| Московское время 18:44:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:44:32 |
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 02-08-17 22:47
Когда собирал родне комп, по случаю получилось занедорага взять себе МВ MSI B150-M Mortar. Проверял её на железе того компа. Всё накатывалось и робило без каких либо вопросов. Потом купил память и камень, тоже там же проверил. И положил в стол.
И вот вчера мне приспичило собрать это в кучу.
Подцепил клаву и мышь, зашёл в биос, поводил мышкой и дал старт установке винды. И тут выясняется, что мышь не работает. Удостоверился, что она воткнута не в усб3, перезагрузил, проверил вкл контроллера усб, и ... снова такая же хня.
Кое-как с клавы поставил винду, но порты так и не заработали. Сёдня порылся опять в настройках, но никакого криминала не увидел. Мультиметром ещё не мерил, но такое ощущение, что пропадает питание на усб.
И тут возникает вопрос: а не может ли на это дело каким-то образом влиять БП? Он у меня довольно старенький, 20+4+4. На мамке 24+8. 8 сделал из 4-х посредством переходника.
Яндекс кивает на реестр, но какой в пинду реестр, когда винда ещё не установлена.
Винду ставил с диска, т.к. флешь, ессно, не работает.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 02-08-17 23:44
отключи винт, запусти установку....
будеть мыша шевелиться?
скачай какой нибудь LiveCD пошевелить в нем, при отключенном винте.
Дата: 02-08-17 23:55
Если зашевелится, то что?
Пока принимаю советы. А дома буду только после 10-и.
Посмотрел: на рабочем компе, БП тоже 20+4+4. Возьму с собой.
Дата: 03-08-17 00:58
Там один порт. Клава уже стоит.
Да и как бы смысл - понять, почему на ровном месте вдруг стало отрубать юсб. Без него-то, всё равно - не жизнь.
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата: 03-08-17 05:07
а сама мышь то исправна на 100%?
да и на порт идёт 5V 0.5A - для БП это фигня.
ну и рестор ту фэктори дефалтс в биос никто не отменял,
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 03-08-17 07:31
alex2750 писал:
В самих разъемах да, 5 вольт. А контроллеру на маме как раз надо 3.3.
Тоже думаю на БП, ну мультиметром потыкайте в Сату, там все и ясно станет.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-08-17 08:25
Мышь вчера подкидывал другую.
Пришёл, померил напругу на внешнем юсб - 5,2В. Но у мышиного приёмника светодиод тух стабильно.
В общем, ресетнул биос и усё поехало.
Теперь сижу, гадаю - что бы это значило.
Пусть на мамке другое железо, нежели было при проверке, но и ко мне она попала тоже с другого железа: её купили под 7-е поколение интелов, а для этого надо шить биос. Хозява не стали заморачиваться и выставили на продажу.
Но у меня-то после них всё как по маслу, а после себя - нифуя.
Короче, при ресете там вывалилось пунктов - чего делал и не делал. Видать, прежние пытались как-то вправить ей мозги. Я это дело "заскринил". Но всё равно в "лёгком" ахуе.
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата: 04-08-17 17:14
БП не может быть виноват хотябы по тому, что цпу и видеокарта потребляет гораздо больше, чем мышь. Перезагружался бы комп.
Дата: 04-08-17 22:04
Я махнул, на всякий пожарный, ибо музыка недолго играла - наутро винда вообще отказалась запускаться, хотя вечером накатил дрова, в процессе несколько раз перезагружал, и всё было ок.
Самое главное, решил опять дефолтнуть, и там вывалилось почти то же самое. Позже выложу "скрины".
И я сейчас не могу поставить винду с флешки - прога не видит её, хотя мышь работает. Вот как-то так.
Автор: Serega_ Коптевский (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-08-17 17:07
> выложу "скрины".
В биосе флешку видно? Запусти оттудава .
Автор: rapucha (---.243.9.129.pool.sknt.ru)
Дата: 05-08-17 20:41
Я недавно словил знатную порцию глюков из-за старого БП. Тоже собирал машинку, БП оставил.
Не грузился, моргал лампочками выключенный, и чего только не творил. Когда включался, работал ок. Питание стояло как вкопанное.
С тоски проверил дежурку. +18 вместо +5! Как мать выжила, не знаю. Повезло.
Дата: 07-08-17 07:08
Serega_ Коптевский писал:
Что значит "запусти оттудава"? Разве установка винды не от биоса ведётся ...?
З.Ы. Флешь в биосе видать. Но прога установки её в упор не видит.
З.З.Ы. Щас мысля пришла: пока пользовался качнутым ранее образом, всё вставало с флехи на раз. Потом в прошлой теме присоветовали ставить монкруза, а он больше 4-х гигов. И в ФАТ32 его не положить. Думаю, что собака тут порылась, ибо с диска ставится влёгкую.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 07-08-17 08:20
Установка винды может быть из харда или с компактдиска и с флэшки тоже.
Качай на флешку установочный образ, запускай из биоса и всё.
Только флэху бери чуть с запасом, мы щас с сыном поставили десятку 64ёх разрядную на комп, но флешка должна быть не меньше 5ти гигов.
Вот Ссылка.
