир 59 писал:
Ну тогда Вы мне скажите.
Что за хитрый курок у Керхера, который 150 атм. держит
150 это огромное давление .. какой принцип запора давления у курка керхера?
Автор: kawasaki64 (5.227.234.---)
Дата:   23-08-17 18:18
Не удержит это хомут. Ну максимум 2 минуты поработает,и то если начальная модель. Если мойка начиная с 5-й серии вообще бестоляк. Вытачивал штуцер с ежиком 10см длиной , по 5 см что бы концы надевались с каждой стороны . Шланг еле натягивал и то приходилось основательно проволокой поджимать по всей длине. Обычные хомуты не держали даже.
А на будущее имеет смысл на этот шланг в месте соприкосновения с чем то, надевать другой шланг ........
Дата:   23-08-17 18:24
Елена, вы путаете 2 понятия : давление и сила.
Двление, это сила деленная на площадь.
В тормозных шлангах легкового автомобиля тоже давление(когда в пол)
до 150кг/см2. Но мы же давим на педаль не 150кг, а 20-45кг, да еще через рычаг, да на площадь поршня.....
Если на вертикальный шток диам 1мм2 сверху положить 5кг, то давление штока на поверхность будет 500кг/см2
Дата:   23-08-17 18:35
У меня керхере 5-ой серии шланг армирован капроном.
Дата:   23-08-17 20:43
Лен, всё ты правильно говоришь.
Автор: Дмитрий (Челябинск) (---.static-business.chel.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-17 20:56
Елена, там курок - маленькое отверстие закрывается штоком, еще и не такое давление выдержит. На пневматическом оружие с предварительной накачкой такой же клапан держит и большее давление (до 300 очей).
Дата:   23-08-17 21:15
Не спорьте с Еленой,вспомните лучше слова песни Бутусова" Правда всегда одна":
Я знал одну женщину
Она всегда выходила в окно
В доме было десять тысяч дверей
Но она выходила в окно
Она разбивалась насмерть
Но ей было всё равно.......
Дата:   23-08-17 21:17
Дмитрий (Челябинск) писал:
Оооо))))) пневматологи подтягиваются,салют !!!))))
Дата:   23-08-17 21:19
Я уже не пневманутый( все продано(
Дата:   23-08-17 22:26
Зря спорите. Давление там действительно от дешевых к дорогим от 100 кг. Но хомутики затянутые вдурь держат, в отличие от армированног рукава который разорвало при эксперименте в сотню дыр.
Дата:   24-08-17 03:29
Вячеслав Д. писал:
Тогда скажите мне, какое давление в шланге?
150 бар?!
не верю!!!
Насколько я понимаю, то 150 бар это 150 бар.
Давление 150 бар, сорвет ГБЦ с металлических шпилек .
Если ни чего не путаю, то давление 150 бар, это равно (примерно) полутора километровому водяному столбу.
Люди мучаются, делают глубоководные подлодки, а тут какой то шланг из Леруа за 1000 рублей, бьет рекорды по давлению.
Что то здесь не то и не так ..
Автор: dimon62 (95.106.27.---)
Дата:   24-08-17 03:36
Лена,все так.Все дело в площади,на которую приходится это давление.Сравни площадь корпуса подлодки и площадь сечения шланга.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-08-17 03:52
Елена . В нормальном керхере бытовом стоит плунжерный весьма серьезный насос который приводится двигателем с планшайбой поочередно давящей на плунжера. Давление он создает то которое озвучено.
Я по роду деятельности касаюсь тяжелого гидрооборудования с высокими давлениями на кубический сантиметр и поверьте как его держит и как выглядит то когда гдето рвет знаю не понаслышке.
Без давления в мойке , чем бы грязь с машины смывалась.?
Дата:   24-08-17 04:13
Елена, а что вас смущает? в бытовом газовом баллоне м.б. 15 атм, в баллонах для туристических плиток 3-5, в заряженном баллоне для дайвинга 300, я даже боюсь подумать скока домкрат 25тонный может давануть на см/кв, поэтому мой керхер 5.20 со своими 110 очками как то не впечатляет.
dimon62 писал:
Так давит тоже на внутреннюю площадь всего шланга. На каждый см стенки шланга давит 150кг. На 2см 300кг. На метр...
.ГЫ. )))))))))
Дата:   24-08-17 04:20
s494 писал:
> .ГЫ. )))))))))
И сколько там той площади? И толщина стенок по отношению к этой площади?
Дата:   24-08-17 04:26
Много... если шланг метров 8, то давление в длину 800х150 кгсм2.
И ещё на 2-3см окружности.
Итого ... давление на шланг 300.000 кг.см2
Ипать-копать! )))))
Дата:   24-08-17 04:31
"...Итого ... давление на шланг 300.000 кг.см2..." откуда такая цифра? там на каждый см2 приходиться 150, но не как не 300.000
Дата:   24-08-17 04:32
Да ...все плохо.)))
Дата:   24-08-17 04:35
25 тонный и называется 25 тонный. Высчитаное по формуле nr квадрат давящее на шток либо поршень домкрата либо пресса.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-08-17 04:39
Шланг от 5-ой серии
Дата:   24-08-17 04:41
Этому соединению несколько лет.
ЗЫ. В домкрате бутылочного типа до 400атм.
Дата:   24-08-17 04:43
Да понятно, я поугарать.)))
Только разговор начался с подводной лодки на полуторакм. глубине.
То есть на каждый см внутренней площади шланга давление как на каждый см подлодки.
Так ведь? )))))
Дата:   24-08-17 04:47
Ну так и какое давление масла должно быть на см2 что бы вытолкнуть шток домкрата с силой 25 тон? при определенной площади этого самого штока?
Дата:   24-08-17 04:48
YAMSHIK писал:
Да двоешники все. В этом месте давление будет держать и шланг и хомут одновременно.
Всё правильно Лена говорила. ))))
Дата:   24-08-17 04:51
s494 да, ну так и шланг керхера не из резины для надувных шариков))), и площадь его внутренняя не велика, резанного нет под руками, но что-то мне подсказывает, что его внутренний диаметр не очень велик, ибо в керхере моет давление, а не объем.
Дата:   24-08-17 04:52
Хомуты держат?
Держат.
Что и тд.
Дата:   24-08-17 04:55
так , а я и не против хомутов, наоборот, 110 очей, не так уж и много.
Дата:   24-08-17 05:12
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.225.---)
Дата:   24-08-17 06:08
dimon62 писал:
как величина, давление от этого не меняется
Дата:   24-08-17 06:09
s494 писал:
> .ГЫ. )))))))))
вот и я про то же :-)
Если и есть 150, то только в одном мм на выходе из самого сопла.
Дата:   24-08-17 06:13
Кот-72 писал:
Хотите натюр эксперимент?
Подключите шланг и лейку от Керхера, к серьезному водопроводу (7-8 кг давления), а еще лучше, когда идет опрессовка системы отопления, там до 15 кг доходит.
Вы будете удивлены, что простое давление из теплосети (отопление), выдает напор чуть больше чем керхер :-)
Дата:   24-08-17 06:20
Елена, вода - это жидкость. Жидкость она не сжимается. Ну не может быть на выходе из сопла 150 бар, а в шланге 1 (или 2 или подставте любую другую цифру), только 150... Что мы спорим? выше фото там черным по желтому 160 bar.
Дата:   24-08-17 06:25
Мойка Karcher K 5.20
— производитель: Karcher (Керхер)
— модель: K 5.20
— бытовая мойка
— давление 20 - 140 бар
— очистка с моющим средством
— производительность 460 л/час
— потребляет 2 кВт⋅ч
— артикул BS0-44811
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата:   24-08-17 06:42
А я думаю: чего это тему так прёт. )
Лен, ещё надо различать давление и производительность. )
Для примера: моторчик газелевской печки создаёт очень хороший напор (производительность) но сколь-нибудь значимого давления он не создаст - его легко заткнуть пальцем.
Роликовый электробензонасос от авто имеет относительно низкую производительность: струя у него - не как у того коня, однако он влёгкую давит более 10 очей, если заглушить редклапан. И пальцем ты, такую же по диаметру дырку (если сделать переходник) как у газелевского насоса, не заткнёшь.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   24-08-17 06:46
> Вы будете удивлены,
Лен, а вот другой эксперимент--насос скважинный \дает 15 атмосфер, то есть 15кг\см2. Вот если шланг перегнуть то легко держать можно а вот если трубу заткнуть пытаться то бесполезно.
Вот и натюр.. дывись.
Дата:   24-08-17 06:47
s494 писал:
Алексей не зря сказал про сгоревшие машины.
Из под хомута АТФка не вытекает, а очень хорошо распыляется, ибо давление. Ещё она очень хорошо горит. А если рядом выхлопной коллектор ...
Мне приходилось восстанавливать недогорельца после хомуторемонта.
Дата:   24-08-17 06:52
АндрейА писал:
неее фигушки.
Нет такого показателя у скважников как 15 Атмосфер и баста :-) .
Там много зависит от погружения, от уровня зеркала воды, от высоты подъема воды, от длины шланга и т.д ...
Если написано что насос может дать 15 Атмосфер с глубины один метр , это совсем не значит что он их выдаст с глубины 50 или 50-50 метров .
Если скважина метров 100, да насос погрузить на 100 и на 100 сделать подъем ...так вряд ли на такую высоту и с такой глубины он водичку поднимет. т.е. заявлено 15 ат, а по факту фигушки а не водичка :-)
Дата:   24-08-17 07:00
У самого всё продано,но какие воспоминания,а)))))))))))
Дата:   24-08-17 07:10
Ок, Елена, зайдем с другой стороны. Если зажать пальцем трубу водопровода (там около 3 атм) водичка будет вырываться тонкой длинной струйкой и бить достаточно далеко, но поднеся вторую руку к этой струйке даже очень близко никакой травмы вы не получите. А вот с керхером, даже самым слабым такое не пройдет, если им чистить рыбу, и поднести сопло слишком близко, то рыбу не просто чистит, её рвет в фарш.
Дата:   24-08-17 07:16
> вы не получите.
Сколько будет давление на выходе, там где выходит тоненькая струйка?
Дата:   24-08-17 07:17
> неее фигушки.
Мамзель плавает... Если написано 15 атмосфер то это пишется на насосе как Hmax -150 метров. Ненадо фантазировать, этот насос в ванне выдаст 15 атмосфер которые я и предложил ВАм заткнуть. 8-))
А с 50ти метров этот насос выдаст 10 атмосфер, нам то это зачем?
И вот эта H max конечно же считается от зеркала воды, или динамического уровня.
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   24-08-17 07:18
Берём батарею отопления. Глушим все выходы. В одной заглушке делает штуцер под убитый керхеровский шланг. Подсоединяем Керхер. Несколько секунд и батарея вговно разорвана. Если чугунная- то ещё и на маленькие вонючие кусочки.
Дата:   24-08-17 07:36
Елена 3 (ТРИ!!!!) ну не может быть там больше.... а вообще у нас уже три (совпадение?) часа ночи, я сдаюсь, пусть будет сколько хотите...
Дата:   24-08-17 08:08
АндрейА писал:
А я что написала?! :-), тоже самое, только другими словами
Вот мы и подходим к давлению у Керхера.
Так где давление 150 Бар у Керхера на помпе или где?
Почему длина шланга (у Керхера) , имеет немаловажную роль?
Если длину шланга Керхера увеличить в два раза , то и давление тоже упадет :-)
На самом деле все просто.
Дата:   24-08-17 08:10
Zloalex писал:
В выдели керхеровский быстросъем?
И Вы серьезно думаете, что он сильнее и крепче чем чугунина? :-)
Дата:   24-08-17 08:16
"...Если длину шланга Керхера увеличить в два раза , то и давление тоже упадет :-)
На самом деле все просто...."
Я даже не знаю, что тут сказать. Елена, только честно - Вы нас тролите?
Дата:   24-08-17 08:54
Давление на выходе, а не в системе :-)
Да Вы бы хоть инструкцию к керхеру почитали бы ..там про длину шланга есть :-)
Ладно, верьте, что давление 150 бар :-) живет в шлаге и оно не зависит от длины шлага, пять метров или 25 метров, давление будет одинаковое, а то что за забором, то и пишут на заборе :-)
PS
Скушно с вами , вот ответ официалов Это касаемо всех серий моек Керхер :-)
А вы тут про батареи, чугун рвет ...хорошо работает рекламщики ..мужикам мозги запарили :-)
А теперь сам вопрос про длину шланга и потерю давления (взят с оф сайта)
Вопрос. Можно ли к минимойкам серии К2 подключать шланги высокого давления большей длины, скажем 7.5 или 9 метров?
Ответ: Минимойки серии К2 комплектуются шлангами высокого давления 3-4 метров, но можно приобрести шланг длиной 6 метров. Применение на данной серии минимоек Karcher удлинительных шлангов высокого давления или шлангов большей длины не оправдано, т.к. в таком случае на выходе будет большая потеря давления. Логичнее использовать более длинный шланг на входе к аппарату, а аппарат перемещать за собой, тем более что вес у них небольшой.
Дата:   24-08-17 11:55
У нас вопрос стоит так:
1. Есть ли в шланге от керхера давление в 150 бар?
2. если да - то выдержит ли шланг от керхера это давление?
3. можно ли соединить два шланга от керхера куском трубы и несколькими хомутами?
На все эти вопросы ответ ДА. да там есть 150 бар, да он выдержит это давление, и ДА его можно соединить хомутами (выше выложены фотографии это подтверждающие, не доверять автору их - нет оснований).
Все просто, Елена, плунжер керхера отключается по достижении определенного давления, так вот, пока клапан пистолета закрыт насос нагнетает туда макс. давление и отключается, и все равно какой длинны будет шланг, хоть метр, хоть сто. Давление в нем будет одинаковое (в ЛЮБОЙ его точке).
А насчет того, что к мини мойке не рекомендуют присоединять длинный шланг - так извините, на проталкивание воды тоже требуется энергия, у К2 там и так мощей не лишку.
И кстати, батареи центрального отопления прессуют на 16 очках, и то они частенько лопаются. Так, что если к ней подцепить керхер, то она не разлетится на мелкие кусочки (все же вода не сжимается как воздух), но вероятнее всего не выдержит.
Автор: Pobeg (188.244.136.---)
Дата:   24-08-17 12:26
Одна из половин спорщиков забывает, что давление - величина удельная. И изменяется с изменением площади, на которое оказывается давление, не давление, а его числитель. При одинаковом знаменателе давление будет одинаково на любом участке.
Дата:   24-08-17 13:18
При длине шланга нужно учитывать производительность насоса. При более длинном шланге он накачает но подольше.
Дата:   24-08-17 16:48
вИзде в магистрали до закрытого курка.
Если курок закрыт то давление до курка будет 150 атмосфер везде.
Если курок открыт идлину шланга увеличить в два раза то давление упадет но очень незначительно, не в два раза.
Если судить по глубинным насосам то перекачиваемая жидкость по горизонтали снижает давление на 100 метров 1 атмосферу, то есть очень незначительно и при правильно подобранном сечении шланга (незауженном).
Дата:   24-08-17 17:13
> выдержит.
Ну не верю я, что быстросъемы на керхере (аппарат-шланг и пистолет-насадка) , выдержат больше, чем чугунная батарея .
Там (на Керхере) на быстросъемах, простая пластиковая ступенька ..
Дата:   24-08-17 17:27
Вот такой быстросъём на пневматике легко держит 300атм.
Не прилипла
Дата:   24-08-17 17:29
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   24-08-17 17:59
А чугунная батарея не взорвется, с нее прокладки выдавит. 8-))
Дата:   24-08-17 18:51
Елена, внимательно прочитайте:
А по поводу быстросьемов:
Внутреннее отверстие в быстросъеме 6мм.
Это 0,28 см2. При давлении 150кг/см2,
усилие, растягивающее быстросъем всего 42кг.
Это при давлении 150. В основном на автомойках ставят давление 120.
Кстати, на профессиональных аппаратах стоит манометр. Более высокое давление сбивает краску с пластмассовых бамперов, да и помпа служит меньше.
10 лет торговал и з/ч к аппаратам и шлангами.
На профессиональных шлангах выбито макс 400 бар.
Бытовые аппараты обычно выдают не более 100.
Автор: a.s. (94.140.234.---)
Дата:   25-08-17 06:33
с леной согласен. такое чувство что никто не пользовалс мойкой ни разу, все только в теории. вспомните пеногенератор керхера, на том же самом шланге и пистолете с курком льет как насос ручеек. и коврики резиновые часто смываю без насадок тем что сопло пистолета дает. льет как лейка садовая, рука спокойно держит. давление струи именно в насадке
Дата:   25-08-17 06:37
забыл добавить. недавно менял знакомому масло керхере 2ой серии, там помпа высокого давления вообще пластиковая. 150 бар сомнительно что выдержит. о всяком случае лед от неслитой воды рвет их на раз
Дата:   25-08-17 06:47
a.s. писал:
......... давление струи именно в насадке
Я тоже думаю, что на выходе, т.е. на насадке (на выходе из сопла), недаром есть разные насадки (грязевые и прочие..) , от насадки зависит и давление ... на выходе, а не в системе..
Дата:   25-08-17 08:32
Вывод какой - выкинуть нафуй кёрхер и подсоединить насадку к водопроводу.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-08-17 12:50
Интересная темка.)))
А вот попробуйте мне объяснить одну ситуацию:
Я смывал краску Кёрхером. Переходил с одной стороны лодки на другую и случайно оступился. Насадка была направлена в сторону ноги. Оступившись, кратковременно прижал клавишу на пистолете. Он и рыкнул то долю секунды, а вот кусочка кожи с не очень толстым куском мяса на ноге уже не оказалось. Причём красиво так срезало, как будто на наждаке ногу поточили.
Так вопрос в следующем:- Чем же мне срезало кусочек меня, объёмом прокачиваемой жидкости или высоким давлением?????????)))))))))))))
Дата:   25-08-17 13:09
a.s. писал:
Сильныйм довод. А лед и алюминиевые насосы рвет тмак же как и пластик и что?
Дата:   25-08-17 15:08
А я еще добавлю - лед в земле дома целиком выдавливает, а уж как мороз целиком всю систему теплоснабжения вымораживает при аварии... А вообще предлагаю дуэль, я с керхером против оппонента со струйкой воды из водопровода! 8-))) Кто первый?
Дата:   25-08-17 15:47
> a.s. писал:
Именно в системе. На профессиональных аппаратах стоит
манометр, который показывает давление в системе.
На некоторых аппаратах есть регулировка давления.
А можно регулировать соплом.
Например сопло 25045 и 2503.
25, это угол распыла. 45 и 3, это условные диаметры.
С соплом 2503 давление в системе будет больше, чем у 25045.
Раз больше давление в системе, соответственно больше скорость воды вылетающей из сопла и соответственно больше кинетическая энергия воды, больше очищающая способность.......
Дата:   25-08-17 15:56
kness писал:
А пуля, выпущенная из ружья, срезает кусочек мяса объемом пули или высоким давлением?
И пуля и вода обладает определенной скоростью и соответственно определенной энергией.
Давление пороховых газов придает скорость пуле, а давление в аппарате высокого давления(АВД) придает скорость воде...
Который раз уже пишу, что давление, это не сила. Это сила деленная на площадь приложения силы.
Принцип заблуждений в этой теме схож с заблуждениями в стародавней теме про "крутящий момент"......
Дата:   25-08-17 17:05
Вячеслав Д. писал:
> способность.......
Вячеслав, как влияет на давление в системе диаметр сопла распылителя, если курок закрыт? ....
Если курок нажат, то давление в системе будет неизменно, а вот на выхоже (из сопла) будет разное.
На счет энергии не соглашусь.,
Тот же пожарный шланг имеет давление в разы меньше чем у керхера, а энергия воды (или как том её) ... человека с ног валит
Дата:   25-08-17 17:06
:-) от системы отопления (давление есть, но подогрева воды нет) , работает очень хорошо, проверенно на стройке :-)
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-08-17 17:08
Валит масса, помноженная на скорость, в просторечии - импульс.
Про производительность уже говорили. Ноги оттуда растут.
Дата:   25-08-17 17:11
"...Тот же пожарный шланг имеет давление в разы меньше чем у керхера, а энергия воды (или как том её) ... человека с ног валит..." - энергия - масса на скорость, т.е. энергию можно увеличить двумя путями: повысить массу (вода в пожарном шланге), либо скорость (скорость как ни крути выгоднее, она там в квадрате)
Дата:   25-08-17 17:13
> первый?
Брандспойт возьму :-) , далеко лететь герхех будет :-)))))))))... там давление, чуть выше чем в водопроводе, но меньше чем в мойке высокого давления .
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   25-08-17 17:29
Сколько вполне уважаемых людей учебник физики скурили под лестницей, ни разу его не прочитав даже.....
Дата:   25-08-17 17:40
А вы трамвай пустить желаете, без метчика на 6.
Дата:   25-08-17 17:48
Федот 5+ )))
Дата:   25-08-17 17:51
"...Брандспойт возьму :-) , далеко лететь герхех будет :-)))))))))... там давление, чуть выше чем в водопроводе, но меньше чем в мойке высокого давления ..." навеяло:
- Сэр, какая у вас странная шпага?
- Это арматура, сэр....
Дата:   25-08-17 18:34
> закрыт? ....
Если курок закрыт, то срабатывает защита и помпа не качает.
Давление аппарата регулируют только при нажатом курке.
У Керхера разных моделей производительность от 6 до 20литров в минуту, т.е. от 100мл до 300мл в секунду.
У пожарной помпы производительность до 1200л в минуту, т.е. 20 литров в секунду.
Если в человека летит воды за секунду 0,3л собьет его с ног или нет?
А если 20 литров каждую секунду?
Дата:   26-08-17 00:32
Мне так никто и не ответил))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я то знаю, что там было, а ВЫ??????????????????????????????????????
Дата:   26-08-17 01:59
Вячеслав Д. писал:
если грубо, то защита простая.
Накачал насос и отключился, курок открыли, вода пошла ...насос качает ..... качает ... т.е. скорее всего, нет защиты на работающем моторчике .. зачем там какая то защита, если с нажатым курком он молотит без перекура ...
Дата:   26-08-17 02:00
вас странная шпага?
