| Московское время 13:49:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:49:40 |
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 04-08-17 21:54
Что-то отзывы в сети какие-то пессимистичные, особенно на Алиэкспрессе...
Нужен плазморез для дома для семьи. Резать планирую стальные листы 2-4 мм, ну и так мало ли что еще понадобится.
Запросы стандартные — наличие в продаже расходников, непрожорливость по воздуху, нетребовательность к напряжению сети. Ну и чтобы стоил не как чугунный мост.
Дата: 04-08-17 22:17
> соседи по гаражу этим уже три года пользуются.
Про Ресанту пишут, что к ней нет в продаже расходников.
Дата: 04-08-17 22:37
> Выйди на какой нить металлический форум,там в сотни раз больше
> потребителей
Да я как-то привык спрашивать тут на «Мотолодке». Пока все было весьма успешно — советы дельные, выбором доволен.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 04-08-17 23:42
Практический совет, прокатись в технический центр "Сварка" на ул.Окатовая 66. Это не просто магазин с бестолковыми продавцами. Эту точку каждый сварщик во Владивостоке знает. Там обрисуй свои задачи и хотелки и подберут тебе аппарат.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 04-08-17 23:56
Купил по случаю хютер.
Заявлен на 40А максималки.
Реально ррасходники( электроды, сопла) от "30" горелок канают.
Максимум, что реально режет - 5-6мм.
Лист рифленку 4 мм - вполне ( на рельефе чуток затыкается)
Для дома думаю - Сварог на 50А оптимален.
Для работы он же, но от 70А.
Пусть китаец, но надзор Российский.
По аппаратам Сварог ни откого, их купивших ,тнареканий не слышал.
Кстати.
Горелкка( мандула со шлангом) штука съёмная. Стандартов их присоединения к аппарату немного
Есичо купить другую, под те электроды и сопла, шо у местного драгдилера валом - нивапрос.
Дата: 05-08-17 00:59
Аралин Макс писал:
> на ул.Окатовая 66.
Это как-то очень далеко и морально угнетающе. Мне бы так, чтобы и посоветовали в интернете, и купить тоже в интернете.
Дата: 05-08-17 03:29
Стас( Пузырь который) покупал себе , правда не плазморез, а ас/дс тиг от Сварога через тырнет.
Хотя головной их офис от него " на соседней улице".
Патамушта скидос. ( правда мне мой драгдилер тоже тиг ас/дс Свароговский еще дешевле продал :-))."за вредность")
Прально люди говорят.
Дойди до своих ножккиме.
Поинтересуйся за расходники.В смысле шо всегда валом.
Далее - поиском слово "Сварог". И закажи из Питера.
Ваще я торчу от российской логистики...
Грег себе япономотор новый тоже в Питере нашел.
Дешевле, чем во Владике...
Дата: 05-08-17 04:49
Да.
.по воздуху...
Все они одинаковы.
В смысле - моему еле хватает кетайцкагп двуголового компрессора "Гараж" заявленных 370 литров в минуту при 6-8 очках.
Дата: 05-08-17 10:43
Однако...
Дата: 05-08-17 16:13
Че там однако.
Этот компрессор,( мотор 2,2кВт 1ф. Коаксиалов 1ф мощнее не быва тянет краскопистолет.( нижний бачок, дюза ф2,5 мм), но...как- то невесело тянет. Не бодро/ борзо...
А пистолет заявлен в180 литров расхода в минуту...
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 05-08-17 18:57
> Че там однако.
> бодро/ борзо...
Федь, у меня такой же компрессор, мне кажется нет там 370 литров по входу.
Но, возвращаясь к теме, резак Ресанту (выше в теме) он тянет. Ребята одалживали у меня, пока их большой ремонтировали. Режут 120-е и 140-е швеллера вдоль если что.
Сама эта Ресанта пока пол года, но вроде работает без нареканий.
Расходники есть, но не дешево. Мужик один рассказывал, у китайцев на али подобрал сопла, типа 15 копеек жменя и хорошие. Так что можно поискать.
Дата: 06-08-17 00:06
Даже малопроизводительный компрессор можно приспособить под плазморез. Добавить в магистраль от компрессора к плазморезу ответвление на дополнительный рессивер, в качестве рессивера вполне сгодится пропановый баллон. Работа плазмореза это в основном короткие включения не более 30 секунд.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 06-08-17 02:01
Всё зависит от плазмотрона да и осушитель нужен. Сходи на Снеговую к Ресанте, может помогут.
Автор: baltiec (---.95-55-136-119.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-08-17 05:30
Я еще в 13 году покупал на али
Правда пользовался всего пару раз , так и стоит без дела.
Тогда же накупил кучу расходников , но так и не открывал посылку.
Работает хорошо , удобный небольшой размер.
Из заявленных 15 мм хорошо режет до 5 мм , 8-10 с соплями и мах. давлением. 15 пилил пилил но отрезал , получилось как будто резал тонким электродом и сжег пачку.
Сегодня понимаю , что он мне не нужен. Болгаркой и тонкими дисками получается гораздо лучше.
Но смотря что делать. Мелкие блинчики с помощью приспособ , да , а прямолинейные или прокат , обезьяна или болгарка лучше. И обрабатывать после не надо.
Возможно интересный аппарат для художественной резки металла или металлической скульптуры.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 06-08-17 07:04
Герасим и Му-Му
Повермакс45ХР ???
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 06-08-17 20:39
Герасим и Му-Му писал:
> Сейчас у меня вот этот компрессор:
> Потянет ли он плазморез?
У меня похожий (200 литров/мин) Тянет с перерывами на "докачку". Для неежедневной/непрофессиональной работы пойдет.
По плазморезу - главное наличие расходников (сопла) в "шаговой доступности"
Автор: Alexx60rus (31.130.67.---)
Дата: 07-08-17 01:30
Вот интересно для каких он Вам целей? Если раз в год отрезать метр листа по прямой, то он Вам, поверьте, нахрен не нужен, болгарка в помощь. Плазма нужна в реальности только для криволинейных резов. Да и в каждом городе сейчас есть конторы, которые не за глобальные деньги раскраивают материал на ЧПУ столе. Если производитель плазмореза заявляет максимальную толщину 10 мм, то на деле резать он будет 5, а дальше он начнет срать и рвать и плеваться шлаком. Резкой это назвать будет нельзя. Сам имею Redbo Intec CUT 60, покупался под конкретную задачу, ремонт трактора. 10 мм порет хорошо, расходники стоят не смертельно, но таки стОят и расходуются на толстом металле довольно быстро, особенно пока насобачишься пользоваться. Есть у плазморезов еще куча нюансов по поджигу дуги. Вам дали правильный совет- почитать на профильном металлофоруме, скорее всего отпадет желание покупать это дорогую и бесполезную игрушку ))) На счет компрессора, то , к примеру, мой резак пятимиллиметровый лист режет быстрее чем я могу с горелкой в руках перемещаться. Так что ресивера в 50 литров хватит чтоб распороть что угодно. ;)
Дата: 07-08-17 19:42
Поменял вот на такой —
Большего размера компрессор под верстак не влезет. Этот-то еле впихнул.
Дата: 07-08-17 19:48
Alexx60rus писал:
Да откуда же я знаю? Это на производстве цели ясны и понятны, а для домашней фиговины заранее и не знаешь где пригодится. Может захочу флюгер вырезать с порнографическим сюжетом.
Автор: Alexx60rus (176.59.4.---)
Дата: 07-08-17 19:57
Чтоб вырезать флюгер, можно кислородный баллон заправить сжатым воздухом (на пример у военных) и ни какой компрессор будет не нужен ))) До пяти миллиметров разрежет любой резак, они в принципе создавались для резки более толстых материалов. Так что берите что есть в магазине и на что есть расходники. На счет целей производства, вот тут совсем всё не так, а с точностью до наоборот, как раз там то цели изменяются от заказа к заказу ;) По этому промышленные резаки и покупают с бОльшим запасом.
Дата: 07-08-17 21:01
Ошибочное мнение что ручным плазморезом можно резать вензеля словно художник фломастером. На деле получаются кривые каракули. Рука, мать её это не ЧПУ привод. Но есть у плазмореза неоспоримое преимущество. Он прекрасно режет прямые словно из под гильотины линии. Достаточно освоить проводку плазмотрона по линеечке и вуаля. Хоть швеллер или уголок, торец получается как с завода.
Автор: Alexx60rus (176.59.23.---)
Дата: 07-08-17 21:04
Ну можно заказать лекало в виде будущей картинки и водить плазмотроном по нему )))) А следы от трясущихся рук это да, факт. Для бытовых нужд оно реально дорогая и бесполезная игрушка.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 08-08-17 01:18
Аралин Макс писал:
+100500.
Добавлю
При самом небольшом навыке ( когда уже научился не пускать "струю в обратку") - оно и на порядок дешевле реза болгаркой.
кроме того, что на порядок быстрее.
Особо на листах 3-4 мм и толще.
Ну а у меня главное применение плазмореза - зарезка углов на уголках.
Сейгод идут лестницы "под заливку/плитку". шоп уголок собрать в рамку в плоскость - надо под 45* резать.
Сделал пару шаблонов ( право и лево) . и - вперёд.
Дата: 08-08-17 04:25
Ighor Volkov писал:
> Флюгером мечты должен быть- парусник,хотя это личное дело.
У ТС - девушка с веслом будет :-)))
Автор: федот68( Калуга) (2.92.118.---)
Дата: 08-08-17 14:38
Точность хуже.
Есть ограничение по размеру
И по расходникам - раз в пять дороже плазмореза ( это когда " обезьяна" с 3ф мотором "на ремне". Коллекторники на резке металла абразивом не живут дольше пары недель работы)
Дата: 08-08-17 18:38
> Точность хуже.
Для сварочных работ достаточно. Чай не раму для картины выпиливаем.
> пары недель работы)
У меня второй год живет. Более того, рискну предположить, что если бы они не жили дольше пары недель, то производители упарились бы менять их по гарантии. А такие отрезные пилы не производит только ленивый.
Ну и как бы обычная ручная болгарка тоже вполне себе коллекторная.
Дата: 08-08-17 20:08
Так на производстве редко какая болгарка дольше полутора месяцев живёт. ( две смены по 8 часов на шлифовке/обдирке швов)
Было дело - сочинил из ручной циркулярки ( типа "Ребир") стационар станочек для резки столешниц кухонных без скола ( обратным резом)
не пригодилось.
А как раз тогда начали производство металлокаркасов для мебели.
Зарядил отрезной диск....
Говорю - на пару недель моторчика хватало.
Как запас их подошёл к концу - сочинил "обезьяну"
Дата: 08-08-17 22:00
Так причем тут производство и бытовое использование? Я искренне уверен, что все это многообразие инструмента, попирающее полки магазинов, производится исключительно «для дома для семьи», сколько бы на нем не писали «professional».
У показанной мной Макиты, если ей две смены по 8 часов пилить, тупо столешница на две половины перетрется.
А так да, на металлобазе стоит множество резаков с ремнями и асинхронниками. Судя по дикой окраске корпусов, отечественного производства. Кстати, швеллер, который на пределе, но берет моя Макита, они не пилят, режут сцуки газом. Приходится потом концы отпиливать.
Дата: 08-08-17 23:56
Кстати.
Где плазморез незаменим , так это в авторемонте.
первое моё применение свежекупленного плазмореза - ремонт рамы на "исузетрупере" приятеля...
Всегда есть места, где болгаркой не подлезть. а шоп пользовать автоген - много чего снимать надо ( трубки топливные и тормозные, проводка. да и просто гумно солидольное с моторного отсека выскрести...)
А плазморез даёт горааааздо меньший факел, нежели автоген. И несравненно меньший нагрев металла "вокруг операционного поля" ( ибо быстро греет)
