| Московское время 09:39:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:39:17 |
Автор: Елена, Мурманск. (192.162.242.---)
Дата: 15-08-17 17:15
Ребята, подскеажите.
Есть вот такие акб Аккумулятор АА Kodak ( R06 ) 2600 mAh 1.2V DIGITAL Ni-MH (Ni Mh никель металл гидридный) Ссылка.
Есть старенькая (но рабочая) портативная радиостанция., акб не держат заряд.
Вытащить старые акб (такие же по форме и размеру и тоже 9 штук) и поставить те, что выше по ссылке.
В блок рации, помещается 9 акб по 1,2 вольта. , последовательное соединении. Блок радиостанции запаивается.
Имеем 1,2 вольта х 9 шт.= 10,8 (12) вольт потребления.
Теперь вопрос.
Чем заряжать и как заряжать никель металл гидридный акб емкость 2,6 а/ч на 11 (13) вольт?
Дата: 16-08-17 07:10
> А с рацией зарядки нет?
Есть, но там были акб по 600 м. ампер, т.е. суммарная ёмкость акб
9 акб по 0,6 А = 0. 54 а/ч, а зарядник под эту ёмкость, да и акб там не такие стояли, т.е. не никель металл гидридные.
Думаю, что старый зарядник, не зарядит новый акб, емкость то в 3 раза увеличивается.
Было 0,54 а/ч, а станет 2,1 а/ч
Или зарядит?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 16-08-17 07:37
Зарядит, только, скорей всего, дольше ждать придётся. Нужны хоть какие-то данные этого зарядника. Что он из себя представляет - специальный зарядник, или обычный розеточный БП.
И 600, наверное, не мА, а мА/ч. И ёмкость увеличивается при параллельном соединении, поэтому перемножать нет смысла. )
У меня для таких целей припасён IMAX B6.
Он заряжает всё, но вот именно Ni-MH - не было нужды.
Быстрый гуглёж показал, что есть несколько способов заряда таких акков. Но самые быстрые и экономичные, требуют непростых устройств. А если заряжать током не более 0,1С, то можно хоть розеточным БП.
Для сборки ёмкостью 2,1А/ч, соответственно, ток "простого" заряда не должен превышать 210мА. При таком режиме, заряжают "на глазок". Т.е - по времени.
Дата: 16-08-17 08:00
> розеточный БП.
Морская радиостанция (портативная), Standard Horizon
Старенькая, ей лет наверное. пятнадцать - двадцать уже ...
Модель смогу сказать завтра. Зарядник родной, шел с рацией.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 16-08-17 14:07
7 а/ч заряжаю бесперебойником. специально для этого в гараже стоит.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 16-08-17 16:29
> Желательно этот зарядник сфотографировать на предмет надписей.
Плюсую.
Итог кратко: Ni-MH аккумуляторы не имеют эффекта памяти, саморазряд примерно 100% в год. Заряжать надо примерно 0,1 емкости. В твоем случае 260 мА (но можно и меньшим током, получится несколько дольше)
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 16-08-17 18:42
Поддержу мнение - IMAX B6 - лучшая зарядка из того что пробовал. Металлгидрид заряжает отлично. Если есть в батарее заснувшие банки и заряд на родных зарядках уже не идёт совсем, то нужно вскрывать батарею, чтоб был доступ к каждой банке. Имея такой доступ нужно заряжать каждую банку индивидуально. При этом выявятся заснувшие банки. Эти банки взбадривать большим током , а значит и напряжением. Иногда от 5 вольт банка вздрагивает и просыпается, а иногда и от авто АКБ никак, это значит её только заменять. Если проснулась, то далее раскачивать заряд-разрядом до уровня остальных банок.
Дата: 16-08-17 19:58
Прочитал инстракшн, интересный приборчик этот - IMAX B6.
Я пользуюсь не менее крутым Б5-71, но с гораздо более широкими хар-ками 0-30В, 0-10А. Если занимаешься «лабораторными исследованиями» самое то;)
пысы OVN видимо тоже таким пользуется
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 16-08-17 21:15
Миха, как на фото есть такие, мне не нравятся, у меня такие Б5-71 поновей. Один даже подарили. Есть и старички(под ним), но они гудят и бросок дают при включении. На работе есть и за 100-200 тыс блоки питания.
На фото челу фару прислали с Али, а она не работает.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 16-08-17 21:24
Миха писал:
Тож неплохо, но я б его использовал не для зарядки, ибо моветон такие вещи таскать. )
З.Ы. Штука явно недешёвая. Только планомерно шерстить авито.
Автор: Юрий Лукич (176.59.131.---)
Дата: 16-08-17 21:26
Как раз никель кадмий батарейки имеют эфект памяти...Отсюда проблема с дозарядкой-зарядное должно разряжать до нормы,потом заряжать до полного.есть Опус-уже не раз тут озвучивали,там есть режим тренеровки...Обычная проблема пользователей-дозаряд при неполной разрядке.Результат-значительное,порой до остатка в 10процентов от номинальной емкости..
На 10,8 вольт чудно подойдут три литий-ионных акб с любой зарядкой с фиксированным выходным напряжением в 12,5-12,6вольт.
Дата: 16-08-17 21:37
Лукич, речь про Ni-MH. Он не имеет эффекта памяти. И уже как бы куплен.
Под Li-ion фиксацию нужно делать электронную. Желательно с балансировкой. Там простым трансформаторчиком дело не обойдётся.
Дата: 16-08-17 22:28
> Под Li-ion фиксацию нужно делать электронную. Желательно с балансировкой...
Для литий-ионных аккумуляторов появились в продаже платы (модули) для зарядки. Пиzдoглазые как всегда впереди планеты всей, это радует и огорчает одновременно.
Дата: 16-08-17 22:40
Да. Человеку, хоть немного дружащему с паяльником, нет проблем накидать зарядку для Li-iоnа.
Но у никеля свой плюс - работа при низких температурах.
Дата: 17-08-17 05:58
Долго ждать придётся. Как видим - ток зарядника точнёхонько равен 0,1С акков. Т.е., если раньше зарядник забивал их примерно за 13-14 часов, то теперь будет заряжать двое суток.
Насколько помню, у зарядника для электрического насоса от интексовских матрасов, ток в районе 250 мА. Акки там Ni-MH, и вроде как тоже 9 шт. Может, есть смысл поискать такой? Или что-то подобное - от шуриков старых, например.
Автор: Миха (83.220.236.---)
Дата: 17-08-17 06:01
Так, считаем. По напряжению, все нормально. По току- ЗУ выдает 60 мА.
Итого: 2600/60х1,3=56 часов
Пойдет на крайний случай, но лучше найти адаптер на 260 мА. Таким ты будешь заряжать 13 часов (как доктор прописал).
Дата: 17-08-17 17:07
А что за матрацы? можно ссылочку на них (или на зарядник для насоса).
От шуруповерта ... так там же 2 или 3 клеммы в заряднике.. , а у меня две ..
Дата: 17-08-17 17:40
Мне кажется адаптер на 12В 2500мА, в любом ларьке найти можно. Единственно, холостой ход у них должен быть в районе 18В (примерно). Надо с тестером покупать. Либо ток заряда измерить и температуру адаптера проконтролировать.
Вот у меня например, такой валяется в каюте, тестер показывает 18В. Он от фонаря 12В со светодиодом.
Дата: 17-08-17 17:58
Миха писал:
> 12В со светодиодом.
Т.е. заряжать можно любым адаптером?
Он будет сам отключаться или надо контролировать, т.е. 8 часов на зарядке и выключать? .
Дата: 17-08-17 18:11
Елена, Мурманск. писал:
> выключать? .
Ну, как это любым? Это можно узнать, только проведя эксперимент с замерами всех параметров.
Я же говорю, смоделируй схему заряда, включи последовательно амперметр и параллельно вольтметр и произведи первый экспериментальный заряд. Сразу станет все понятно. Мой адаптер, например, при достижении определенного напряжения (а возможно минимального тока) переключает светодиод с красного на зеленый. И просто остается включенным в состоянии standby.
На нашей «птичке» в г. Волгограде есть, например ларек со всякими рациями и их периферией. Там черта лысого можно купить. Неужели в Мурманске этого нет? Не верю©)))
Дата: 17-08-17 18:14
Миха писал:
> параметров.
Ну нифига себе задачка :-) , я так не могу ...
Мне надо пальцем показать что подойдет :-)
Дата: 17-08-17 18:16
Если до конца октября подождешь, я подберу тебе автоматическую зарядку для твоих новых аккумуляторов;)
Возможно, проще точ такие аккумуляторы найти и зафигачить их вместо старых?
Дата: 17-08-17 18:23
Я там в сообщении лишний нолик приписал, не 2500 мА, а 250 мА, конечно;)))
Дата: 17-08-17 18:40
Электрики наверняка знакомые с мультиметром где-нить притаились.)
У меня на шуриках B&D, с Ni-Cd, зарядки обычные - с 2-х контактным распространённым трубчатым штекером. Напряжение холостого хода 15,6 В, ток 260 мА.
З.Ы. Вот ссылка на похожий насос. Там в комплекте - розеточный БП. Гарантировать не могу, но должен подойти. Как сказал Миха - надо мерить.
Дата: 17-08-17 18:58
И эта, Мих, про 18 В, ты по-моему загнул. Вышеупомянутый мной БП предназначен для 10-и элементов.
Если только ты мерил с подключенным электролитом.
Дата: 17-08-17 19:23
Я не вскрывал его, корпус заклеен. Подозреваю что внутри транс, мост, емкость и балластное сопротивление. Под нагрузкой не измерял, работает и хай с ним, пусть работает;)
Дата: 18-08-17 02:19
Кстати, владельцам IMAXов: в БП может отвалиться пайка сетевого разъёма, и тогда зарядник включается, но при начале заряда - вырубается, и тут же включается снова. Такие же симптомы - при плохом контакте в розетке.
Плюс, открыв БП, увидел вздутый электролит, 47мкФ х 400 В, фильтра питания. Ессно, китайский. Махнул на Jamicon.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 19-08-17 01:23
Али деньги возвращает, есичё.
И у нас, например, в моменте такой вещицы нет. Была, одно время, за 2900, и сплыла.
