| Московское время 06:52:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:52:06 |
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 09-08-17 18:20
Приветствую.
Готовлюсь обновить сарай с патией и навес (грибок попер). Материал - сосна. Обдеру, буду пропитывать.
Что сейчас нового/старого есть в продаже? .. можно с оттенком - не важно, неплохо бы что то однослойное, жесткое...
Да, противопожарное - приветствуется.
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата: 09-08-17 19:04
Тоже за Сенеж. Все деревянные посьтройки им пропитывап. Цена - качество вполне соответствует
Дата: 09-08-17 19:16
Да, то что надо, спасибо :)
Уже посмотрел у нас, в зоне, нету... везде есть, у нас нет, привычно... по опыту доставка сделает ее золотой.
А каков ее состав, возможно у нас есть аналоги (скорее всего импорт).
... хотите смейтесь. хотите нет, а нам реально проще купить за бугром, чем на родине - чужбина ближе :)))
... у вас она - 800р за 10л...
Дата: 09-08-17 19:29
Конечно. В ближайшую поездку гляну, сравню. Потому заранее осматриваюсь у нас... а вдруг?:)
.. в принципе таможню бытовая химия пока не интересовала- номер пройдет..
Дата: 09-08-17 20:18
"Как вариант заменить доску.."
- какую именно? :)
.. нее, батенька, это не вариант, это фантастика. Для инопланетян. С подозрительно не понятной технологией. Больше похожей на развод.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 09-08-17 20:34
Пётр, будь внимательнее с огнезащитными составами. Те которые высокой степени защиты -концентраты, как правило, они дают колер дереву нехилый. Бывают сами жидкости бесцветные, а дерево после покрытия ими меняют цвет. Я так уже вляпался однажды. В магазине продавец богом клялась что никакого изменения цвета не будет, а в итоге оно пожелтело сразу после нанесения. И это был как раз Сенеж какой-то, уже не помню какой. Не дают цвета только слабые защитные составы , по-моему, первого и второго класса противопожарной защиты. Но после них выступают небольшие высолы белого цвета, легко удаляемые.
Дата: 09-08-17 21:19
Стас, красиво.
Пока самый сильный показал Дук Хунтер - обещано 35 лет. Жесткая вещь. Неомид.
.. бренды мировые, проясняется, что искать на полке - Сенеж, Неомид, Бор...
Наносить планирую садовым опрыскивателем.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 09-08-17 21:57
petr-Kenig писал:
Два года назад столкнулся с такой же проблемой.Беседка из сосны ранее покрывалась лаком ПФ-157,впоследствии яхтенным.Лак на солнце стал шелушиться....все ,где было возможно ободрал лепестковым кругом и ленточной ШМ, на отдельных поверхностях была синева и потемнело дерево....покрыл Сенеж Аквадекор сосна (кисть,валик) , два года держится очень хорошо,частично восстановился цвет натурального дерева.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 09-08-17 22:18
petr-Kenig писал:
> Стас, красиво.
Я столько прожить не загадываю. Но за прошедший год претензий не имею.
Покупаю на местном рынке концентрат в квадратных бутылках серого цвета по 1 л. Разбавляется 1:9, итого 10 литров. Что получается дешевле, чем купить 10 л канистру.
Цвет что концентрата, что разбавленной жидкости - радикально темно-синего цвета. После высыхания на дереве дает заметный синевато-зеленоватый цвет, при нанесении повторных слоев интенсивность цвета слоев увеличивается.
Потеки при ошибках нанесения заметны (впрочем, как в подавляющем количестве потеков других жидкостей). Особо заметно при нанесении первого слоя.
Выше было замечено про пожелтение дерева при нанесении прозрачной жидкости. Работал с двумя такими жидкостями того же Неомида. Одна прозрачная, дает пожелтение. Вторая со специально подмешанным колером для понимания, какая поверхность обработана, какая нет. Вторая через неделю-другую начинает по оттенку сравниваться с первой, т.е. колер выцветает на солнце. Аналогично выгорает и колер, который отдельно покупается к первой (прозрачной) жидкости.
Автор: RAKETA (---.m-tel.net)
Дата: 10-08-17 03:41
Посмотрите у вас в продаже немецкую химию remmers, конкретно для улицы у них есть hk-lasur. Для защиты торцов отдельная пропитка. Грунт соответственно под это все. Поставляеться в 20л ведрах, разливается и тонируется в любом количестве и в любой цвет. Главное, что все эти покрытия беспленочные и потому под ними не задерживается влага, потому дерево не чернеет и не гниет.
Чем темнее цвет, тем устойчивее к выгоранию.
Можно тонировать пару цветов по 100г и выкрасить дома, я обычно клиентам так и предлагаю.
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата: 10-08-17 03:52
Вот немного не в тему, но рискну спросить:
собираюсь пристроить к дому террасу. Делать хочу не крытую. Либо частая решетка, либо просто доски на ребро секторами. Со временем виноград заплетет. То есть воздействию осадков пол террасы будет подвержен постоянно. Вопрос с выбором материала: лиственницу брать или же сосну и обработать модной химией?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 10-08-17 04:56
Петь,здаров :) Нагрей отработки трансформаторного масла и мажь.Теплица с таким антикором лет 30 простояла и сгнила только у самой земли.Правда,насчет противопожарности-не уверен.
Дата: 10-08-17 05:31
Апол, здоров, бродяга :)))
Нее... :) Спасибо за совет, но мы по жизни хим анализ этого масла до ХАРГ делаем, что это - знаем до последней взвеси, мазать - не будем :) Да это не важно, у тебя опыт есть, значит есть место мнению - уже достаточно.
Денис Ростовский - в не писанных правилах этого форума- не отказывать парням с руками из правильного места.
Уверен, что в твоем случае сосна (дешевле и конструктивней) подойдет. Если. Если ее, после сборки, правильно обработать - собственно о чем эта тема и течёть..... слушай внимательно (мы-так и делаем- платить то и расплачиваться в конечном итоге - нам).
А тебе - тебе.
Дата: 10-08-17 06:46
dennis(Ростов) писал:
А не проще ли под виноград каркасик из металлопрофиля,а пол плиткой выложить....имхо.
Дата: 10-08-17 07:19
L-t Colonel писал:
> выложить....имхо.
Не хочу. Итак плитки дохренища. Хочется теплого дерева
Автор: grom (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-08-17 08:37
Я каким-то тексом пропитывала, не помню, каким, давно было.
8 лет стоит душ из сосновой вагонки - как новенький.
Подруга отбеляет сруб какой-то химией на основе хлорки, судя по запаху, - серое бревно на глазах приобретает более приличный цвет.
Но постою-послушаю, чего люди насоветуют, мне тож скоро пригодится.
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата: 10-08-17 15:41
Насущная тема,однако. Как раз строю заборчик. Накупил, как у Дак Хантера - "Неомид 430 Эко". Сильная вещь. На следующий день пилил доску на срез,так на пару мм пропиталась. Правда я не кистью,а методом погружения. И цвет неплохой,смотрится.
Дата: 10-08-17 16:30
..... Хочется теплого дерева.....
Только вот одно уточнение,если хотите,чтобы дерево долго служило и не теряло внешний вид,его нужно обрабатывать пропитками до сборки в конструкцию,т.е,например доски,надо пропитать полностью,несколько раз (торцы можно не пропитывать), а после отреза необходимого размера и установки на место,пропитать и их.Затем,после окончательной сборки,все пропитывается уже в готовом виде.
Знаю,что муторно,но результат на лицо.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 10-08-17 19:54
А я в последние годы отказался от всяких лаков, все шелушатся и слазят, дольше всех держался паркетный с жирафом на картинке, через 2 года матировался и зашелушился. Пропитываю дерево любым антисептиком а затем покрываю слоем Акватекс-экстра. Он с добавлением воска, поверхность приобретает очень красивый лощёный вид, блестит, влага скатывается как с гуся вода. Баню покрывал 3 года назад - вид, как вчера покрасил.
Смотрел яхты в Турции, лакированное дерево, качество изумительное, какой лак они пользуют???
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата: 10-08-17 20:10
/// Пропитываю дерево любым антисептиком а затем покрываю слоем Акватекс-экстра. Он с добавлением воска, поверхность приобретает очень красивый лощёный вид, блестит, влага скатывается как с гуся вода ///
+100 у самого и многих друзей приятелей уличные деревянные строения покрыты таким способом. Стоят порядка 7-8лет и никаких проблем. Всё что раньше было покрыто лаком, давно приобрело не очень эстетичный вид. Возможно дело в лаке, но факт на лицо
Дата: 10-08-17 21:16
Раньше пропиток таких не было,пользовали в основном олифы и лаки...., но на сегодня лучше использовать антисептики, не так денег жалко,как труд, лучше сделать раз хорошо и радоваться жизни.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата: 10-08-17 21:34
Тоже давно пользую Акватекс, при этом если под него грунт (например Белинка База), то вообще намертво все.
Дата: 10-08-17 23:59
petr-Kenig писал:
Так ты же просишь того,что в вашей особой экономической зоне есть.Отработка-то точно есть,для сарая пойдет,для жилых помещений-конечно нет.За Неомид могу плюсануть,сам его активно пользую,если есть в продаже-бери.
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата: 11-08-17 01:03
Обработать террасным маслом - заколеровать в цвет, который понравится и алга.
