 Московское время 23:48:16
 Владивостокское время 06:48:16
 Новосибирск, где отремонтировать резиновую лодку
Автор: Вадим Новосибирск (---.92.127.176.162.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   17-08-17 22:18
Новосибирск, подскажите где отремонтировать резиновую лодку ???
лодка Уфимка 22
лопнул баллон выше шва, длинна разрыва примерно 60см
 Re: Новосибирск, где отремонтировать резиновую лодку
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   17-08-17 22:21
Умерла - так умерла.
Это ПЦ.
А он не лечится.( причина разрыва - наверняка сгнили нити ткани)
Купи ПВХшку . на дольше хватит.
И легче она раза в три будет.
Автор: Вадим Новосибирск (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   17-08-17 23:12
перегрелась она в тени сохла, а погоду я не учел
плотность ткани пвх лодки в разы выше чем резиновой,
поэтому легче она быть не может
Дата:   18-08-17 00:57
Вадим Новосибирск писал:
Ну и настал полный ПЦ.
Не путай плотность ( газопропускаемость) и вес.
БУГОГА
теоретекхг...
Автор: Алексей Нов (93.185.30.---)
Дата:   18-08-17 17:25
=федот68( Калуга) писал:
> БУГОГА
> теоретекхг...
Зря смеешься...Грамм на метр квадратный меряется , а вовсе не "газопропускаемость" По хорошему мерить бы в толщине(мм) но десятка туда десятка сюда армирование немного разное и вес будет разный. Поэтому в граммах точнее.
А от резинок точно беч надо---опасные они.
Автор: Scratch (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-17 13:23
9039013440
Рекомендую
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   20-08-17 04:26
Вадим.
Тока по чесноку.
Если возьмутся клеить - озвучь ценник.
Если вдруг склеят - озвучь ресурс.
Если более пары- тройки выходов он окажетс, - полтораха крупяного сэма с меня ( раз пересылом - то крепостью около 70*. до питьевых 40* - сумеешь развести)
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   20-08-17 04:54
> БУГОГА
> теоретекхг...
пц.
великий практик практики чтения интернета опять выразился.
Ты еще по видам барьеров материалов и их показателям прочитай в интернете и перевари в буквы на мотолодке.
Дата:   20-08-17 05:02
> лодка Уфимка 22
Если разрыв в несложном месте, т.е. без расклеивания швов и т.п., то проще самому, это банально быстрее.
1) В разрыв такой длины легко залезть наждачкой и ацетоном (на практике спиртом или водкой).
2) Заплатка внутренняя (ставится как обычная заплатка).
3) Внешняя заплатка (подготовка традиционная).
4) Внешняя заплатка (подготовка традиционная), по периметру больше п.3 на 2-3 см.
Как клеить - вопрос наверно отдельный. Хотя и это просто в сухую погоду.
Ни ПВХ, ни резинки, которые экслуатируются без мотора, сильно не надуваются и в извратах типа сшивания шва не нуждаются. Но снаружи лучше две заплатки - первая меньше, внешняя - больше. Это быстрее, чем тащить в сервис.
Дата:   20-08-17 13:35
ПВХ Коля и Лариса
резинки не клеют, только ПВХ, звонил им...
самому времени нет.
Дата:   20-08-17 15:11
Сгнивший от старости резиновый баллон, и потому лопнувший клеить...
Ну ну.
Малтчег, не умеющий элементарных слесарных операций.
А туда же - советовать , как кондом штопать...
Дата:   20-08-17 18:22
> Ну ну.
ага, все так.
Однако это лучше, чем давать говносоветы клоуном, у которого ни лодки, ни мотора нет и не было никогда.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   20-08-17 18:28
Мне мастер клеил мою древнюю уфимку. Мастер живет в Дубовке Волгоградской обл. Цена вполовину стоимости лодки. Короче хрень всё это. Микроскопические пузырьки по всей поверхности резины.
Дата:   21-08-17 03:56
Имеет смысл при таком размере повреждений резинку надувную клеить только в случае пореза.
Ну или накрайняк на берегу, посреди похода.
Шоп хоть как то до дому доплыть.
Был опыт склейки из говна такого же ПСН10...
На три дня хватило.
Ну и на закуску :
Боле мене путный клей один.
Зовется "Радикал". Сам черный. Тюбик (50 грамм) желтый. С водолазом.
Все другие клеи - фуфло полное.
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.253.108.nsk.rt.ru)
Дата:   22-08-17 00:48
бухать завязывай,
срать все могут.
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   22-08-17 02:02
У меня на Нырке рванул как-то рантовый шов. Так при стоимости лодки в 5 тыр, ремонт встал в 3,5 (цены конца 2000х).
А весит ПВХшка намного меньше в аналогичном размере. ТС, просто зайти в любой магаз с лодками и попробуй "на плечо" любую понравившуюся.
Дата:   22-08-17 02:40
> бухать завязывай,
> срать все могут.
Отвечу цитатой из Винстона Мальборовского( Черчилля):
"Я наутро просплюсь. И буду трезвый.
А Ваши ноги, мадам - так и останутся кривыми..."
Дата:   26-08-17 04:29
Николай не клеит резинки? Это очень плохо....
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   31-08-17 16:15
лодку отремонтировали за 2500руб.
всем спасибо.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   31-08-17 18:45
> всем спасибо.
Расскажешь после пары выходов.....
Автор: Scratch (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   01-09-17 16:16
Где отремотировали?
