| Московское время 08:27:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:27:39 |
Автор: Ant_on63 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 30-07-17 19:36
Вводная такая - имеется гаражный бокс 6х6х2,2 (есть возможность расширения) на цокольном этаже, имеется "выхлоп" по сантехнической трубе д=100мм на улицу, сейчас трудится смешной форточник, явно не хватает. Чего душой кривить чувствуется что влажность великовата, внешнюю стену обклеил пенополистиролом, влажность от ние идет, подомной есть еще этаж, видимо не достаточно. Купил такого вот карлсона с расходом 320м3/ч и отсюда вопрос, это понятно что на вытяжку пойдет а есть ли какая простая схема или вариант что бы "легким движением руки" сделать реверс, что бы по необходимости сухой и теплый воздух в летнее время наоборот загонять в гараж? Я так понимаю что вертеть карлсона на 180 гр не вариант. Вентилятор будет стоять почти у самого выпуска, до него так просто не дотянуться(
Автор: федот68( Калуга) (2.92.118.---)
Дата: 30-07-17 20:08
Нет нету реальной возможности реверса такого вентилятора.
И по электричеству.
И по кинематике.
Ибо это скорее центробежная турбина.
Лучше организуй не вытяжку впринудилово, а приточку.
Лишний воздух найдет куда деться.:-))
Автор: Шатоба Александр (---.opera-mini.net)
Дата: 30-07-17 20:11
Тебе проще в самом подвале для нагнетания избыточного давления плставить ,а вытяжную трубу повыше гаража любой трубой на 100мм вытащить
Дата: 30-07-17 20:29
ну я это так.. а вдруг есть элегантное решение))), а приточка она конечно логичнее для лета, а вот зимой загонять воздух -15...-25 не хорошо. В боксе держится почти постоянная температура 15...18 гр.
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 30-07-17 20:45
Ant_on63 писал:
Так а откуда зимой приток берется? Или ты не вентилируешь зимой?
Дата: 30-07-17 20:59
а зимой нет никакого притока, естественный приток из здания, ГСК большой 3 этажа вверх и 2 вниз, просто вытяжка на зиму. Немного конечно напрягает что весь теплый воздух приходится на ружу гнать но тут нет вариантов.
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-07-17 22:56
Так.....Реверсировать конечно можно,не по электрике( как и говорили уже) а по потоку - схема похитрее и три клапана - и будет реверс.
Но! Я б сделал еще одну трубу( поболе, мм 160) с клапаном ручным и вывел ее куда нибудь вниз,к полу. Зимой клапан закрываешь - подсасывает весь воздух из здания. Летом открываешь - и большая часть воздуха тем же вентилятором будет подсасываться снаружи....
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата: 30-07-17 23:09
Ant_on63 писал:
А в чем смысл такой вентиляции когда ты от одного соседа берешь а к другому выдуваешь?
Дата: 30-07-17 23:29
А можно поподробнее про схему с клапанами? Так воровать воздух у соседа))) и не хочу а просто летом с помощью приточки снизить влажность, свежий воздух с улицы, а вот зимой и летом (когда есть необходимость) включать на вытяжку что бы удалить пыль от абразива, гарь от сварки, вонь от полиэфирки. По ощущениям там воздушная среда чем то напоминает плохой, теплый погреб))) да и что вы хотите одна стена уличная, естественно гидроизоляция не сделана и блоки фундаментные сыроваты вот и есть желание немного улучшить атмосферу. Заметил зимой что холодный воздух с улицы сам поступает в бокс с помощью естественной вентиляции, пришлось сделать в гараже крышечку на горловинку.
поясню еще раз что из себя представляет наш ГСК, это большое такое кирпичное здание -2 этаж погреба и кладовки, -1 гаражи(где бокс), 1-3 этажи с боксами, всего может 500-700 боксов. Не вижу необходимости вентилировать весь свой этаж
Дата: 31-07-17 00:01
Ant_on63 писал:
Еще раз говорю.... внятнее.... Реверсирование в данной ситуации - абсолютно бесполезное овцелюбство. Сделайте еще одну трубу с ручным клапаном, если уж охота заморочится....
А схему с тремя клапанами и сами придумать можете, нет тут ничего хитрого.... Вот только не надо оно совсем.....
Ps Ну если уж реально надо - то нарисую....... ТОка потом вопросов не задавайте типа - а оно совсем не так как я рассчитывал работает??? :))))
Дата: 31-07-17 00:12
Ant_on63 писал:
Не,ну не путайте...зимой весь ваш этаж будет помогать вам вентилировать ваше помещение:))) и этому радоваться надо:))))
Дата: 31-07-17 00:47
Спасибо я понял, схему с клапанами не нужно), вот только зимой не получится естественной вентиляции, я ж говорю наоборот происходит приток холодного с улицы. Наверно я поступлю проще, протащу, попробую протащить еще одну трубу на 100мм и в ние поставлю на приточку вертушок какой нибудь малахольный форточник и буду включать по необходимости а на зиму задраивать его. А вытяжка будет основной и не изменяемой.
Дата: 31-07-17 00:58
Ant_on63 писал:
> улицы.
Вот опять не поняли,что я сказать хотел......две трубы,одна 100 с вентилятором, вторая 160 с клапаном. Клапан закрыт, вентилятор включен - никакого притока с улицы, будет сосать со всего этажа.
Клапан открыт, вентилятор включен - сосет с улицы в основном.
Клапан открыт, вентилятор выключен - и правда возможно опрокидывание циркуляции и затекание холодного воздуха в помещение....Еще один клапан( или крышечку, как вы и делали) - и вопрос решен.
Ога. Почти то что я и говорил. тока трубу 160 сделайте и форточник можете не ставить:)))))
