 Московское время 04:10:42
 Владивостокское время 11:10:42
 Тележка для лодки???
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.2.---)
Дата:   17-08-17 05:19
Почти доделал тележку из г...на и клея, вопросы: на какой высоте стоит лодка на автоприцепе, какая нагрузка на дышло, высота задего края прицепа по раме
 Re: Тележка для лодки???
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   17-08-17 05:58
Нашел письмо в почте двух годичной давности, человек просил измерять именно эти параметры, Прицеп МЗСА Е, новой конфигурации:
Расстояние от пола до крепления опорного колеса 28 см.(до нижней части крепления опорника)
Теперь расстояние на переднем креплении ложемента 63, 5 см (это от пола до верхней части ложемента, где лежит лодка)
И на заднем креплении ложемента 70 см, так же до верхней части ложемента......
Ну а нагрузка на дышло кг 40 где то.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   17-08-17 06:21
Значит у меня получилось чуть ниже автомобильного, нагрузка на дышло не знаю но двумя пальцами поднимаю легко тележка блин, колеса от тракторной щетки, рама кардан зил и кусок забора из уголка 40, балка- водопроводная труба, ложемент-полено :)))
Автор: ttemmich (176.59.51.---)
Дата:   17-08-17 14:00
Нагрузка меряется с лодкой и мотором
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-08-17 14:15
только не фотографируй это
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   17-08-17 15:08
Да почему не фотографируй...
Если просто доставить лодку от гаража до воды, то красота нах не нужна, особенно где-то "на периферии", где нет злых гаишников, и чем дешевле тем лучше - главное что задачу свою выполняет телега.
А если еще и покрасить краской типа 3в1, да найти пару литых дисков по 500 рублей, то какашка превращается во вполне приличное рукожопство)).
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   17-08-17 15:14
Красота всегда нужна, даже в такой утилитарной вещи.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   17-08-17 17:14
Макс90 писал:
Точно!
Красота спасет мир!
или
"Некрасивая тележка не полетит!" (с) Туполев.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   17-08-17 18:45
Конечно с лодкой и мотором, а ка же без них то
Дата:   17-08-17 18:46
Да и красить без испытания глупо
Дата:   17-08-17 18:53
Пока затраты получились максимум 50 рублей, всё "дармовое" да и время убил 4часа, а телега для дачного посёлка 150-200 метров прокатить лодку до реки, за ручку или прицепив к мотоблоку
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   17-08-17 18:55
На прошлых выходных чел расколотил сапог на тохе 50 изза самопальной телеги,те же самые 200 м только асфальта...
Дата:   17-08-17 18:59
Гы :)
Дата:   17-08-17 19:03
Ну мне по другому то особо никак въезд в огород через метровую калитку, авто нет, возить лодку два раза в сезон
Автор: Жнец (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   17-08-17 19:39
> Гы :)
Что то мне эта конструкция напоминает :)
То ли нашу Б-11, то ли немецкий гранатомет Пупхен.
Дата:   17-08-17 21:00
Денис, зачотищще!
Дата:   17-08-17 21:04
А я вот такой сотворил:
Дата:   17-08-17 21:06
обшил травкой ложементы и привязал шнурком.
За мотор не боюсь - тут будет жить швертботик.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   17-08-17 23:36
У меня 200м бетонки, причём корявой, за мотор не боюсь, боюсь за "тягач-мотоблок" разбить картер редуктора и
Дата:   17-08-17 23:38
И утопить в реке, тормозов нет да и из г..на и клея нет ни одного "тормозного" барабана колодок ленты
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   18-08-17 01:31
Денис.
нет ли смысла добавить "рогов" - шоп лодка набок не свалилась ?
Например - в передню часть тележки. ( прям по форме носа лодки)
и фиксить лодку в этих рогах.
Хотя бы "эспандерной резинкой" ( така резинка круглая с крючочками на концах - для увязки грузов самое оно)
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата:   18-08-17 02:02
Да вроде как смысла нет, потому что пробовал ползать в лодку стоит как влитая, ну и будет ещё притянута лебёдкой спереди и посередине грузовой ремень(лента) + на этой телеге будет ездить батина метла, а морды у них разные, ну и доски, брёвна
Автор: Ighor Volkov (---.84.225.0)
Дата:   18-08-17 16:49
Эта телега для мотокультиватора - НЕВА МК-200 ? Для перевозки лодки с мотором? Для перевозки досок и брёвен?
Тогда совсем неудивительно,что у тебя проблемы с коробкой твоего "тягача-мотоблока"
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   18-08-17 20:38
Лодка с мотором менее 200кг ну и со мной вместе 220, по паспорту у него 250кг одноосный и до 500кг на двухосном с адаптером, двиг не самый мощный+ работает без перегрузок, а КПП мк200 и компак хреновая, "летит" даже на 4-х фрезах хотя по инструкции их можно ставить 6, в сервисе по гарантии меняют без проблем, видимо гарантия для этого 3 года типа третий вариант кпп буде живучим,
Автор: Ighor Volkov (93.84.233.---)
Дата:   19-08-17 02:26
Уже в которой теме твоя жалоба на КПП МК-200. Расшифруй,что " летит " ,что меняют по гарантии, в чём косяк коробки ? Что говорит сервис? Мне интересно. Я знаю людей у которых работает Нева.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   19-08-17 04:39
Ломает вилку переключения и крошит шестерни
Дата:   19-08-17 04:41
Не меняют детали, ставят новую кпп
Дата:   19-08-17 04:43
Не сервис говорит, а шпиён с производства
Дата:   19-08-17 04:45
Типа уже второй(или третий) вариант переключателя, а проблема та же
Дата:   19-08-17 04:51
На счёт тележки, эх надо было ставить ролики даже один (обратная) бочка лодка бы даже с земли легко бы залазила на прицеп при помощи даже не лебедки, а просто ось с рычагом и ручкой типа как у велосипеда каретка с педалью
Дата:   19-08-17 05:01
Те тележка встает на "дыбы" крутя "лебёдку" и манипулируя дышлом телега будет залезать под лодку, именно телега. Поигрался, катается легко, осталось сделать ручку что б удобнее катать было
Автор: Ighor Volkov (93.84.236.---)
Дата:   19-08-17 18:27
Ломает вилку переключения и крошит шестерни >> deniss Р80-48АА
И это при условии работы в масле и КПП не греется? Понятно,что ты не соблюдаешь правила эксплуатации. Из твоих тем.... - волоком тащил культиватором лодку посадил отца на бак... лес возил....
А у людей почему-то работает по назначению... культивирует землю...
Дата:   19-08-17 18:29
Не сервис говорит, а шпиён с производства >> deniss Р80-48АА
И он знает теорию шестерёнок?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.23.---)
Дата:   19-08-17 22:26
Скажем так "не далёк от КБ" ну и это не у одного десятка мк и компакта, причём накрывается на 5-ом 10-ом часу, не греется, просто появляется грохот и подклинивание кпп на второй передаче, 1-R, работают без проблем, происходит выбивание второй, и да масло в уровень
Дата:   19-08-17 22:38
Сегодня душа ушла в пятки. Стою у калитки, по дороге на красивом как у МитричЪа прицепе везут ровненькую Обь-м с мерк9,9 и на кочке новенький мерк соскакивает с поднятого положения и останавливается кильком в 5см от бетонки, З.Ы а на моем от днища лодки 50-60см. З.З.Ы подошёл к ним предложить досочку и эспандерную резинку, но блять рожи такие высокомерные, -"мы досочку сами найдем" да и хуйсвами
Дата:   19-08-17 22:40
Правда через 10м досочку профукали
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   20-08-17 04:55
Денис, не надо статистики. У тебя бюджетное решение. Могу высказать предположение.Из-за нагрузки, во втулках износ. Вот и выбивает передачу и крошит шестерню. Перекос всё-же. Не для езды МК.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   20-08-17 05:05
Тогда вопрос накуя ему прицепное под плуг окучник и тп,хочешь сказать при работе на фрезах, плуге, окучнике нагрузка меньше
Дата:   20-08-17 05:44
Если учитывать твои нагрузки, по твоим темам, то да, меньше. Да и какой там плуг? Плужок. От МТЗ да, не потянет. Всё в пределах разумного. И не в коммерческих целях,для дома. А с прицепом действует много сил на сцепку. "Усиление транца" не сделаешь.
Дата:   21-08-17 04:56
Игорь иди в звезду! Заебал !@#$%^ твой беларус чугунный ни хрена не пашет чем это говно корячить проще трактор сороковку взять, причем дешевле скамейка или фендт у них хоть морда не падает чем говномазы и мтз мало вас Батька !@#$%^ит
Дата:   21-08-17 05:06
А ещё тебе знаешь че скажу у нас ока фоаворит нева каскад и не от бедности у кого больше 4-х соток у того 25-ки и 40-ки, а да едё 75-ки, а да есть агросхондабелорус- попробовал на грядках велик, на поле ооочень мал для еезды уаз
Дата:   21-08-17 05:33
Ну там это научитесь делать чулки и полуоси мтз
Автор: OVN (2.94.232.---)
Дата:   21-08-17 05:35
Есть тележка под Крым из больничной койки с панцирной сеткой и колёсиками от садовой тачки, т. е. реально из го...а.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   21-08-17 06:00
Несоблюдение правил эксплуатации не даёт тебе право судить о качестве продукции Нева. Перешёл на истерику? И написал такую херню.) Наверное тебе нужен доктор.(
Дата:   29-09-17 00:28
Во, эта тема ещё не закрылась, кину сюда.
Дата:   29-09-17 00:30
Сегодня впервые колёса одел на Обяшку. В смысле "я" впервые, до меня брат катал лодку на них. А я вот решил проверить как подходят.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-09-17 01:37
А я своей тележкой даволен, могу на ней катать и обь и метлу, собственно обь на ней и живёт, а могу и бревна и тп возить, не могу собраться лебедку поставить и сделать удлиннитель дышла, дно реки идёт волнами поэтому приходится далеко заходить в воду
