 Московское время 09:17:31
 Владивостокское время 16:17:31
 Чем покрасить рифленку?
Автор: Виталий-Уфа (---.255.2.13.static.ufanet.ru)
Дата:   16-08-17 02:54
Добренького всем.
После 3-х лет эксплуатации крышка кузова моего пикапа стала облезать. Причиной тому небольшое " играние " самой крышки, т.к она силовая. Бывает что то вожу сверху, бывает сам залезу. Покрашена была порошковой краской. Сейчас отрывается лоскутками при мойке машины.
Посоветуйте, чем покрасить, чтоб " на века"!
 Re: Чем покрасить рифленку?
Автор: dimon62 (95.106.102.---)
Дата:   16-08-17 02:58
Покрасить не проблема.Вот загрунтовать люминь надо "по феншую".
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   16-08-17 02:59
в середине статьи упоминание всей цветовой гаммы.Сам покрывал пикапы.Осталось за малым-найти близко от себя или в Москве.
Ваксойл ТБЛ.
Дата:   16-08-17 03:04
Это уже не совсем покраска.Полиуретановое покрытие.Есть аналоги типа Лайн икс и др.Офигенная штука,но ооочень небюджетная.
Дата:   16-08-17 03:07
Ну так не на год же,на долго.Крышку покрыть 2800руб выйдет.
Дата:   16-08-17 03:09
Дешевле-Хамирайт,на лодке годами,с вибрацией справлялась.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-08-17 03:12
Лет 5 назад знакомому похожую крышку красил.
ВЛ-02. Мобихел грунт по пластику. Краска мобихел.. Пока держится. Только на рёбрах местами пошла, потому что топтался сильно.))) Для жёсткости бимсы добавили. Не так сильно играет.)))))
Дата:   16-08-17 03:14
О как! Раньше было 25-30 круб за кузов пикапа внутри.
Дата:   16-08-17 03:33
Я про стоимость 3л самого покрытия(опт цена).В рознице её нет,через представительство можно взять.Вот и гонят цену дилеры за конечный результат.Мы всю продукцию их имели.Я ею обеспечивал все наши автосалоны.
Дата:   16-08-17 03:38
Понятно.Только для нанесения этого покрытия требуется специальное оборудование .Ну и оплата работы людей его имеющих.Это не раптор ,который любой кисточкой навазюкать может.
Дата:   16-08-17 03:42
Свободно кистью.
На подготовке поверхности останавливаться не будем, хотя для разных материалов она различна. Например, металл должен быть чистым, обезжиренным и сухим. Что касается нанесения, его можно выполнять двумя способами: вручную (кистью или валиком) либо с помощью пистолета.
Дата:   16-08-17 03:51
отпескоструить и покрасить Z-pro.
Дата:   16-08-17 03:53
Борно писал:
Те же яйца в профиль.
Дата:   16-08-17 04:10
Виталь, вот еще пример.
Может покрасить лодку ?-)) Пофигу камни!
Автор: крутоярский0474 (95.106.27.---)
Дата:   16-08-17 04:29
Надо было изначально не красить а заворонить крышку.
Дата:   16-08-17 04:46
Спасибо друзья. Буду изучать и думать!
Дата:   16-08-17 04:47
А щаз отпесочить и заворонить ?
Все проблемы от того, что просто покрасили.
А не пропесочили, отгрунтовали и покрасили.
Есть и спецовые порошковые грунты ( праймер- слой) для люминя.
Всегда сложнее и дороже переделывать, чем дделать сновА на совесть...
