 Московское время 02:42:27
 Владивостокское время 09:42:27
 Освещение тропинки
Автор: Стас86 (176.59.203.---)
Дата:   15-08-17 22:10
Хочу тротуарчик от дома до ворот осветить. Что то типа: стемнело, пошёл к воротам, датчик движения сработал- зажглись фонарики. На ум приходят столбики по метру длиной и на конце фонарик круглый. Кикие идеи? Может у кого фото есть. Чисто дизайн интересен.
Ну и материалы.
 Re: Освещение тропинки
Автор: Klerk (---.clients.cmk.ru)
Дата:   15-08-17 22:22
кругленькие матовые диаметром 15-20 см на солнечных батареях, для дорожек самое оно - это подсветить
а осветить LED Прожектора с датчиками по ходу движния
Автор: oleg46 (2.93.97.---)
Дата:   15-08-17 22:23
все зависит от бюджета,можно поставить дешевые фонарики на солнечных батареях,можно провести полноценную сеть
Автор: Стас86 (176.59.194.---)
Дата:   16-08-17 02:00
Солнечные- не то. Хочу от сети запитать, кабель в земле и в каждый столбик выход. Как столбики в землю крепить? Арматура в светильниках чтобы не через год сгнила... и все такое. Какие советы?
Автор: Otto Frija (---.158.23.31.donpac.ru)
Дата:   16-08-17 02:06
Зачем столбики по метру да с шариками? В поле зрения всё время будут источники, забивающие картинку. Может подсветить тем, что в глаза не будет светить никак?
Дата:   16-08-17 02:31
Otto Frija писал:
Может и так. От дома до ворот- метров 20. Тогда сверху свет должен быть, чтобы в глаза не бил?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   16-08-17 02:43
Берёшь датчик на али за копки и к нему всё что угодно,хоть светодиодную ленту/фонарики/прожектор.Мы панели ставили по всей лестничному маршу на 3 этажа.
Автор: Сергей В. (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-08-17 05:06
Прожекторы маломощные светодиодные. Защита IP 62 , электричества едят минимум.Я камни сверлил и прикручивал. Можно и к бордюру
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-08-17 06:13
У меня огород освещают 36 светодиодных ламп Е27.Прямо на улице висят в патронах обычных. Можно с эстетикой заморочиться, сделать красиво и не дорого. Мой фонарь на 6 ламп по 11 ватт стоит около 700р всё вместе. Купите прожектор за 700р, да чтоб он ещё таким ремонтопригодным был. Кстати эти лампочки к воде совсем индеферентны. Ну если тока не забыть в колбе отверстие, а то может в неё воды налить и она утонет))). Часть лампочек попалась герметичная, те совсем безпроблемные.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   16-08-17 07:25
Ставил такие светильники по 600 р:
30 метров дорожки в конец участка освещали исправно.
Для спокойствия переделал под 12-вольтовые светодиодные лампы.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   16-08-17 17:21
Буратино писал:
Заинтриговал, кинь фотку плиз. Хочу понять что ты там освещаешь?
Автор: Otto Frija (---.79.165.109.donpac.ru)
Дата:   16-08-17 18:02
Стас86 писал: "Может и так. От дома до ворот- метров 20. Тогда сверху свет должен быть, чтобы в глаза не бил?"
Думаю, дело не столько в высоте, сколько в конфигурации светильника. Может что-то, что с козырьком, направляющим свет только вниз?
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-08-17 18:13
ilmarin писал:
Истина, если в землю..
Но зароют почемуй то всё равно 220.. к бабке не ходи.. ))
Автор: Стас86 (176.59.198.---)
Дата:   16-08-17 18:31
s писал:
> ilmarin писал:
Как раз думал 12В, рядом стратуаром столбик с щитком электрическим.Есть возможность БП 12 В воткнуть. Тротуар из плитки и бордюры. Вот если на бордюр закрепить светильник? Так делают?
Дата:   16-08-17 18:41
И ещё. Есть у меня бухта пластиковой гофры. Если её в землю? Или надо металлорукав?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   16-08-17 18:48
1
сколько бабла готов потратить ?
2 хочешь дешево осветить или красиво и дорого ?
Дата:   16-08-17 18:51
Хочется красиво, ибо для себя.
Дата:   16-08-17 19:11
ну смотри.
два столба из трубы и 4 прожектора на 10 вт каждый с воздушной линией тока, отлично осветят твою тропинку. ежели столбы высотой 3 м , то слепить не будут. дешево и практично.
ежели красиво и главное НАДЕЖНО !!!! то совсем все иначе.
фонари - столбики для освещения делаются из тонкого, хрупкого силумина, а стоят как чугунный мост !
1 столбик с диодом на 3 вт дает свет радиусом на 2,5 м. значит столбы стоят каждые 5 м или чаще. ставить его надо на бетонный фундамент, иначе снести его случайно - как два пальца.
провод для земли реально дороже и я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую броню и 4 жилы ! одна должна быть запасная на всякий пожарный.
посчитай бюджет.
Автор: olegkis (---.broadband.livecomm.net)
Дата:   16-08-17 20:54
Чем не устраивает полипропилен (черные трубы ПНД для воды с муфтами 16 или 25) в землю? И бюджетно и водонепроницаемо.
Дата:   16-08-17 21:29
Вот, нашёл фото тропинки. Как трубу закрепить? Там видно столб с щитком электрическим.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   16-08-17 22:18
Меня зае..ли любые столбы, все выдрал, купил нечто подобное, правда еще не внедрял, просто положил вдоль дорожек : Ссылка.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   16-08-17 23:32
Стас86 писал:
> электрическим.
Повесь на столб узконаправленный прожектор, высоту подбирай, чтоб в глаза не бил, линзы 5-10 градусов наверно хватит. и датчик движения к нему.
Дата:   17-08-17 06:12
АндрейА писал:
Дата:   17-08-17 06:58
Буратино писал:
> АндрейА писал:
Спс. А зачем освещать траву да еще 36 светильниками, лучше растет? 8-))
А ты правда в этой будке живешь?
Автор: Стас86 (176.59.201.---)
Дата:   17-08-17 13:10
ilmarin писал:
Как крепились эти столбики?
Дата:   17-08-17 13:41
АндрейА писал:
Ну да, уже год живу. Будка то 15 кв. метров и со всеми удобствами.
А освещаю я стройплощадку.
Автор: pavlovmn1 (188.170.83.---)
Дата:   17-08-17 14:08
Буратино писал:
> АндрейА писал:
Чем обусловлен выбор именно такой формы будки?
Дата:   17-08-17 15:33
Буратино писал:
Тогда понял. Тогда РЕСПЕКТ..
