 Московское время 16:49:01
 Владивостокское время 23:49:01
 Чем заделать дупло в бревне
Автор: andy_ko44 (188.170.80.---)
Дата:   07-08-17 03:50
Всем доброго здоровья. Друзья выручайте. Конопатил баню, и заметил мертвый сучок. Кувырнул, а он оказался не просто мертвым, а еще и гнилым. Все вычистил, и в итоге, получилось не маленькое дупло. Теперь ломаю голову чем заделать. Думал глиной, но дело осложняется тем, что это первый венец, и при определенном ветре, дождь попадает на бревно, и заплакта будет мокнуть...
Может кто подскажет какой провереный способ.
 Re: Чем заделать дупло в бревне
Дата:   07-08-17 03:51
Автор: федот68( Калуга) (2.92.118.---)
Дата:   07-08-17 04:05
Пена
Автор: Самовар (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-08-17 04:09
Подгони боле-менее деревянный вкладышь и забей внатяг на эпоксидной смоле. оставшуюся смолу смешай с опилками и забей оставшиеся щели. Потом рубанком или лепестковым кругом на болгарке снимешь лишнее. Делов то....
Автор: Танкист-7608 (178.205.16.---)
Дата:   07-08-17 04:13
Так же и пена гасится водой , смешивается с опилками и лепи что хочешь. как бетон по жесткости
Дата:   07-08-17 04:20
Мля, точно, про клин совсем из головы вылетело.
Дата:   07-08-17 04:21
А вот про пену с опилками не понял.
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   07-08-17 04:42
Сначала конкретно обработать антисептиком,а потом чопики и т.д..
Дата:   07-08-17 04:57
andy_ko44 писал:
выжимает баллон пены на картонку, гасишь его водой чтобы не раздувало. смешивает с большим количеством опилок и смесь готова. при высыхания получается что то типа пресованного ДСП только крепче. особенно если еще при высыхании трамбовать ладошкой.
так делают многие вещи для тюнинга. Сотворить можно все что угодно. потом шлифуется, красится , полиуется.
а в данном случае просто залепляется )))
Дата:   07-08-17 04:59
гребаный Т-9 . прочитал что получилось. как будто чукча писал
Дата:   07-08-17 05:07
Танкист-7608 писал:
> andy_ko44 писал:
Спасибо засовет. Не люблю пену. Но способ возьму на заметку
Дата:   07-08-17 05:10
Руфман писал:
Там смолы, как меда в мульте про Винни-пуха, стамеска вязнет. Но все равно обработаю...
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-08-17 06:51
Пена из баллона, знакомые мне типа Макрофлекс, гидрофильны и для лучшей адгезии поверхности можно увлажнять.
Соответственно полагаю, что если антигнилостный состав - водоразбавимый, то запенивать надо до высыхания пропитки.
А вообще-то имхо выдолбить геометрически понятную маму-дырку, вставить в нее соответствующего папу-чопик, посаженный на пену / клей по дереву.
Автор: Sherh (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   07-08-17 15:05
Эпоксидной смолой, смешать ее с опилом, нет? А пена как мне кажется разрушиться со временем от влаги и ультрафиолета.
Дата:   07-08-17 16:50
Sherh писал:
Да там ее 1 кг уйдет, и сразу все не заполнить- вытечет. А слоями вносить, целый день уйдет, а его нету.
Дата:   07-08-17 16:51
А кто, что думает про бытовой герметик по дереву (акриловый)?
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-08-17 16:52
Водостойкий ПВА с опилками. Брать "D4" или "для садовой мебели"
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   07-08-17 17:02
Клеить вообще нет необходимости Выстругал чоп из того же дерева,забил и забыл.Во,проблема.
Дата:   07-08-17 20:25
andy_ko44 писал:
> Sherh писал:
> разрушиться
Нафигач пены в дырку сколько удержится и на фанерку горку. Фанерку пни коленом и прибей. Или оставь так как защиту от УФ, или, если красота нужна, потом после застывания перы придумаешь чем ее замаскировать. Тока если фанерку отрывать, то надо на нее полиэтилен положить и уж на него пену выдавливать.
Автор: amok (5.143.193.---)
Дата:   07-08-17 21:53
Я бы взял электростамеску или (и) фрезер, и сделал бы лунку более-менее правильной формы. Потом из чурбачка вырезал бы вкладыш по форме лунки и приклеил на эпоскидку с опилками. При приклеивании, притянул бы саморезами.
И эта, а что под ним за проводочки в говноизоляции? Надеюсь не 220? Или вааще не пожаров не боимся?
Дата:   07-08-17 22:49
Ну не под ним, а на нем. Висит свободно, на пару скобок прихвачено. Изоляция двойная, наружи пвх, впутри полиэтлен. Короче отличный уличный морозостойкий продод. А не призентабельный он стал, потому-что на него Пинотексом накапало.
По существу, идея хорошая, но у меня нет фрезера, и времени его взять в прокат и освоить.
Дата:   07-08-17 22:51
Спасибо всем за участие. Решил использовать акриловый герметик для паркета и рам. И чопик(и) для заполнения объема с целью уменьшить усадку герметика.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   10-08-17 03:01
а надо ли что то делать вообще?
Автор: Zloalex (---.ewe-ip-backbone.de)
Дата:   12-08-17 01:08
ПВА с опилками
