 Московское время 08:25:11
 Владивостокское время 15:25:11
 монолитный поликарбонат на плоскую крышу?
Автор: KAPER (95.67.246.---)
Дата:   01-08-17 03:16
какая толщина нужна минимальная и какой размер ячеек . может кто сталкивался.надо автопарковку сделать 6Х6 . хочет прозрачную крышу.
 Re: монолитный поликарбонат на плоскую крышу?
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-17 03:41
толщина ПК минимум 4мм, лучше 5. фермы через метр, обрешетка 650-700 по разбивке. только зачем именно монолит? сотовый не проще поставить? прозрачность в принципе почти точно такая же будет, но проще и дешевле
Дата:   01-08-17 03:46
сотовый однозначно нет) клиент не хочет теплицу ))
Дата:   01-08-17 03:54
да какая там у вас теплица... у нас навесы с сотового стоят и никто не жалуется, а уж в Тольятти)))
не будет там никакой теплицы, пусть не боится. плюсом -на сотовом снег практически не задерживается. малейшее солнце - и он сразу сходит.
ну и совсем если уж заморочится -есть плиты СПК со спецпокрытиями для южных регионов. под ним реально не жарко. правда нифига не дешево.
Дата:   01-08-17 03:55
теплица-это про внешний вид))
Дата:   01-08-17 04:05
KAPER писал:
ааааа...)))
не угодишь)))
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   01-08-17 05:07
Я то-же сотовый не хочу. Буду крыть 5х6м монолитным профилированным поликарбонатом 0,8мм.
Автор: Олежон Астрахань (83.149.19.---)
Дата:   01-08-17 06:45
Поликарбонат проводит инфракрасные лучи, те предметы под ним греются-садишся в машину, а она горячая. Я профлист делаю - под ним хоть какой то тенек есть)))
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   01-08-17 14:44
Олежон Астрахань писал:
Есть с защитой от ультрафиолетовых лучей.
Пару лет назад установил навес перед домом - 13х6,5 м.
Сотовый поликарбонат Novattro 8 мм. Защитный УФ-слой - 60 мкм.
Навес имеет радиус. В жару под ним намного прохладнее, чем под прямыми солнечными лучами, а зимой на автомашинах стекла при любом морозе чистые.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   01-08-17 20:24
На работе перед зданием козырёк из поликарбоната. Примерно 6*10. На ажурной ферме. Толщина монолита 10 мм. От солнца никакой защиты. В четверг могу сфотографировать.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   01-08-17 20:34
Александр Волков писал:
"Продай" кусочек. )
Дата:   04-08-17 00:07
Где то так. Зачем столько металла знает конструктор.
Дата:   04-08-17 00:39
Все-таки 10мм, он же вЕсит..
Автор: amok (95.106.8.---)
Дата:   04-08-17 01:16
Плоская параллельно земле? Или плоская с наклоном? Две большие разницы с точки зрения снеговой нагрузки. Монолита достаточно тройки при обрешетке 60*100.
Не хочет вид как у теплицы - делайте из окрашенного сотового, есть и зеленый и коричневый.
Но я бы уговорил на профлист. Садится в горячую машину очень не люблю...
Дата:   04-08-17 01:39
Конструкция вообще безпонтовая. При ярком солнце стоишь как под открытым небом. Солнце печёт. При немного косом дожде все мокрое.
Дата:   04-08-17 03:24
amok писал:
Летом можно накинуть затеняющую сетку 80-85%, тенёк обеспечен.
Дата:   04-08-17 04:15
> amok писал:
На машину? Нахуана тогда стоянка с навесом. На стоянку? Чота мне имхуется что сетка 6*6+ как тонированный монолит стоить будет...
Дата:   04-08-17 04:25
amok писал:
На навес. ) На отрез трёхметровую 85% брал за чуть больше 100руб/погонный метр.
Бывает ситуация, когда окна выходят под навес. Даже тонировка это уже темень в помещении.
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-08-17 17:39
KAPER писал:
Ставили в прошлом году . Толко из сотового поликарбоната. 6.7 / 7.7. Ячейка 60/110. Полет нормальный .
Дата:   04-08-17 17:41
Толщина поликарбоната около 9 мм
Дата:   04-08-17 18:05
Где то была фото с злимы если найду покажу
Дата:   04-08-17 20:03
Камиль Зарипов писал:
На стыковочном профиле температурные зазоры не соблюдены, вот он волнами пошел. Торцы надо проклеить перфорированной лентой и закрыть торцевым профилем, иначе там еще через пару лет столько срани будет, что ...
Автор: vlad61a (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-08-17 17:03
Торцевой профиль не лишнем будет еще и саморезами из нержавейки дополнительно закрепить, т.к. зимой при сходе снега бывает его стаскивает.
Дата:   05-08-17 17:56
ага, монтажнику руки отбить за такой навес. через пару лет все это в говно превратится, да еще и градом побьет, если ПК не Polygal. а судя по монтажу -это так и есть, дрянь какая то, наподобие Новатро или Беролюкс.
Дата:   06-08-17 02:53
Серёг, а как смотришь на монолитный профилированный МП-20? Достал меня уже этот сотовый "Кинпласт".
Дата:   06-08-17 03:00
> сотовый "Кинпласт".
не могу сказать. не работал еще с ним. пока заказов на него не было.
а сотовый, чтобы не доставал, надо было Полигалем накрывать. реально сейчас кроме него, другого ПК нету. все эти кинпласты и просая подобная дрянь - пустой перевод денег. ну или только на стены их использовать.
Дата:   06-08-17 04:00
Ладно, я всё-таки попробую. )
Дата:   06-08-17 04:55
А как Novattro?
Второй год навес живет.
Дата:   06-08-17 05:09
vlad61a писал:
> А как Novattro?
2-3 года максимум на навесе живет. потом до первого хорошего града. я завтра если успею козырек сфотаю. так, в качестве спонсорской помощи из обрезков сляпали. два куска ПК. один полигаль, другой этот самый, прости господи, новатро. козырьку 7 лет. полигаль живее всех живых. от новатро живого места не осталось. прямо таки выставочный образец на тему - что бывает, когда начинаешь на кровельном материале экономить.
Дата:   06-08-17 19:04
вот, как обещал.
яркий пример пословицы, что кроилово абсолютно всегда ведет к попадалову.
Дата:   06-08-17 22:16
СергейС Краснодар писал:
> вот, как обещал.
Ну ты бы хоть прокомментировал, почему только один лист пострадал от града?
Дата:   06-08-17 22:22
> > вот, как обещал.
выше мой пост прочти, я там все прокомментировал.
вот это:
"2-3 года максимум на навесе живет. потом до первого хорошего града. я завтра если успею козырек сфотаю. так, в качестве спонсорской помощи из обрезков сляпали. два куска ПК. один полигаль, другой этот самый, прости господи, новатро. козырьку 7 лет. полигаль живее всех живых. от новатро живого места не осталось. прямо таки выставочный образец на тему - что бывает, когда начинаешь на кровельном материале экономить."
Дата:   06-08-17 22:34
Серег, вот ты меня заинтриговал. Ценник на Полигаль сопоставим с профилированным монолитным. На плоскую 10мм надо?
Дата:   06-08-17 23:16
никакой интриги нет, все давным-давно проверенно. при правильном монтаже полигаль прослужит очень и очень долго. не надо больше ничего придумывать.
на плоскую все зависит от длинны ската, уклона и как собранна конструкция. но в подавляющем большинстве случаев для условий КК достаточно 8 мм. для ваших условий думаю что тоже.
Дата:   06-08-17 23:40
> вот, как обещал.
Сергей, а какая там толщина?
Мой навес под градом был. Ни одной вмятины.
Я бы не сказал, что поликарбонат Novattro дешевый.
Есть гораздо дешевле.
Дата:   06-08-17 23:52
vlad61a писал:
толщина 8 мм. твоему навесу -год. есстественно, что ПК выдержал. все потом будет. через пару-тройку лет. мне пока исключений не встречалось
Дата:   07-08-17 00:22
> GenRen писал:
> профилированным
Спасибо, что ты есть. )
Я подумаю..
Какая горизонтальная обрешетка для 8мм?
Какие термошайбы? Я знаю только говночерные и приличные серые. Как правильно их затягивать по шкале шуруповёрта?
Стыковочный естественно алюм, под него надо подкинуть профтрубу?
Дата:   07-08-17 00:47
ферма как правило 40х25×2. обрешетка -25х25х2. стыковые фермы 2135 по центрам. между ними обязательно промежуточную. обрешетка -600-650 мм по разбивке. стыковой лучше всего себя показал НЕ алюминий, а поликарбонатный разьемный 6-16 мм системы "база-крышка" . стык обязательно на ферме и расстояние 2135 это как раз с учетом теплового зазора. затягивать саморез, чтобы ПК не прогибался, я на шкалу уже не смотрю)) шайба - прессшайба черная, опять таки лучше всего себя зарекомендовала. серые через 3-4 года начинают разлагатся, я так попал, перекручивали весь навес. есть еще шайбы силиконовые, но они прожигают ПК . ими пользоватся не надо
Дата:   07-08-17 00:59
> vlad61a писал:
Навесу 2,5 года. Был установлен в декабре 2014г. Опоры были установлены в сентябре.
Надеюсь, что простоит долго. У знакомых навес этого же производителя года 4 стоит.
Дата:   07-08-17 01:07
vlad61a писал:
> Навесу 2,5 года. Был установлен в декабре 2014г. Опоры были смонтированы в
> сентябре.
> Надеюсь, что прслужит долго. У знакомых навес этого же производителя года 4
> стоит.
я тебе фото козырька 7 летнего скинул. а там дальше можешь надеяться хоть на чудо, хоть на дедамороза, дело твое.
Дата:   07-08-17 01:10
Сергей, а в чем выражается кроилово.
Я про твое фото навеса.
Производителя своего ПК выбирал исходя из максимальной толщины защитного слоя от УФ.
Дата:   07-08-17 01:26
vlad61a писал:
> УФ.
кроилово в том, что нормальный ПК стоит дорого. во всяком случае дороже всех этих новатро и просей подобной шняги. а все эти максимальные слои защиты - есть чистой воды маркетинг, к реальным эксплуатационным характеристикам материала отношения не имеющий. это я тебе с высоты своего почти 20 летнего опыта работы с этим материалом говорю.
а если уж так хочется защиты от УФ и от жары, есть ПК со спецпокрытиями для южных регионов - полишейд, поликулайт, силуэт голд и т.д. но там и цены совсем другие, но зато это все реально работает и под ним действительно не жарко. с нашей погодкой это ой как заметно
Автор: Дмитрий (85.115.243.---)
Дата:   07-08-17 01:58
монолитный с размерами ячеек это как?
я знаю поликарбонат останавливающий пулю с ПМ 9 мм, и сотовый поликарбонат с функцией теплосбережения
Дата:   07-08-17 02:02
Серёг, может дашь контакт где купить в РО. Можно в почту.
Дата:   07-08-17 02:07
не Ген, так далеко мои интересы не доходят))) по Краснодару пожалуйста, даже взять помогу не в розницу. а РО нет, не знаю. просто никогда не интересовался даже))
Дата:   07-08-17 02:10
Дмитрий писал:
А кто про ячейки писал?
Сотовый ценён не теплосбережением, а тем, что под ним не капает при разнице температур.
Дата:   07-08-17 02:14
> GenRen писал:
> даже))
Ну хоть нюансы подлинности какие есть?
Дата:   07-08-17 02:22
вот так примерно выглядит. полигаль стандарт. есть еще полигаль практичный, облегченный и дешевый вариант, его брать не надо.
а так, по моим сведеньям, пока его не подделывают. т.е. если возмешь с такой маркировкой, то почти со 100% вероятностью это будет то, что надо.
Дата:   07-08-17 02:24
хотя вот в Ростове, компания полиарк. я в Краснодаре у них тоже иногда беру
ул. Вавилова, 49, офис 109
7 (863) 273-23-00
Ростов-на-Дону:
ул. Доватора, 160/1
7 (906) 430-8884
7 (906) 430-8885
Перейти в контакты
Дата:   07-08-17 02:33
Огромное спасибо!
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-08-17 03:02
Недавно делал такую крышу на веранде, что сказать, царапается этот поликарбонат как сволочь..
Дата:   07-08-17 03:27
Hunter-095 писал:
> как сволочь..
Зато красиво. Вот только, даже догадываться не придётся как он будет выглядеть когда на него ляжет толстый слой пыли.
Дата:   07-08-17 04:04
Это монолитный поликарбонат 6мм. 40кв.м. вышло 88тыс.
Дата:   09-08-17 21:34
Сергей, еще раз спасибо. Получилось 450р/кв.м 8мм стандарт, был еще полегче, забыл название, 350. Стоял в очереди за спецами, они говорят только им и кроем. Хороший по гуглу профилированный монолитный 1000р/кв.м.
Дата:   09-08-17 21:36
Скрутились 4 листа 2х6м в 1,5м.
Дата:   09-08-17 22:26
во, поздравляю с удачной покупкой!)) при правильном монтаже прослужить очень долго.
полегче - Полигаль Практичный называется. антикризисный вариант) но его брать не рекомендуется.
ну и вообщем то любой спец тебе именно это и скажет -кроме полигаля никакого кровельного ПК более нету. вся остальная дрянь, что есть в продаже - только перевод денег
