 Московское время 17:23:10
 Владивостокское время 00:23:10
 Отрыл в огороде
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   12-08-17 00:52
Вообщем мамка выкапывая чеснок нашла такую штуку,что это,заготовка или нож какой хозяйственный?прадед кузнец был,вот и думаю,конечное изделие или нет?
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 00:53
Толщина почти 1,5 см
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Жнец (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   12-08-17 01:25
Во, у меня такой же в деревне валяется, только поизящнее немного :) Та же форма и тоже толщина обуха сантиметра полтора.
И рукоять один в один. Я думал сначала, что им дранку заготавливали.
 Re: Отрыл в огороде
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   12-08-17 01:39
нож - топор для расколки дров мелко, для розжига. название из головы вылетело. у бабушки моей такой был.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 02:00
крым писал:
Из Вики - Коса́рь, косы́рь, косор, косорь, косура, кесарь, кисырь, косыря (муж.), чапель (чепель, щепель) (калуж.), бабий топор — большой русский хозяйственный нож с широким и иногда толстым (до 10 мм в обухе) клинком
 Re: Отрыл в огороде
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   12-08-17 02:07
У меня есть похожая штука. В пропорциях такая же только больше раз в пять. Тоже долго ломал голову что за секира. Оказалась от какой то приблуды которой возделывали землю.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 02:08
косарь скорее всего
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 02:11
Что то вроде как на рисунке Б1.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 02:27
Жнец писал:
Он в земле как минимум лет 100 провалялся,откуда изяществу взяться)))
 Re: Отрыл в огороде
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   12-08-17 02:56
Легированная сталь, ст-35 уже-бы в труху рассыпалась.
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Волжак15 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-17 03:16
У нас называют косарь, для расколки соснового полена на лучину. Валяется кустарный, такой же и ещё выпускались на местном заводе в 40х, 50х годах.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 03:27
Опс, не внимательно читал. Ничё-се! )
Может 1,5 мм? Но там видно 3мм, от силы 4мм. На фото с бутылкой.
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   12-08-17 03:32
Да обычный самодельный хозяйственный нож. Для уборки к примеру капусты и бураков. Чего ты полез в древние плуги? Я за мотоблоком находил кузнечные детали - подковы, скобы, и всякую хренЬ.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 03:39
Никогда такими предметами ничего не рубили.Потому как наш топор был всерга в достатке и разных размеров. Более того, считаю что топорИще наше, как у обычного, так же и у колуна, уникально и удобно. Не чета всяким новомодным пластиковым говнофискарсам. Продукции новомодных промоутеров срубающих денег "низачто".
Еще раз... От какой то приблуды земледелия. И не древней. Еще совсем недавно землю обрабатывали лошадьми. У нас в деревне, последняя лошадь, которая пахала, и на которой хозяин зарабатывал денег, пала когда мне было лет 10-12. Соответственно 80-82 год.
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-08-17 04:03
Не древней и лошадью?
В 1980 была Олимпиада-80 и умер Высоцкий.
В 1982 похоронили Брежнева.
Все это причислено в лику святых.
Впрочем, ты на три недели старше меня и тебе можно считать древность недавним прошлым.
Из любопытства залез в 1982 (80-й помню хорошо, других дат и не было для меня) и обнаружил:
7 Июля - в Великобритании взломщик Майкл Фейган пробрался в Букингемский дворец, Лондон, украл бутылку вина из винного погреба и затем оказался в спальне королевы. Королева проснулась и увидела выпивающего Фейгана, но начала звать на помощь только тогда, когда он попросил у неё закурить.
(дура, могла бы придумать чего поумнее, она тоже была моложе - прим. D_H).
19 Сентября - Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 04:06
1,4 мм толщина обуха в самой толстой части
 Re: Отрыл в огороде
zimandr писал:
этим косарем лучину для розжига рубить МНОГО удобнее чем топором !!
1 рубили дома, перед печкой. колоду (надеюсь знаешь что это)ставить там смысла нет. да и не удобно это. рубить в замах - испортить пол
2 косарем рубили (строгали) лучину для розжига поставив нож на чурку и постукивая поленом по затылку ножа. поскольку топкой чаще всего занималась женщина, это было вполне ей по силам.
попробуй расколоть чурку топором таким образом ! топор уйдет в полено, по обух. дальше что ?
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-08-17 04:09
Волжак15 писал:
Всё верно, вот одно из предназначений:
"С крупным тяжёлым клинком обычного профиля — наиболее универсальный тип. Удобен для рубки свекольной ботвы или при сборе капусты. Использовался в бондарном деле. Применяется для рубки костей и колки дранки. Для этого по его обуху бьют киянкой. Кроме того, косарь может использоваться для зачистки от коры."
Мой явно промышленного производства, точно не деревенской кузницы. Поэтому и поизящней :)
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 04:14
И кстати у бабушки был нож,чтоб поленья щепить,он всегда около печки лежал и она ругалась когда я его поиграть в рыцарей брал))) так вот он мало на этот похож был,раза в 3 тоньше и лезвие длиньше а ручка короче.
И кстати переход от рукояти в лезвие у этого односторонний.наверно всеж хозяйственный какой.я его попытался наточить слегонца,наждак искрошил больше,чем результата добился,но с помощью болгарки и чуть больше одного диска чтото похожее получилось,искр практически нет,после так назвваемой заточки,перерубил гвоздь 80ку,сотку не нашел))) не с первого удара,тупой он слишком,но никаких видимых следов на неи не обнаружил.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 04:19
Вот интересно еще,с какого перепуга хорошую весч взяли и выбросили,он же меня еще переживет)))
Печки в доме всегда были,не так давно на газ.отопление перешли,но пара резервных осталась.
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-08-17 04:35
> еще переживет)))
> осталась.
Почему выкинули, мож сорняк рубили, мож культуру, а может мужик бабу гонял или от воров защищался. Ну и остался в земле лежать. Эх а сколько там ещё в земельке всего лежит-то.
У нас в Ростове начали реконструировать одну старую улицу, ну там трамвайные пути убирать, асфальт снимать, и нашли миотские захоронения, прям в центе города. На глубине 1.5 метра всего.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 04:55
Somm писал:
мож сорняк рубили, мож культуру, а может мужик бабу гонял.
ну да, это вещи одного порядка. Универсальное рубило.
Грубое, утилитарное, подсобное, самое главное - дешевое изделие. Проще подковы в 10 раз.
Когда появились рессоры при социализме, такие штуки уярили на наждаке, благо и наждаки, и особенно камень для них были "бесплатны".
Если долбить полено на лучинки перед печкой без колоды, а печка - каменная, то это рано или поздно приведет к тому, что начнет сыпаться побелка с печки, потом и кирпич гулять. Импульс удара должен гаситься массой колоды. Ежли конечно полы как у Путина в Кремле, тогда конечно можно как он, без колоды.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 05:08
Это типа юмор? Или присутствовал при оном действии? Или "влажные мечты", тоже в Кремле лучинку порубить?
Так то, лучину для розжига не принято было дома перед печкой рубить. Рубили на дворе, а на зиму загодя осенью запасали.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 05:19
Жнец писал:
половину детства в деревне глухой провел. не встречал таких запасов, хотя в половине домов бывал постоянно.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 05:25
Жнец писал:
ты типа с юмором или типа без оного хочешь, чтобы я тебе ответил? Могу и вдоль, и поперек.
если самому потом печку топить, то почему бы и нет?
ни разу на такую запасливость меня не хватало. Обычно колол на следующий приезд, дальше было пиво и лень, а в следующий приезд - на следующий приезд.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 05:26
крым писал:
что ты там творил, охальник?
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 05:32
и это тож . девок там хватало :))
дом там родители купили. вот я и отдыхал на природе.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 05:34
Так речь то не про приезжающих в деревенских домик пивко попить, а про живших и живущих в деревне постоянно. Когда для розжига печек не было/нет: газет/книг/солярки/газовых горелок.
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Длинный (188.170.73.---)
Дата:   12-08-17 05:35
Не смогу сейчас выложить фото, но в гараже лежит подобный. Если заточка лезвия двусторонняя, то косарь, а вот если односторонняя - то это не косарь, а именно нож для прорезания дерна от конного прицепного плуга, ставился перед корпусом плуга чтоб лошади легче было на вспашке целины. ручка-тело прямая, для регулировки заглубления ножа, крепится скобой с болтом поперёк тяги плуга, зажимается одним отпорным болтом, точно так-же, как и направляющее колесо.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 05:59
мне так кажется хозяйственно-садовый, ну там капусту убирать, ветки какие у кустов срубить/срезать, А лучину щипаем перед печкой за более чем 80лет ни чё не осыпалось, да и полешко подбираем ровное без сучков и никаким другим поленом по ножу не лупим ни я, ни мать даже прабабабка не лупила, просто ладошкой, а нож простая переточка из столовского у нас
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   12-08-17 06:03
Черенковый нож был на плуге,да.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 06:05
Ighor Volkov писал:
был. только он чутка размером от фотки ТК отличается.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 06:14
вот таким щипаем и никаким не топором и не впрок, там ещё звезда клеймо, у мамы спрашивал, говорит сколько себя помнит этот нож и был
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 06:19
> вот таким щипаем
тфу три раза, но от щипания таким инструментом разрез на левой ладони как два пальца. у меня есть. только не от дров. раньше масло сливочное на производство в брикетах по 25 кг приходило замороженное естественно, а я мелкий был. ума еще не нажил .
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 06:31
крым писал:
Ну тогда конечно. Назвать девок "природой" это и соответственно, и богу приятно.
Я в те годы трусы такое (уже воспоминание) кажется вообще не поднимал руками.
(теперь был бы повод снять, блин, кроме ванны-бани-сортира).
-> повод таки да
-> а есть ли контрагент?
-> а если есть, оно стоит того?
=> может пивка?
= > может и не с женщиной?
=> может поговорить?
-> может и еще поговорить?
Ну не знаю, в 45+ есть поводы для спокойствия. Собсно один, но мощный.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 06:35
крым писал:
> не нажил .
Я извиняюсь, весь ВМФ СССР знал, что эту хрень струной режут.
У нас дремучие узбеки на камбуз приходили (других туда не брали) дык и те знали.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 06:52
Все верно. так и есть. Черенковый нож скорее всего..
Какие дрова? Какие лучины? Все обычным топором делается.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 07:01
Ighor Volkov писал:
А мы когда с отцом дачу копали, кроме осколков, патронов и пустых гильзь ни чего не находили.((( сохранял их, но это детство.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 07:26
Да маловат он для плуга. Если учесть регулировку по высоте и наклона. И следов хомута не видно...
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 07:42
Да и само лезвие должно быть по размеру отвала...см. фото.
 Re: Отрыл в огороде
Автор: ЮНК (37.78.65.---)
Дата:   12-08-17 08:12
Похожий нож стоял перед плугом. которым землю копали. Для чего ХЗ.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 08:31
Ighor Volkov писал:
И следов
> хомута не видно...
По логике он клинится. Наверно.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 09:09
После написания поста увидел, что меня уже опередили.
Это черенковый нож, на плугах стояли. Плуги были разных размеров и ножи тоже. Да и кузнец ковавший такие ножи не один был на всю Россию. Кто то делал толще, кто то тоньше, формы немного отличались, но задача у такого ножа была одна, резать пласт земли перед плугом.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 12:06
А я его наточил))) кстати полешко разваливает не хуже туристического топорика)))
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   12-08-17 13:27
Вот тоже нашел в ограде у дочери.Угадайте , что ЭТО ?
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   12-08-17 13:33
ну и как сталь??
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 13:34
Горняк писал:
мухобойка ;)))))))))))
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 13:36
Горняк писал:
У буряка, турнепса и т.д. хвосты отрубать? Не?
 Re: Отрыл в огороде
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   12-08-17 14:13
Не..На севере это не растет...
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:32
Консольный черенковый нож имеет лезвие, спинку и черенок. Угол заточки лезвия 10 - 15°, толщина лезвия не более 0,5 мм. При помощи хомута 1 и подкладки 2 нож крепят к раме плуга 3 с наклоном назад под углом ? = 70-75° к горизонту.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:33
Горняк писал:
да ладно!!! в Печоре, ну через Уральские горы от тебя, вполне турнепс я в школе собирал... по заданию партии ;)
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:35
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:38
на плуге мотоблока. фото с инт.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:39
Ruwa писал:
> Горняк писал:
, турнепс я в школе
Так то по заданию партии и у нас рожь сажали... ,но это не значит что она сейчас растет.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:41
с диском.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:55
вот здесь полный набор всего- предплужник, нож и плуг.
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   12-08-17 14:56
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   14-08-17 16:19
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   14-08-17 16:20
 Re: Отрыл в огороде
Дата:   14-08-17 16:58
Горняк писал:
> Вот тоже нашел в ограде у дочери.Угадайте , что ЭТО ?,
Чуть не забыл, спрашивал на днях внука,что это такое такое у него?
Ответил не задумываясь -Рубак
А нахрена он тебе нужен?
Ветки,деревья рубить,таков был ответ.
Оказывается не только Тесаки бываю. но и Рубаки.Вот так то...
