 Московское время 22:19:03
 Владивостокское время 05:19:03
 по грузовой запчастюлине подскажите , пожалуйста
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   05-08-17 18:43
вобщем ситуевина такая -нужна пневмодушка(пневморессора) от любого транспорта , точнее ее каталожный номер , задача такая
-подъем 1500 кг не очень часто
-максимально большой рабочий ход , нужно сантиметров 40-50
-разумный ценниГ
ну и если у кого из форумчан завалялась-приобрету на взаимовыгодных условиях
 Re: по грузовой запчастюлине подскажите , пожалуйста
Дата:   05-08-17 21:20
Можно подушку на 3тонны и рычаг сделать
Ссылка..
Дата:   05-08-17 21:51
во во что то подобное и нужно , но только РАБОЧИЙ ХОД поболе , здесь 280 мм , а мне хотя бы 400 нужно
да и ищу от грузового авто , нужна ТОЛЬКО сама пневмоподушка (каталожный номер) с необходимыми параметрами , гугл\яндекс пытал
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   05-08-17 21:53
Есть у меня вот это.
Дата:   05-08-17 21:54
Дата:   05-08-17 21:56
если я правильно понял из 3х секций состоит? минимальная и максимальная высота какая?
Дата:   05-08-17 21:59
Максимальная 430.Минимальная вроде 230.У меня такие на прицепе стоят.В Яндоксе посмотри о них.
Дата:   05-08-17 22:02
Дата:   05-08-17 22:05
блин тоже ход маловат
Дата:   05-08-17 22:10
Так если надо одну,то можно поставить две последовательно.Минималку нужно еще померить,но сейчас я не могу.
Дата:   05-08-17 22:56
Мало хода? Рычаг существует для этих целей.
Тебе надо 1,5т поднимать.
Подушка рассчитана на 3т
Метровый рычаг, одним концом закреплен, на другом конце ход 50см и вес 1,5т.
В середине ход 25см, но нагрузка 3т - это как раз ттх подушки.
Дата:   05-08-17 23:06
не нужно мне рычагов , мне подушка нужна с максимально большим РАБОЧИМ ходом , про 2 подушки мысль уже была , если не подберу одну буду 2 ставить
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   06-08-17 14:21
Вот у меня на прицепе "ленивый" мост,но подьем небольшой от земли.Даже если и брать обычную подушку то и она не поднимит на 50 см,если только с краном пола.
Дата:   06-08-17 16:39
вобщем получается что подушек с РАБОЧИМ ходом 40-50 см не существует?
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   06-08-17 21:09
Нет в природе пневмобаллонов от грузового транспорта с такими характеристиками.Максимум 30 см хода.Ну может быть 40см (от старых Фрюхауфов)Не нужен такой ход на транспорте.
Дата:   06-08-17 21:34
где бы номерочек баллона от ентого старого Фрюхауфов раздобыть
Дата:   06-08-17 21:40
железяка писал:
Завтра погляжу и попробую замерить.Ты бы сказал,для чего использовать её планируешь.Дело в том,что почти все длинноходовые подушки ,выпускаются в виде трубы (т.е. без дна ) и открыты с обоих сторон.Под них необходимо делать посадочные стаканы или "грибки".
Дата:   06-08-17 21:58
мини подъемник ямный будет , половинку авто вывешивать будет , с гидравликой не охота заморачиваться , щаз картинку приклею
Дата:   06-08-17 22:00
Дата:   06-08-17 22:08
Такую подушку я видел.Она еще используется в пневмодомкратах.Но там и близко нет 40 см хода.
Дата:   06-08-17 22:12
а хотелось бы с максимально возможным рабочим ходом , придется наверное гидравлику городить
Дата:   06-08-17 22:17
Давай до завтра подождем.Есть у нас один интересный прицепчик с длиннющими баллонами.
Дата:   06-08-17 22:21
ок , время терпит , благодарю заранее
Дата:   07-08-17 01:39
Сегодня замерил минимальная в свободном состоянии 180.Если немного нажать 140-150.
Дата:   07-08-17 04:50
есть интерес , если я правильно понял то 2 шт в наличие,новые или б\у ну и ценнеГ?
Автор: dimon62 (83.220.238.---)
Дата:   07-08-17 16:22
Вот такой баллон.Ход померить пока не смог,т.к. прицеп под загрузкой стоит.В течении дня сделаю.Думаю,что не меньше 30 см точно.Эта хрень была предназначена для использования и на железной дороге.
Дата:   07-08-17 16:25
Вот так он выглядит "живьём".Размер конечно впечатляет.Сейчас такие прицепы уже не выпускают.
Дата:   07-08-17 17:02
серьезная штуковина , щаз гугл запарю размерами , огромное человеческое спасибо
Дата:   07-08-17 18:25
Померить.Максимально_57 см
Дата:   07-08-17 18:27
Минимально-30см.Это на машине.Если убрать отбойник и поставить баллон вертикально,то плюс ещё примерно 10-13см.
Автор: sulim67 (---.onego.ru)
Дата:   07-08-17 18:28
Если не хватает рабочего хода подушки почему бы не продумать систему рычагов, раньше за зилами тягали самосвальные полуприцепы, система подъема у них была пневматическая так вот подушка опрокидывала 10-ти тонный кузов набок, если правильно продумать систему рычагов то грузовая подушка я думаю сможет поднять 1500 кг на нужную высоту.
Дата:   07-08-17 19:44
ТС передвижной под'емник на яму делает,там нет места для системы рычагов.
Дата:   07-08-17 19:57
систему рычагов придумывать -НЕ БУДУ
Дата:   08-08-17 00:29
Извиняюсь,опечатался (с планшета писал) .Максимальная высота не 57см,а 75см! Т.Е. рабочий ход этой штуки 45см.
Дата:   08-08-17 00:52
Димон62 большое человеческое спасибо , думаю енто то что доктор прописал
Дата:   08-08-17 00:54
железяка писал:
Да не за что.Ценник у девайса не самый гуманный.
Дата:   08-08-17 01:26
вот только никак ее всборе со стаканом не найду , только кожух продают
Дата:   08-08-17 01:36
Тут (Ссылка. ) вроде в сборе.Но ценник мне категорически не нравится.
Дата:   08-08-17 01:40
неа , невсборе , ценниГ и правда конский , 5380 мне такая достается
Дата:   08-08-17 01:45
железяка писал:
А,ты про нижний стакан.Там можно подобрать или изготовить самому.На вскидку-от MB-940-941 может подойти.Такие стаканы стоят на большинстве осей BPW,на прицепах Крона,Шмитц и др.Ессно могу сказать только примерно-точно надо мерить.
Дата:   08-08-17 01:55
тогда проще , вобщем если я правильно понял стакан -енто самая маленькая проблемма?
Дата:   08-08-17 01:57
железяка писал:
> проблемма?
Это вообще не проблема.Кусок круглой железки с дыркой.Под твои нужды можно сварить самому из кусков труб.
Дата:   08-08-17 02:00
ecе уяснил , благодарю , думаю что тема закрыта , запчастюлина выбрана , ну ты это заходи ежили что ,запчасти по закупке -не вопрос
Дата:   08-08-17 02:01
Спасибо.Покажи потом,что получилось.
Могу ради прикола рассказать,для чего такая дура нужна.В конце 80-х,начало 90-х в штатах и Англии использовали прицепы ,которые могли использоваться как вагоны ж.д.Прицеп ставился на пути,поднимался и под перед и зад подкатывались рельсовые тележки и вставлялись желенодорожные сцепные устройства.Свои оси поднимались вверх.На прицепе две воздушные системы-одна под авто,другая под ж.д.Собственно поэтому и подушки такие стоят.
Дата:   08-08-17 02:04
ок, щаз сезон лодочно\шашлычный (рыболовным его назвать язык не поворачивается)закончу и займусь
