| Московское время 08:48:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:48:52 |
Автор: GarryV (---.217.194.49.74.databaar.ch)
Дата: 30-07-17 07:19
Вопрос к знающим!
Хочу организовать дома мультимедийную систему с возможностью хранения видео файлов большого размера. Так же необходимо чтоб читались почти все форматы видео в высоком качестве. Там будут и личные файлы и должна быть возможность закачки с сети непосредственно на внешний носитель, а не на комп.
До сегодняшнего дня использовал старенький мультимедиа плеер WD. К нему по USB был подключен внешний винт на 3 Тб. Плеер был подключен по сети кабелем непосредственно к роутеру. Ноутбук это винт на плеер видел и спокойно качал торренты прям туда. При необходимости посмотреть кино просто включал плеер и прям с него смотрел, ноутбук уже не нужен.
Так же у плеера были выходы HDMI и Optic, т.е. видео сигнал шёл на ТВ, а аудио по оптику на A\V ресивер и дальше на акустику 5+1. Всё вроде работает, только проводов много. Но в последнее время видео становится всё тяжелее и плеер некоторые форматы не может прочитать. Например он с самого начала не читал формат AVI, так же не может образ BDV диска открыть и воспроизвести. Ещё стал замечать, что некоторые фильмы, вроде проверенных форматов, стали зависать на одних и тех же местах, причём их количество в фильме может быть очень различным. Что это? Проблема плеера или битые файлы на торрентах? На своих файлах таких проблем нет.
Купил на прошлой неделе новый плеер Minix под Андроидом. Отнёс обратно. В сети его не видно, на HD видео зависает, интерфейс убогий своей яркой аляповатостью, да и винт мой на 3 Тб увидел только 2 раза за два дня которые я с ним ковырялся. Поменял на дисковую систему Synology. В нём идёт сразу встроенный винт как на обычном компе, но есть ещё и USB порт. Винт мой старый работает, но бывают перебои. Но из кабельного соединения у него только разъём под сетевой кабель. Мой ТВ подключен по сети к роутеру тоже, и вроде видит сетевой ресурс, но отказывается проигрывать WMV формат, достаточно распространённый у меня. Обидно блин! Другой вопрос как потом аудио сигнал бросить с ТВ, но вроде это решаемо. И я его ещё не проверил на больших видео файлах с высоким разрешением.
Что делать то? Вернуть всё взад и юзать старый? Или может есть какие-то решения?
Сумбурно вроде, но не знаю как по другому объяснить.
Автор: d.j.E (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 30-07-17 07:59
Посмотри решения от synology. За 10-15 тысяч полноценный мультимедиа сервер. И отдельно 2 жестких диска в рейд докупить. Сеть желательно гигабитную.
Дата: 30-07-17 16:42
Вот это как раз у меня сейчас и стоит. Только винт один, без рэйда.
Автор: venom712 (213.24.135.---)
Дата: 30-07-17 16:49
Уже несколько лет трудится IconBit. Может все что перечислено. Образы блюреев воспроизводит на ура. Операционка линукс, торенты качает сам. Задания на закачку добавляю прямо с телефона. Жёсткий диск установлен внутри. Работает круглосуточно.
Дата: 30-07-17 17:08
Вот сейчас пытаюсь старый выносной винт по ЮСБ подключить к Synology, чтоб файлы перекинуть на новый встроенный. Не видит, скотина! Вчера видел.
Дата: 30-07-17 19:21
AVI формат тоже не читает. HD видео с лёгким торможением идёт. Завтра повезу обратно в магазин.
