 Московское время 06:31:33
 Владивостокское время 13:31:33
 Про насосы к пвх
Автор: андрей37 (83.220.239.---)
Дата:   16-08-17 00:25
Вобщем три насоса к пвх и у все лопнули пружины внутри! Мужики подскажите что можно сколхозиить? Насосы хорошие а пружины говно!
 Re: Про насосы к пвх
Дата:   16-08-17 00:26
Может кто что делал иль мысли есть? Насосы борика!
Дата:   16-08-17 01:00
Три насоса в хозяйстве. Сгнивает ПВХ ,протираются шланги..., но пружины всегда целы.
Может что-то с ногами ?
Тогда тебе сюда - Ссылка.
Автор: МитричЪ (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-08-17 01:06
Так поменяйтесь:)
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-08-17 03:59
Григорич тебя правильно послал. Я себе тоже ручной купил. Как добью до конца лягушку, так и положу в лодку. А пока на базе лежит, ждёт.)))))))))))))))))))))))))))
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   16-08-17 07:49
Пока жены дома нет, извлечь пружину из диванного матраса, именно тот калибр.
Автор: kvr (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-08-17 08:12
Странно как то. У меня несколько лягушек от Bravo разваливались на 2-3 накачке, да и то не пружины, а сами пластиковые площадки/платформы/основания и оси их соединяющие. А вот Борика одна единственная уже лет 5 живет и даже не думает разваливаться, хотя используется что называется "и в хвост и в гриву". Ну да, пошли маленько трещинки по ПВХ - тупо сверху клеем по ним прошелся - и все. Работает. Но чтоб пружины...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   16-08-17 08:16
Улиткой(Браво),потом лягушкой добиваю.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   16-08-17 14:09
возле подъездов выбрасывают старые диваны, наковырять от туда с запасом.
Автор: New Serg KS (185.57.30.---)
Дата:   16-08-17 20:29
У меня есть ножной насос. Но чаще я использую ручной двойного действия. Он легкий и занимает меньше места в лодке
Автор: FOBru (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   16-08-17 22:01
Агрессор 160 - надо брать!
Автор: tviti (5.140.232.---)
Дата:   21-08-17 15:01
Ручной быстро качает,но спина быстро устает от него т.к в наклон приходится качать лягушкой проще но долго
Автор: Жек (5.227.124.---)
Дата:   21-08-17 21:26
ПРИЦЕП.
и два раза в сезон подкачивать, насоса лет на 20 хватит.
Дата:   23-08-17 05:30
GP-80 отличный насос.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   23-08-17 05:43
tviti писал:
У меня аккумуляторная улитка и лягушка Браво 5 с манометром. Ручной стоит пока дома. Сломаю лягушку, положу в лодку.)))
После улитки ногой раз 20-30 в каждый баллон дунуть надо. Ручным быстрее будет.
Автор: ribak062 (212.122.0.---)
Дата:   23-08-17 13:29
Тоже дрюкался с насосами 7 лет, то пружина то крепление внутри насоса. Сейчас насос электрический Ссылка. 2 года, сожалею, что раньше не купил. Работает и на накачку и на отсос. Много места не занимает. Выставил давление, качает сам и отключается. При отсосе надо смотреть и отключать самому.
