| Московское время 07:14:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:14:00 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 30-06-17 19:27
Суть проблемы: Выполнив цикл стирки и полоскания СМ не переходит в режим отжима, зависает. И висит до тех пор пока не вытащишь фильтр, поставив фильтр на место и запустив отдельно режим отжима всё работает. Куда копать?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 30-06-17 20:02
Блок управления - "чиста электронка" ?
Или барабан с контактами ?
Если второе - попробуй почистить контакты. ( самое простое - облить ВеДехой и пощёлкать)
по какой-то причине явно не включается откачная помпа перед началом отжима. Ну а датчик уровня воды - не даёт включаться мотору в режиме центрифуги.
Автор: Миха (217.118.78.---)
Дата: 30-06-17 20:09
Да. Что-то там с уровнем воды у тебя. Туда копай.
Помпа, из которой фильтр выкрутил, крутится?
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 02-07-17 05:47
Если электронное управление то это жопа, у меня уже две стиралки с электроникой стоит а стирает старая с механическим управлением. С электронными один развод идет с прошивками-перепрошивками, перепайками ПЗУ и т.д. ВЫкидывай и не трать деньги.
Не трать короче.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 02-07-17 12:55
.Причина в насосе,возможно что то попало под крыльчатку.сними насос(три шкрупика открути) и просмотри все внимательно.Если все в порядке.то меняй сам насос,если даже он и работает подключив его напрямую от сети.По давлением воды он уже не вытягивает.В общем копай там
Дата: 02-07-17 13:01
И еще.проверь,возможно забит слив. Перед тем как машинке перейти на отжим, она должна слить воду. а этого у тебя как я понял не происходит.
Дата: 02-07-17 13:06
> Верно говоришь-механика надёжней.Моей 22 года,ни одного ремонта.Ещё Итальянской
> сборки Индезит.Думаю ещё столько же прослужит.
Вряд ли. Подшипники то не вечные и барабан скоро загремит... и посматривай за щетками в движке.
Дата: 02-07-17 17:20
Горняк писал:
> щетками в движке.
Вечного то ничего нет но была машина итальянский Аристон на механике--отслужила 17 лет и начала подкапывать. Жена начала истерить и купили новую, красивую, Аристон, сделана по лицензии....программ больше.......... В общем три года не выходила, мозги и перешивали и ПЗУ меняли....... мастера заеплись и мне надоело. Хорошо что я старую не выбросил. В общем барабан там на шве подкапывать начал, сунул пластик щиток что бы на мотор не капало--стирает и отжимает и программ хватает. Надо будет отвезти что бы полуавтоматом по шву прошли ..... В общем буду до последнего эту ремонтировать. Да, кстати есть еще иИндезит тоже электронный, У зятя наипнулся и он мне притащил---может из двух одну собрать....а в них разное все даже блоки питания--меняю и вообще не включается. Кафно.. в общем эта техника новая--композитная.
П.С. А щеток в старом моторе вроде и нет, по крайней мере пыли графитовой как в новых точно нет.
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата: 02-07-17 17:32
К тому же последние модели машин стали делать с неразборными баками,что затрудняет замену подшипников.А что вы хотели,это как и с любой техникой.первоочередная задача была насытить рынок изделием,а затем не закрывать же производство,стали выпускать с заведомо ограниченным сроком эксплуатации.К этому можно отнести буквально любую технике.
Дата: 02-07-17 17:38
Горняк писал:
Хрен с ним с подшипниками и бакми---выходил 10 лет и на помойку если подшипникам кирдык. Но когда три года модули не выхаживают покупать их по 7 рублей, пускай по 5, ДА НУ ЕГО НА .......... 8-)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 02-07-17 18:49
Горняк писал:
> Итальянской
> щетками в движке.
Буду до последнего эксплуатировать.Есть донор.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (5.139.222.---)
Дата: 02-07-17 19:09
Извиняюсь, долго не отвечал. Занят похоронами.
Завтра попробую помпу ковырнуть. Только дело в том что помпа воду откачивает. Вчера пытался запустить машинку пустую, дык она воду залила, слила и в режим центрифуги вышла без проблем.
Так что трабл приходящий.
Завтра вскрытие покажет.
Дата: 02-07-17 19:21
Это нормально,иногда он может и включатся.работать...,но как правило это уже не надолго.
Горняк писал:
<Буду до последнего эксплуатировать.Есть донор>
Может и донора тоже есть возможность отремонтировать?Или уже смысла нет?
Мы как динозавры рассуждаем. 8-)))
А современные ремонтники...... "давай я говорит приеду и три платы попробуем по очереди ставить.....может подойдут" А то что за это время мотор мой может наипнуться и датчики какие нить..
Всем все побуй.
Дата: 02-07-17 20:23
Я с 1993г по 2008г сам торговал и сам растамаживал а/видео бытовую технику.Ну а потом уже здесь управлял мощными сетями.Всех ремонтников в городе знаю,включая индивидуалов.Со мной не заиграешь.
Донор полностью рабочий,лишь покоцанный.Выбросили по причине моральной старости.
Полно старой техники выпуска 93-98-х г.г.Трудится на славу.
Дата: 21-08-17 21:17
Продолжаем разговор))). Так я её и не разобрал. Но нашёл ещё один глюк. При стирке воды наливает почти полный барабан. Думаю датчик уровня воды приказал долго жить. Он вообще ремонтопригоден или только замена? Как он вообще устроен.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 21-08-17 21:35
Насколько знаю - все датчики есть така "железочка". торчащая внутрь бака.
мож просто накипью зарос ?
и тупо пропадает электроконтакт с водой внутри бака ??
Дата: 21-08-17 21:40
ХЗ Федь что там заросло. В прошлом годе менял подшипники, за 12 лет там мало что накипью покрылось кроме ТЭНа. При ремонте омыл всё до чего дотянулся и работало всё заипись. Ща начались танцы с бубном.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата: 21-08-17 21:45
Не знаю какой точно стоит у этой машинки прессостат ( ( датчик давления) но можно его снять, продуть трубку идущую в бак, просмотреть на предмет целостности, проверить сам датчик, не слишком сильно дунуть в туда сюда в датчик.Должно быть слышно как переключаются контакты, бывает банально залипают.Это в с механическими датчиками можно так проверить.А вот уже с электронными, там скорее всего методом замены
Дата: 21-08-17 21:47
Горняк писал:
Вот этим ща и займусь.
Дата: 21-08-17 21:52
Заодно уж и заливные клапана на работоспособность проверь. подключи их напрямую 220 в.
Дата: 21-08-17 22:02
И там два один на залику, другой на полоскание, если какой то их них будет неисправен,то проблемы похожи. Там все взаимосвязано
Дата: 21-08-17 22:54
Горняк писал:
Работают оба. При первичной заливке открывается сначала один (мимо лотка с порошком который), потов второй, уже через лоток. Так что эти друзья работают штатно.
Дата: 21-08-17 22:58
Проблему с ДУВ победил. Сам ДУВ работает, был засорён штуцер на гофре на который шланг с датчика одевается. Прочистил и всё заработало как надо. Правда не знаю что с отжимом сейчас. Постирать нечего))). Как запытаю, тут отпишусь.
В ходе работ обнаружил ещё неисправность. ТЭН сгорел. Мультиком не звонится. Буду менять.
Дата: 22-08-17 02:48
В ходе работ обнаружил ещё неисправность. ТЭН сгорел. Мультиком не звонится. Буду менять тен
Звонил на сопротивление? сопротивление должно быть 25-30Ом.
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата: 23-08-17 11:17
Дата: 23-08-17 05:03
Ходовые испытания показали что полёт в норме. Стирает, отжимает. Ларчик просто открывался.но долго...
Дата: 23-08-17 11:38
Тэн сгорел в обрыв ?
И не пробило "на улицу" ? ( определяется часто только "с водой")
А если тэн коротит через воду , то и датчики зачастую ахинею выдают вместо честных показаний...
Дата: 23-08-17 16:30
Пробило его на улицу лет пять тому как. Машинка током бить начала ещё тогда. Не мудрствуя лукаво я её тупо заземлил, так и пользовались. Теперь естественно обрыв.
Автор: Scratch (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-08-17 04:00
А вот этого как раз и не следовало делать, нужно сразу менять тэн, иначе возникает утечка и ускоренный износ контактных групп... В том числе и в датчике давления.
Машина безусловно должна быть заземлена, но если заметили неисправность, ее нужно незамедлительно устранить, последствия могут быть более тяжелыми для машины...
