| Московское время 06:21:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:21:02 |
Автор: buss (---.178-70-169-14.avangarddsl.ru)
Дата: 22-08-17 14:38
собственно интересует сам двигатель от неё в ценовом диапазоне 4-5-6 тыс руб, объем и мощность максимально возможные.
нарыл в ОБИ - LUX B-FS-51/43 52 см Ссылка.#
в 220 V - CHAMPION T445 Ссылка.
и в Петровиче - Калибр БК-1980 Ссылка.
как теперь говорят, есть инструмент любительский(одноразовый) есть профессиональный(долгоиграющий) и есть фермерский (достаточно надежный) вот его то и надо.
кто ими пользуется, какая из них надежнее или есть что то другое?
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата: 22-08-17 15:48
Чемпионовский триммер работает 5 лет по выходным. Пока проблем нет. 2 года назад в помощь к нему прикуплена чемпионовская самобеглая косилка 4Т. Тоже работает. Чемпионовская электропила уже 3 года как почти вытеснила бензопилу.
У товарища на чемпионовском триммере за 6 лет развалился редуктор, и то думаю - сам виноват, надо смазку пополнять. Он поставил туда подшипники от ремкомплекта болгарки и радуется дальше.
За остальные двигатели ничего не скажу - не сталкивался.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 22-08-17 17:39
По советам с Мотолодки брал этого брэнда Ссылка.
4х такная, брал весной за 6 тыс.
сезон отпахала, иногда в жёстких условиях. У Чемпиона есть точная копия этой модели.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 22-08-17 18:20
Бензопилы и мотокосы используем только Штиль, на предприятии тоже они, самые первые купленные Штили отработали уже по 10 лет, поломок и проблем нет вообще. Китай - лотерея, сначала пробовали покупать, но они задолбали своими мелкими отказами и нестабильностью запуска и работы.
Дата: 22-08-17 18:37
HUNTER-1, согласен, тоже есть FS-130, ох..е косы, только стоят сейчас 27 тыс, а я покупал за 14500 родным до подорожания. По этому под простые задачи взял Китай, был с ним негативный опыт, но похоже они совершенствуются.
Автор: крутоярский0474 (95.106.50.---)
Дата: 22-08-17 19:08
HUNTER-1 писал:
Поддерживаю слово в слово, на работе, при покосе закрепленных за службой территорий, пользуем Штиль FS90 и китайчат(БК какие то).
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 22-08-17 19:57
buss@mail.ru
Штенли 4,5 кВт - 5,6 л.с
Дата: 22-08-17 20:04
нет друзья, это не косить, это плыть. снова задумываюсь собрать гибрид, нужна мощность 2лс и выше.
снова нужен агрегат способный преодолеть сильное течение по очень захламленному мелководью.
раньше был "ТЕХАS" , тогда мне попался вообще беспроблемный мотор, отработал 10 лет и был продан в хорошие руки.
думал что он больше не понадобится, но обстоятельства изменились.
сейчас новые бренды, хочется понять какой их них лучше сделан, хорошая поршневая, надежное зажигание, карбюратор, и т.д...
Дата: 22-08-17 20:11
Ighor Volkov писал:
> buss@mail.ru
это очень интересно, как качество ? это китай под германским брендом или германия?
Дата: 22-08-17 20:24
Вот тебе >> Ссылка.
Уже два года, проблем нет, вал на 9 шлицов, лёгкий запуск, мощный мотор. Сделано добротно, удобная ручка. Ну наверное как повезёт? Траву на даче кошу часто и не мало. Скажем так.
Дата: 22-08-17 20:34
Ighor Volkov, такой и есть, отличный моторчик. Повторяю, покупал косу за 6 тыс. 4х такник всё же приятней.
Дата: 22-08-17 21:58
Ighor Volkov писал:
> Вот тебе >> Ссылка.
> мало. Скажем так.
-очень неплохой отзыв. теперь вот думаю как напрячь родню родни в Беларуси.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-08-17 00:01
buss@mail.ru
пару лет назад покупал себе под гибрид Чемпионовский движок, кажется 4лс.4тк. Так и стоит в коробке. Надо? Договоримся
Только обратил внимание, что ищешь от "косы", а у меня от "косилки".((((
Автор: buss (---.178-70-165-32.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-17 02:52
Vi.RUS писал:
- я под салютовскую ногу
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-17 05:16
Тоже по советам с Мотолодки взял себе Карвер, 2.0 л.с.
Вот этот: Ссылка.
На участке целина . Больше 15 лет никто не косил. Начал ножом, который в комплекте шел. Косит, но не очень эффективно. Купил нож чуть большего размера. Просто чума. Режет и траву и землю-экстрим полный. Сразу вылезли детские болячки: сломалась левая ручка( вставил огрызок-пока можно работать), сразу начала люфтить нижняя часть-два регулировочных болта не дали результата-подобрал болт, который сквозной, чуть длиннее, все поставил на фиксатор резьбы, намотал легкий бандаж. Все стоит мертво уже практически сезон. Самая большая поломка-ручной стартер. Сначала пару раз недособирал веревку, а потом, после десяти заправок, умер окончательно. Позвонил в гарантию.Здесь ждало меня открытие: гарантийки в СПБ для этого производителя нет. Надо все отправлять в МСК. Т.е. весь комплект отправляю и жду пару месяцев. Взял этот стартер и в ближайшей мастерской по мототехнике подобрал точно такой же, цена 500 рублей. Все эти траблы вылазили как-то в конце отдыха на даче. И я не срывал своих планов. Теперь имею две головки под леску, два диска , новый ручной стартер и чумовую мощь моторчика. В общем триммером доволен, эксплуатация очень жестская.
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата: 23-08-17 05:21
ViktorMANN, эта моделька выпускается как обычная по ссылке, так и Про-версия с усиленным редуктором и другим мощным стартёром, разница 2 тыс примерно. Ссылка.
Диск у меня по идее такой же многозубовый, пилит ивняк как траву, головка под лёску порадовала, похожа на Эхо и т. п., раньше была у родственников китайская коса, головки хрупкие из го...а, две поменяли за сезон, потом плюнули и купили диск под толстую лёску или даже полёвку.
Автор: buss (---.178-70-189-81.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-17 16:10
штрибан писал:
> Раз под гибрид то зачем всю косу, двигателя отдельно продаются.
-не все марки и модели и не везде, да и пересыл выйдет дороже.
проще потом новую косячью ногу со всеми причиндалами по дешевке на авито на запчасти продать, люди берут. а это приятный бонус.
Автор: VitaRUS (188.170.81.---)
Дата: 23-08-17 20:13
Vi.RUS писал:
> Под нее и планировал. Завтра конкретнее скажу.
Но
Вот такой. Стас говорил что делал такие с салютовской ногой.
Автор: buss (---.178-70-169-214.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-17 22:40
Vi.RUS писал:
Виталий спасибо, по оборотам не проходит, глянули ттх, у него 3600 оборотов максимум. такой будет очень хорош для ветерковской, а ещё лучше для прибоевской ноги, под долгий троллинг.
нам нужен спринтер, для рывка по мелководью через "гОвна".
