| Московское время 18:58:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:58:40 |
Автор: Студент (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата: 16-08-17 02:14
сталь с90в, на ганзе мастера за слесарку попросили 5000, вот думаю сам...
Автор: LISnik (46.250.75.---)
Дата: 16-08-17 02:15
Я ножи делаю. Грубую заточку делаю на обычном наждаке. Смотреть нужно только, чтобы не отпустить металл. Осень осторожно. Тонкую заточку - вручную. Финишную - на войлочном круге с пастой ГОИ снова на наждаке.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-08-17 03:09
Зря сэкономил. Ухахочешься ты этот порошок драть.
ПиСи Имею и с90 и с30. Слесарку заказывал на ганзе, уж больно злые железки . И обезуглероженный слой снимай внимательно а то крошить кромку будет. Хочу еще с к390 но ее почти не найти и цены неприличные.
Автор: xxx (31.185.14.---)
Дата: 16-08-17 04:32
ant107 писал:
> делал на шлифмашинке перевернув и зажав ее в тиски
У меня загоралась. Не прям пламя, но дым повалил, еле потушил.
Дата: 16-08-17 04:37
Студент писал:
> Обязательно ли на гриндере, на обычном сожгу?
Если сталь не жалко, то можно болгаркой. Полоса крепится к доске, в отверстие от ручки вворачивается длинная шпилька. Шпильку закрепляем шарнирно, чтобы обеспечить нужный угол и возможность продольного перемещения. Топоры и подобные железяки вполне прилично получаются. На ноже ровная линия спусков (не знаю как правильно называется) у меня не получается. На болгарку только рыжие круги, другими толку не будет.
Автор: Тракторбек (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-08-17 04:44
Зайди на www.zadi.ru, там клинков готовых по разным ценам. За 2500-3000 можно ромб хороший взять.
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата: 16-08-17 05:58
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Ну есть же недорогие точила с " медленным" камнем , да в водяной ванне.
+100500 Это ,как по мне вообще бомбей
А есть ещё способы. и их не мало .
Надо пробовать на том шо есть. Когда руку набьёшь,то любое заточишь.
Надо чювствовать-можно прижать или лёгонько.Это у каждого своё.
Главное понять процесс.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 16-08-17 06:03
У меня рабочий по кухне из штангенциркуля полметрового. 2 ножа из него вышло, побольше и поменьше. Заточку очень хорошо держит и в меру корозийно стоек.
Но я его сначала отжёг, потом нарезал фортуной, потом задал форму, далее клинок обточил, закалил, снял напряжения(отпуск), сошлифанул обезуглероженный слой и довёл наждачкой по убыающей до 500-ки, потом ГОИ, сча лежит на столе и блестит. Волос строгает.
Автор: DODG 905 (77.75.135.---)
Дата: 16-08-17 06:36
Если есть желание(очень хорошее) самому сделать клинок,попробуй сначала на стали попроще. Оденешь,заточишь нож ,тебе,близким,друзьям понравится,они будут просить подарить,продать,сделать им,будешь делать,купишь всё необходимое,с каждым ножом получатся будет лучше и лучше,можешь не остановится и стать мастером,а может и Мастером!
Про болгарку: Ссылка.
Автор: LISnik (46.250.74.---)
Дата: 17-08-17 00:45
Студент писал:
> Все понятно, спецов на лодочном сайте по годам нет, тему можно закрывать...
Интересно...С чего вдруг такие выводы?
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 17-08-17 05:35
=Все понятно, спецов на лодочном сайте по годам нет, тему можно закрывать...=
А что ты хотел узнать? Мы же не знаем, какие у тебя навыки, откуда руки растут. Делал ты до этого ножи или нет, с металлом работал или нет. От этого многое зависит. Кто-то и "на коленке" классные ножи делает, с минимумом инструментов. Я слесарю на гриндере клинки, из каленой стали, поскольку нет доступа к термичке и спецов классных рядом нет. Есть очень хороший мастер, кует и термичит, но к нему ехать нынче по пробкам часа три - четыре(((.
Автор: Vovan 44 (2.93.119.---)
Дата: 17-08-17 07:01
Самые лучшие ножи, если ими резать, строгать, шкуру там снимать, в общем для чего нож и нужен. А не бросать в забор, не втыкать в землю, не снимать часовых каких нибудь. Получается из полотна от механической ножовки. В меру не ржавеет, заточку держит. Обрабатывать правда зае..надоест. Товарищ сам ножи кует и продает, по ярмаркам. Делает...Но мне его ножи не нравятся. Ржавеют и в обработке все равно колхоз чувствуется. Не то...Сам я делал. Из рессоры нравился, но ржавел. Из стали подшипника хуже, из клапана не нравится совсем. Хоть из впускного, хоть из выпускного. Крошится лезвие. В общем для себя решил- проще в магазине купить. И возить с собой брусок для заточки. А то сыроваты магазинные ножи...А если следить постоянно, то пойдет...
Дата: 17-08-17 07:26
Из клапанов (выпускных) хорошие ножи получаются. Просто клапана -
они разные бывают. Если крошится лезвие, значит скорее всего с закалкой-отпуском промазал.
Автор: Pit11 (---.dubna.ru)
Дата: 18-08-17 04:23
Вот один из моих. Х12МФ кованная, корень клена,бубинга, фибра, латунь, мельхиор, кожа. Может, руки кривые, но убежден: без гриндера по-настоящему нормально не сделать.
Дата: 18-08-17 05:47
Поковки готовые на Ганзе беру. Тут основная проблема. Поскольку кузня - это уже целая отдельная история, то приходится брать поковки уже закаленные и отпущенные. и потом долго сексировать на гриндере.
Так что за год - 1-2 ножа в нерыболовную погоду. Раздаю друзьям. Большее удовольствие доставляет работа с кожей. Вот обратная сторона ножен. По методике Мусы Альмова с Ганзы.
Дата: 18-08-17 05:52
Вот, кстати, форма рукояти, которая по мнению многих друзей, наиболее удобна для работы ножом. Только тут надо обух потоньше делать, а то ножик морозный может получиться.
