| Московское время 08:36:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:36:34 |
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата: 04-08-17 15:33
Век то какой? Не написал...Скорее всего изначально предполагалось что то другое сделать.И вообще лодка ли это?
Автор: alexgr (---.178.010.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 04-08-17 15:41
Килеватость под стать морским лодкам, Это пацаны на даче построили. На воде пока не видел!
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 04-08-17 16:09
Если это построили пацаны, зачёт им. Я бы с интересом выслушал их. Куда они собрались? У них свой сезон приключений.
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-08-17 16:48
Я в детстве по комнате ваще в коробке "плавал", пока детский надувастик не купили))) Зато был винт от вихря!
Дата: 04-08-17 16:50
Кто только и что в детстве не делал и автоматы и машинки и много чего другое, стороны смотреть уебище ,а для нас ценная игрушка получалась. Если это пацаны, то конечно же молодцы и не важно что получилось, важно что цель они свою достигли,даже если и не поплывет.
Конечно же из камер проЩе,но они пошли своим путем
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата: 04-08-17 17:31
В киле скрытая полость есть, пригодится как блок плавучести. Если нос превратить в корму и подвесить мотор, а V-образный киль использовать как форштевень, вероятно даже выйдет на скоростное глиссирование.
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата: 04-08-17 17:44
Обтянуть полиэтиленом потом по бортам нафигарить пластиковых бутылок по кругу - и РИБ готов
Мотор можно из бензопилы сделать и догадку из шуруповерта.
Дата: 04-08-17 17:47
Горняк писал:
Не каждый взрослый гвозди так ровно в ряд положит. Из камер сделать - тоже моск иметь надо. Сейчас "проЩе" - это пойти интекс купить))
Автор: Сергей Чурзин (176.100.98.---)
Дата: 04-08-17 19:27
На а чо, прикольно. Мы и не такие конструировали в дестве что бы на косу перебраться. Я только за, за такое творчество. лучше чем перед телефоном весь день. А мастерство с возрастом придет.
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата: 06-08-17 07:42
Не а чё ход мыслей понятен просто маленько не доделана лодка если смотреть на первое фото ( без надписи нос) яб подумал что нече так корма и транец как у спортивной лодки на просторах интернета есть такие лодки гоночные 70 годов,но далее по фото видно что нос (корма) туповат и волну резать не будет вот не надо и доработать и за одно удлинить лодку сейчас фотки искать буду
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.31.---)
Дата: 06-08-17 13:59
Да уж. Очень некрасиво получилось. Лодка то нормальная для своих задач.А вот насмехаться. Возможно со временем пройдет.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 06-08-17 18:11
Ляжет на одну сторону днища, черпанет воды и все пацаны- в воде. Дай бог чтоб тепло было и без течения....
Дата: 06-08-17 23:42
Помнится, году в 08м были на Мотолодке два пацана построившие лодку.
Нормальную лодку.
Дата: 07-08-17 22:33
мы в детстве делали лодки из пенопласта его тогда да и сейчас использовали как утеплитель и были листы большие плоские коричневые -это было идеальный плот а также изоляция для труб полукруглые метровые куртки из них с помощью проволоки делали хорошие плоты .
