 Московское время 11:35:35
 Владивостокское время 18:35:35
 Реле времени, простой вопросик, но...
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   15-08-17 18:03
Парни помогайте. Вроде простейший вопрос, но уже всю голову себе сломал.
Нужно реле 220В, которое бы:
1. ВКЛЮЧАЛОСЬ на заданный период времени (требуется 3 минуты)
2. по истечении которого ВЫКЛЮЧАЛОСЬ бы на другой период времени (требуется 20 минут).
3. НЕ ТИКАЛО. Т.е. наверное было бы электронным.
P.S. Управление циркуляционным насосом.
 Re: Реле времени, простой вопросик, но...
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   15-08-17 18:05
такого полно на Али , то 500р. Если лень ждать, то можно и в обычном магазе купить типа ЭТМ.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-08-17 18:15
У меня такая штука уже лет 10 аквариумом управляет.
Автор: mixa (---.83.239.32.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-08-17 18:19
Поиском - циклическое реле времени
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата:   15-08-17 19:44
Мотолодка СИЛА! Спасибо!
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   15-08-17 20:45
У меня Feron TM23/61926. При включении индуктивной нагрузки, происходит сброс программы. Пробовал даже пускатель нулевой величины - всё равно.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   15-08-17 20:56
Помеха по сети лезет, или напряжение проседает во время пуска. Сечение проводки нормальное? И сеть по напряжению?
Дата:   15-08-17 21:19
На производстве ставил на включение водогрея 2кВт. Кабель 4х16 люминь. Рубильник смотрел. Пускатель на вкл тэна - "хлопушка" стоял. Потом поставил промежуточный. Бестолку. Дома на аквариуме проверял - ЭПРА включались нормально.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   16-08-17 03:37
Дмитрий Тихонов писал:
Мужичок в ролике вещает, что устройство способно включать/выключать устройство до 16 раз в день...
Как бы не подходит по ТЗ от ТС...
Или я что то путаю ???... (
Сам ищу нечто подобное... На даче в морозилке накрылся термостат (морозит постоянно), ремонт проблематичен, а вот реле, способное регулярно включать и выключать камеру, как нельзя кстати бы оказалось...
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   16-08-17 04:04
Как бы, предлог "до", подразумевает и наличие предлога "от".
Очень давно, подобным устройством, я чуть не спалил почти новый холодильник, решив на время поисков термостата поставить эрзац. Что не понравилось холодильнику - я так и не понял. Но правильнее будет поставить регулятор температуры с выносным датчиком. Типа такого.
Дата:   16-08-17 04:13
Новый термостат у меня есть... Но замена требует чуть не полной разборки камеры, с удалением термоизоляции и прочие неудобства...
Тупо засунуть его во внутрь и вывести провода через уплотнитель-совсем уж колхоз... (
Реле, подающие напругу на 10 минут каждый час-было бы практичнее...
Автор: Алексей Волжанин  (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-17 05:41
Была такая задача в 13г. Нужно было на производстве, на танках (емкостях) хранения жидких ингредиентов, модернизировать режим работы мешалок, так чтобы они не постоянно молотили, как уже было, а включались на 15мин, а потом 45мин. отдыхали, и так по циклу, типА эл.энергию экономить. И, что бы уставки таймеров (работы и паузы) можно было варьировать.
Предлагал такое реле поставить (Ссылка. стр.3\21, Ссылка. ), с циклическим асимметричным срабатыванием, но почему то, не помню, настоял заказчик на другом реле. Хотя по моему разумению, оно бы идеально подошло.
Собрали на таких H3DK-M2 Omron Ссылка. , но точно не помню, возможно и 2шт. пришлось применять на один двигатель. Если нужно, могу посмотреть схему (т.к. с ходу долго), точно тип реле и выставленные режимы, буду там в конце этой, начале следующей недели, все работает ок, до сих пор, после пусконаладки претензий не было.
Эти релюхи дорогие, т.к. брендовые и промышленные, но думаю и в бюджетном сегменте подобные появились.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-08-17 06:08
STORM писал:
> до 16 раз в день...
рукалицо...
Любой цифровой термостат с али, 80р, у меня таких десяток валяется, куда угодно ставлю. И да, холодильник на нём работает обалденно.
Дата:   16-08-17 06:13
Датчик любого термостата нужно завести в рабочую зону... Ещё раз повторюсь-в моём случае это проблематично и(или) колхозно... (
Наиболее беспроблемный вариант видится в периодическом включении/выключении питания агрегата...
Дата:   16-08-17 06:16
Морозилку релеей включать не вариант. От внешних условий и того, что ты туда присовываешь зависит частота включения, да так, что от получаса работы с 10 минутным перерывом до 5 минут работы и часа простоя.
У меня холодильник месяц работал с этим термиком тупо через дверь. ПОд резинку подсунул, провод там очень тонкий. Потом оказалось, что не так тяжело просунуть по человечески.
Дата:   16-08-17 06:27
Неужели с заду морозилки нельзя сделать дырдочку, чтобы просунуть проводочек?
Дата:   16-08-17 06:32
Нет, сверлить ничего нельзя, запросто можно выпустить дух. А вот просто взять и просунуть кудаа нить можно)))
Дата:   16-08-17 07:06
Я в своём холодосе сверлил, когда устанавливал вместо "фирменного" стиноловского терморегулятора, ТАН133. Потому как трубка была короче.
Можно ведь просверлить только внутренний пластик. А потом аккуратно тонкой спицей проткнуть пену, не задевая "жизненно важных органов".
