| Московское время 10:45:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:45:28 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 21-08-17 23:06
Вот такая. Гаснет духовка, глючит либо сам клапан либо термопара.
Мож выкинуть всю эту хрень или лечится как то?
Новую плиту, клапан и подобное не предлагать.
Только ремонт, только хардкор.)))
Автор: dimon62 (95.106.27.---)
Дата: 21-08-17 23:10
Была у меня такая плита давно.И так же клапан дурил.Решил вопрос кардинально,заклинив клапан при помощи болта М12.
Дата: 21-08-17 23:22
Нет Денис. Просто беда не приходит одна(((, наипнулось что то одно, значит следом наипнётся что то другое. Закон подлости называется. Хорошо что малой кровью пока обходится)).
Дата: 22-08-17 00:37
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> И куда ты его закрутил?
Вместо кнопки.Т.е. болт постоянно нажимает на клапан .Снимешь верх у плиты и все увидишь.Да,с обратной стороны лицевой панели располагается гаечка в которую и вкручивается этот болтик.
Дата: 22-08-17 01:12
Прежде чем вопрос задавать я её разобрал. Ни фига не увидел куда закручивать, поэтому и спросил. Я думаю что при нажатой кнопке газ идёт через тонкую медную трубку, а это не правильно. Должен идти через люминивую толстую. А идёт он через неё только когда сработает термопара. Да и болт на М12 на передней панели не комильфо.
Дата: 22-08-17 01:23
> Чёйто я даже не догоняю как кнопку демонтировать. Полностью разбирать плиту
> лень.
Полностью не надо.Только верхнюю часть снять.А что касается болта-что было под рукой ,то и внедрил.Так он и прижился,тем более,что на передней панели была только его шляпка.Давно было,но кнопка вроде изнутри фасонной гайкой прикручивалась (если память не изменяет).
Автор: Led (37.215.232.---)
Дата: 22-08-17 01:33
На время приготовления в духовке, загонял зубочистку между кнопкой и корпусом плиты.
Автор: Танкист-7608 (178.205.26.---)
Дата: 22-08-17 02:33
а у меня на варочной панели Аристон, на одной комфорке все время электроподжик щелкает. Так и не пользуюсь ей уже лет 8. Тоже надо разобрать, или просто провод откусить?
Дата: 22-08-17 03:52
Выкинуть ! .... всю эту хрень под названием Брест ...
Дата: 22-08-17 15:07
На Занусю не дам. Лучше на Горение, но всё равно не дам ))).
У меня по знакомым и родственникам у кого были Бресты-Гефесты все заепались с ними, то одно то другое. И не пекут ни хрена, тупо утеплителя практически нет вокруг духовки.
Многие их покупали по старой памяти. Например на родительской квартире , при получении в 1981 году стоял Брест самый простой. Проработал ХЗ сколько лет, пёк отлично. Мать тоже хотела было его же покупать - еле отговорил.
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата: 23-08-17 17:54
Эх воспоминания о молодости.У меня такой Брест был первая покупка в семью)))) в 1992 году,всё комфорки и духовка отказывались работать из за газконтроля,комфорки заработали после простой подтяжкой соединений а духовку заставлял работать только зажиманием ножовочным полотном кнопки,страшно? А что,блин,зато курицу гриль ....самому...дома-это было тогда очень круто))))) потом плиту когда выкидывал то демонтировал с неё моторредуктор поворота вертела и приколхозил его к вертикальной электрошашлычнице взамен умершего родного,лет десять отработал ещё.
