| Московское время 21:07:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:07:26 |
Автор: Сухарик (88.200.214.---)
Дата: 20-08-17 15:30
Ситуация такая: В доме имеется техподполье для инженерки (трубы, каналья), высотой 1 метр, разделено на три отсека. Периметр дома отсыпан глиной с трамбовкой. Из-за двухмесячных дождей глина просела в паре мест (плохо трамбовал что-ли), в подполе воды 5 см. Что сумел - откачал, осталось около 2 см, насос воздух гонит. Как эту воду убрать. В голову лезут мысли тряпки, поролон и отжимать в ведро, только площади 150 кв.м. Употею нах. Пока по периметру поднимаю глину.
Автор: LISnik (46.250.74.---)
Дата: 20-08-17 15:38
Из чего пол в подполе? Если земляной, то в самом нижнем месте выкапываешь приямок. Вода там скапливается, ты ее выкачиваешь насосом.
Автор: @leksei (---.bbn07-130.lipetsk.ru)
Дата: 20-08-17 15:49
Да, делается приямок, туда насос как и написано выше, только не забудь сверху решёткой закрыть, а то и ноги поломать можно.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата: 20-08-17 15:56
Если бетонный пол - то тоже копается приямок в таких случаях.
Разве что копать бетон чуточку сложнее, чем грунт.
А вообще....
Дренаж под домом забыл предусмотреть?
Ну и мучайся теперь всю оставшуюся жизнь...
Забыл написать, УГВ высокий, поэтому пришлось кессонную плиту отливать, на неё установлены блоки ФБС, армопояс из кирпича, плиты перекрытия ПК (пол). Глина от кес.плиты до первого ряда армопояса. Всё что под землёй обработано гидроизоляцией. Приямок не вариант...
Дата: 20-08-17 16:11
Стройка идёт, три дня как прорезал технологические люки и опал как озимые ;)), а так то гильзы вентиляции заложил сразу, 50мм ПНД труба. Всё по проекту.
Дата: 20-08-17 16:14
> Залить бетоном твой подвал заведомо выше УГВ....
Подполье и так выше УГВ, вода через шов армопояс\ФБС прошла, глина просела, поверху.
БЛ@ мотолодка... Я как воду удалить спросил, а мне Федя за дренаж чешет...
Всё, уехал глину трамбовать.
Дата: 20-08-17 16:29
За вентиляцию спросил, что ежели поставить в подвал тепловую пушку, то и просохнет быстро.
У меня была похожая ситуация, в гараже погреб выкопали, стены из кирпича и между стеной и грунтом забита глина. Так в первую весну талыми водами залило весь подвал, под крышку, откачали - просушили, на вторую весну половину залило, и потом уже всё, сухой. Уже больше 20ти лет воды нету, глина похоже села как надо и забила все щели, пол не заливали, просто земляной.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 20-08-17 16:38
Мы с родственником использовали "строительный " пылесос, которым и собрали воду. Агрегат не покупали, а взяли "на прокат" у знакомого.
"shop-vac pro" кажется так назывался (?) За десять минут всю мокрятину собрали в подвале (7м х 8 метров).Может поспрашивать у знакомых ? Удачи !!!
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 20-08-17 18:05
А что не правильно Федот посоветовал?
Делай дренаж вокруг дома, ниже подпола и фундамента и оттуда качай воду, а еще лучше самотеком куда нибудь, где пониже.
Откачивать воду из приямка в подполе чревато раскачиванием пласта со всеми вытекающими.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 20-08-17 21:07
Инженер Брунц писал:
> Подойдет любой пылесос, только нужна промежуточная емкость, из которой пылесос
> вытягивает воздух.
Уточню — сеператор для удаления влаги.
Примерно так:
Делал из подручных средств — 19-литровой бутыли от воды.
Дата: 21-08-17 00:16
Серёг УГВ высокий, какая нах дренажная система, я море должен выкачать тогда, тольяттинские знают Н.Санчелеево, у нас погреба НАСЫПНЫЕ.
Сегодня со словами "я тебя один хeр победю":))), заменил приёмный шланг на насосе на силиконовый, замотал конец шланга москитной сеткой и откачал почти всё, остались лужи (не совсем ровно залил плиту). Взял газовую пушку у друга, но пробовать буду завтра, на карачках просидел до победного, спина трещит :)))) Единственно что напрягает, как она себя поведёт там в подполье, не загаснет ли.
Автор: motoalex (---.spbmts.ru)
Дата: 21-08-17 00:35
Сухарик писал:
Вроде как вентиляция должна быть 100 или 115 мм на каждые 2 метра? У меня тоже с высоким УГВ и такой же вентиляцией после первой зимы вода в подполе стояла. Долбил потом отбойным молотком.
Заодно этим же молотком и приямок выдолбить и обустроить его бетоном.
Дата: 21-08-17 00:43
Размер 15 на 11, ну так и не одна гильза, а 12. Снизу не идёт вода, там "слоёный пирог" мама не горюй, протекло поверху, просадка глины открыла стык ФБС и кирпичной кладки, раствор оказался слабоват, размыло, узбеки получили люлей, но толку то.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 21-08-17 01:12
Сухарик писал:
> толку то.
Смотри кто рядом скважину бурит и глинистым раствором у буровиков пролей периметр где размывает---"глиняный замок".
Дата: 21-08-17 02:52
АндрейА писал:
Пока никто в округе не бурит. Уже глину заказал пару Камазов, поднимать\трамбовать, завтра куплю гидростоп церезит или глимс, стык протёкший пройду по периметру дома, потом праймер битумный, как внизу делал. А уж после глина, водостоков пока нет, вода с крыши под стены течёт, подыму чутка, что бы от дома уходила.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата: 21-08-17 18:30
Не знаю насколько правда ,сам не пробовал . Но знакомый утверждает -- что если налить воды из колонки ( крана ) в подвал \гараж где вода грунтовая ,то через день два подвал сухой .
Еще раз повторяю - сам на пробовал ,но проверить это денег не надо .
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 21-08-17 19:29
И ещё раз.
Ошился ты с УГВ.
Теперь - либо приямок ( проще сделать)
Либо дренаж вокруг периметра дома ( глубже дома), дренажный колодец с насосом и- тоже качать ...
Найди темки - как Вова Роракотта свой домик на Канадщине строил.
Вова в перву голову - классный сантехник. Сначала сделал систему дренажа под всем домом, а только потом - отливка стен/пола ( "кессона подвала")
Отсосать на один раз воду с пола ?
Про пылесос сказали. У Кёрхера - почти все пылесосы такое умеют ( которые "башня" . )
Бетон какой на половой плите ?
Вряд ли спецовый гидроизоляционный.
А через обычный бетон вода уходит. Не быстро - но уходит.
Впрочем - и приходит не медленнее...
Такую же точно проблему только разрулили в новостроенном агазине в Белоусово( откуда родом и Миша Тарковский и Саша Гордон)
Сварили мы им корыто под откачной колодец, а доблестные узбеки прокопали в бетонной плите "очко" под это корыто.
Так что теперь только качать.
Всю оставшуюся жизнь :-))
Так и просится цитата от Кости Борового ( зело она злит заносчивых и неумных людей):
"Прежде. чем принимать ответственные решения - полезно думать тем местом, которое природой для этого предназначено...."
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 21-08-17 20:33
Федор, друг, ты не представляешь, насколько плюсстопиццот!!!
Сам в таком же положении. Лето зело мокрое, УГВ высок, копать под фундамент ниизя, все поплывёт и обратится в сизифов труд. я делаю другие подготовительные операции. Товарищи возятся в грязи, познают дзен в бесполезном месиве глины, порча пласты. А вить у них там дома стоять будут. И да, на меня смотрят как на дурака и не понимают, чего я жду.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 22-08-17 02:19
Буратино, ты с Федотом братья по разному? Дренаж это когда есть куда его вывести. Я у себя копнул и всё, в место цокольного этажа, как у Штирлица, пришлось сверху этаж достроить, а сосед качает, лет 15 как тому.
Дата: 22-08-17 05:21
> И ещё раз.
> Ошился ты с УГВ.
Всегда удивляли люди, которые на основании неполных сведений делают далеко идущие выводы, причём в подавляющем случае ошибочные, но упорством достойным лучшего применения отстаивают свою точку зрения. (А ещё к месту и не к месту именитых земляков поминают всуе)
При заказе проекта проводились изыскания на месте, копались шурфы (Федя, это ямы такие специальные), на основании изысканий и выдавались рекомендации по маркам и типам строительных материалов, типа фундамента и так далее.
Так шта лабай мебеля далее, тут я к твоему опыту завсегда прислушаюсь. А то выходишь "чемпион всего на свете"...
А основание под фундамент из себя представляет многослойный пирог, с обязательной трамбовкой каждого слоя до определённой проектом плотности. И с обязательной ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ кессонной плиты. Как то так.
Дата: 22-08-17 05:23
Хопёр писал:
Когда воде некуда уйти, то следует проложить ей ход, дренаж, канаву до уклона и.т.д. А тупо строить на болоте нуегона...
Дата: 22-08-17 05:57
Тот факт, что вода стоит в подвале и не уходит говорит об ошибочности выводов, сделанных на основе изысканий.
Либо эти "изыскания" делались по методе "три П" - "Палец-Пол-Потолок"
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-08-17 21:24
По моему опыту, приямок и дренажный насос полезны всегда. Время от времени вода в подвал попадает, в том числе из лопнувшей трубы или шланга, или благодаря некачественной гидроизоляции.
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата: 22-08-17 22:21
АЛЕКС999 писал:
Я не шучу ,попробуй несколько ведер воды из колонки\крана , как говорил знакомый -разный хим состав дает такой результат.
Дата: 23-08-17 02:51
> Тот факт, что вода стоит в подвале и не уходит говорит об ошибочности выводов, сделанных на основе изысканий. Либо эти "изыскания" делались по методе "три П" - "Палец-Пол-Потолок"
Чукча не читатель, чукча блин писатель, повторю часть своего поста "просадка глины открыла стык ФБС и кирпичной кладки," и добавлю что это отметка "ноль", уровень земли, а плита на отметке -0.6м , УГВ весной как раз -0.6м, летом -1.5м. Да и уходить воде некуда, гидроизоляция держит, налилось сверху, дожди мать иху.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 23-08-17 04:58
У моего знакомого две ямы чуть выше дома, по уровню ,и глубже фундамента , обложены ,как- то хитро , кирпичом , в шахматном порядке , короче между кирпичами расстояние в пол кирпича , в них вода и собирается -вот из них постоянно качает , благо есть куда...
Автор: derAlex (31.173.85.---)
Дата: 23-08-17 05:11
Я собирал пылесосом моющим в бочку из бочки насосом . Апосля цоколь откопали ещё раз произолировали места где затекало , сделали дренаж . Сухо тфу - тфу )
Дата: 23-08-17 18:39
По весне дамбу прорвало выше, фундамент открытый был, вода стояла и в огороде и вровень по блокам ФБС, нашёл фотку, Тогда помпой откачивал и получилось, внутри нет воды, вокруг есть.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 23-08-17 18:53
Есть какие-то средства для обработки бетона , что бы ВООБЩЕ воду не пропускал , причём обрабатывают изнутри помещения , что то типа проникающей гидроизоляции
Дата: 24-08-17 05:01
Георгий Уфа писал:
Ещё в прошлом году сделал, "корыто" в 150 квадрат на 0.6 м высоты получилось, затекло выше блоков, по кладке, теперь не будет, кладку закрыл гидростопом и сегодня битумный праймер+линокром.
Дата: 24-08-17 05:34
Не будь таким наивным...
Да.
Многолетниф среднегодовой уровень УГВ вероятнее всего правильно определен.
Но.
Уровеннь УГВ лета 2017 ... Из ряда лет на ооочень много выбивается.
А еще есть весенний УГВ...
Каждый раз собирать сопли пылесосом, а потом вымакивать тряпкой???
Пожалей себя.
Выкопай приямок. ( полноценный дренаж вокруг дома сложнее и дороже. И в изготовлении и в эксплуатации)
Дата: 24-08-17 05:42
> Не будь таким наивным... Да. Многолетниф среднегодовой уровень УГВ вероятнее всего правильно определен. Но. Уровеннь УГВ лета 2017 ... Из ряда лет на ооочень много выбивается. А еще есть весенний УГВ... Каждый раз собирать сопли пылесосом, а потом вымакивать тряпкой??? Пожалей себя. Выкопай приямок. ( полноценный дренаж вокруг дома сложнее и дороже. И в изготовлении и в эксплуатации)
Федя УЗБАГОЙСЯ, иди лабать мебеля, чемпион всего на свете. Жалельщик ёпт... телефон поменяй на тот, где Т9 твой мосх не сношает.
УГВ - уровень грунтовых вод, нахрена уровень два раза писать?
Дата: 24-08-17 05:48
Прежде, чем принимать ответственные решения...
Полезно думать тем местом, что природой для этого предназначено.(©) ( Константин Натанович Боровой)
