| Московское время 07:17:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:22 |
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 16-08-17 08:23
Доброго времени суток.
Почитал темы про ремонт, кто то клеил но так и не отписались как потом все держалось. Был на Волге 5 дней, брал ватрушку, лежала крайние 2 дня сдутая по кустиком. Залезла полевочка мышка между чехлом и самой камерой и там видно застряла. Крайний раз поехал, надуваю, а она не качается. открыл чехол и увидел там сухого мыша, и в 3 местах небольшие дырочки.
Есть ПВХ 800 грам/м2, от лодок Баджер. Если заклеить им?
Или все же взять ремкоплект для матрасов интекс?
Клей есть Kleyberg,но клей если что можно и другой купить. Вопрос каким материалом лучше клеить заплатки? И феном греть нужно или можно и без него. Фен если чего то же есть. Ватрушка как на фото.
Автор: Vovan 44 (2.93.119.---)
Дата: 16-08-17 12:55
Товарищ начальник гаража. Соответственно у него в подчинении человек, что колесами занимается. Спец по всяким резинкам. Он мне заклеил почему-то клеем космофен. Но с нашим таким хреновым летом лежать ватрушке не испытанной до следующего года.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 16-08-17 13:24
Клейберг, космофен, Бостик и ещё пара-тройка клеев для ПВХ вполне подойдут. У меня в лодке, в аптечке лежит Бостик, разведённый ацетоном. И латку поставить и матрац заклеить.
Вот две темы. Там можно про клей найти.
SAR тоже применяют.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата: 16-08-17 13:27
Для интекса вполне, там такой же тонкий ПВХ как им на матрасах, я клеил, хватило на три года, а там и сама ватрушка сгнила.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 16-08-17 20:47
Макс90 писал:
_____________________________________________
Дык ватрушка не интекс, а Н.О.Sport и ПВХ в ней толще чем матрас, поэтому и чещу репу чем заклеить. Только чесать мне нужно быстрее, в выходные на речку.
Больше интересует даже не клей, а сами латки из чего клеить?
Автор: DIMITRIO (46.39.55.---)
Дата: 17-08-17 06:47
Клеил ремкомплектом для матрасов интекс. Клеится хорошо, но пленка в ремкомплекте тонковата, рвётся при прыжках по волнам, поэтому накладывал её в три слоя. Сначала клеил большую заплатку сантиметра на 4 во все стороны от разрыва,затем поменьше, затем ещё поменьше. В итоге получился монолитный бутерброд, достаточно прочный. Под ним больше не рвётся, рвётся в других местах.
Дата: 17-08-17 07:46
Не понятно почему рвется баллон, от старости? Начал клеить, уже сейчас обнаружил 9 дырочек (вернее очагов погрызки полевочки) Все пока не заклеил, под гнетом сушится, завтра продолжу. Если рвется пленка, может сверху на нее еще наклеить наоборот большие заплаты из ПВХ?
Дата: 17-08-17 15:23
Я клеил первую на 4 см больше дырки, вторую на 3, третью на 2. Все держится уже два года без проблем. Проблема в том, что камеры ватрушки,после зимовки в холодном гараже , начали расползаться по швам. Я так понимаю, вещи эти одноразовые, и стоят на родине копейки. Это мы тут клеим их от бедности.
