 Московское время 10:03:13
 Владивостокское время 17:03:13
 как подать воду на 2 этаж из бочки?
Автор: KAPER (109.169.173.---)
Дата:   26-07-17 23:39
есть гараж с комнатой отдыха на крыше. вода недалеко ,но трубы прокинуть совсем не бюджетно. есть идея,поставить 2 бочки связанные между собой шлангом. бочки могу по вечерам наполнять со скважины с помощью шланга. какой насос нужен и как это лучше организовать. есть насос повышения давления или насосная станция- х.з. как правильно называется))
но думается,что он не сильно подходит для данной задачи. в общем,требуется помощь зала.
 Re: как подать воду на 2 этаж из бочки?
Автор: metrogoldenmaer (91.107.97.---)
Дата:   26-07-17 23:41
газелевская электропомпа от печки. на верх точно прокачает. посадить ее на поплавок и в путь. стоит что то около 800р.
Автор: dimon62 (95.106.125.---)
Дата:   26-07-17 23:43
Сунь в бочку какой ни будь Малыш или Ручеек и качай хоть на пятый этаж.Или надо чтоб "открыл кран и вода лилась"?
Дата:   26-07-17 23:44
а если что то по серьезнее, то бытовые насосы для домашних систем отопления, стоят не дорого, вроде как самовсасывающие тоже есть.
Дата:   26-07-17 23:51
желательно ,что бы кран открыл и полилось. хотя в худшем случае придется ставить выключатели на душ и мойку.
Дата:   27-07-17 00:04
ну тогда та схема что вы предоставили самая оптимальная. насос с ресивером. открыли кран, давление в ресивере снизилось тутже включился насос и водичка полилась.
Автор: @leksei  (---.bbn07-120.lipetsk.ru)
Дата:   27-07-17 00:05
Именно то, что по твоей ссылке так как уже всё скомпановано - и ресивер и реле давления ну и собственно сам насос. Открыл кран - вода пошла, закрыл - выключилась станция. Или же придётся всё по отдельности покупать и монтировать. Просто этих станций видов несколько, есть со скважины (бочки) а есть с водопровода, именно подкачивающие. Ну и по мощности, производительности разные.
Дата:   27-07-17 00:21
дык вопрос,он не самовсасывающий.его заполнить как то надо перед пуском.
Автор: МитричЪ (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-07-17 00:23
Там есть специальное отверстие, чтоб заполнить.
Но лучше погружной насос+ гидроаккумулятор.
Дата:   27-07-17 00:47
KAPER писал:
У тебя на схеме обратный клапан, один раз залил в улитку и усё. Ну или же скомпоновать погружной насос, ресивер и реле давления, только релюху придётся или подбирать под насос или подстраивать пороги срабатывания, мин. пуск и макс. отключение. На отключение обязательно по насосу, иначе будет молотить без остановки, ну и минимальное соответственно ниже.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   27-07-17 01:09
Шо за бочка ?( если есть)
Если нет - в принципе такую же схему сватам замутил.
Спецовая бочка накопительная
Спецовость - в наличии внизу двух ( один видимо для ремонтного слива воды) штуцеров на 1" и на 3/4".
А вверху- кран-клапан "как на унитазе"
500 литров хватает семье из 5 человек , не. 5взрослых плюс два спиногрыза н и плюс гости( когда воды летом совсем нет в водопроводе) ни в чём, кроме принятия ванны себе не отказывая примерно на сутки.
С полноценной системой домашнего водоснабжения - Горячая/холодная. и на два этажа
Дата:   27-07-17 02:01
бочки думаю из под масла взять.
Дата:   27-07-17 02:02
KAPER писал:
Не надо.Ржавеют.
Дата:   27-07-17 02:03
выбор не сильно большой)).
Дата:   27-07-17 02:05
KAPER писал:
Как вариант-целлофановые пакеты в них.Продают такие большие,но лотерея;из трех один сезон не переживает.
Дата:   27-07-17 02:07
хм..насчет пакетов идея интересная.
Дата:   27-07-17 02:30
KAPER писал:
На даче такие пользую.Приволок когда то несколько бочек из под масла,а вода в них рыжая от ржачины ,вот и выходим из положения.
Дата:   27-07-17 02:33
Чё у вас пластмассовых бочек не продают?
Дата:   27-07-17 02:36
Продают конечно.Но из под масла,это же была халява.Да и ныкать пластиковые на зиму надо,иначе упрут .
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   27-07-17 02:37
Бочку закрыть герметично, дать давление насосом.
Дата:   27-07-17 02:41
AND (Питер-Приозерск) писал:
Это компрессор нужен и бочка из 5ки, а иначе ебакнет не слабо.
Дата:   27-07-17 02:43
dimon62 писал:
> @leksei писал:
Эт да, на халяву и уксус сладкий 😆
Автор: deniss Р80-48АА (---.users.dagotel.ru)
Дата:   27-07-17 03:34
Нифига не понял,сначала в бочку качаем а потом в другую? Ну бросил в первую "ручеёк" а вторую бочку под потолок на втором этаже,
Дата:   27-07-17 03:37
Бочка ржавеет писец как, у меня зилобак 180л 3 года живой несгнил, хотел камазовкий упереть на 500 но он в жигуль не лезет, да и паять не надо
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   27-07-17 03:46
Надо багажник на крышу жигуля? Тебе за пересыл отдам. )
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-07-17 03:47
Чтобы бочка не ржавела и воду пить можно было надо обработать её изнутри цементным молоком. Покрытие возобновлять один раз в год.
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-07-17 03:54
KAPER писал:
Подключаешь насос центробежный ставишь реле давление. При падение давления ( открытие крана). срабатывает реле происходит включение насоса . Хоть на третий этаж гоняй. Дома очень похожую схему делали . Подъем до 7.5 м . Емкость в подвале два пот780 куб стоит и дальше по дому. Спросите почему ? Потому что пи.. ц был с водой летом. Ночью Вода набиралась днём хорошо. Теперь три дня в обычном режиме неделю эконом с водой . Если интересно фотки сделано не раньше понедельника
Дата:   27-07-17 03:55
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-07-17 04:02
ну ты как обычно)) бочки внизу..краны наверху.)
Дата:   27-07-17 04:03
kness писал:
ну пить то я принесу пару ваучеров. вода для душика и мытья посуды.
Дата:   27-07-17 04:08
в общем мой насос как раз и должен подойти судя по всему выше написанному. всем спасибо.
Дата:   27-07-17 04:11
Ну тогды как в схемах насосная станция, ей сосед огород поливает потому что её ему кто то подарил высота берега около 4-х метров до огорода наверное все 50(до станции),станцию не разглядывал но танцев с бубнами (заливку насоса) не видел видимо на магистрали перед станцией стоит клапан
Дата:   27-07-17 04:16
KAPER писал:
Ну так тем более, раз требования не такие уж большие.)))
У меня на втором этаже стоял бак на 100 литров с поплавком и конечниками. В колодце второй насос был установлен именно для подачи воды в этот бак. Сначала шлангом подавал, но давление сильно падало на выходе. Поставил трубу и горя не знал.)))
Схема была проста, как сам мир. И работала почти 15 лет. Сейчас не знаю, меня там нет.)))
Автор: крутоярский0474 (5.143.206.---)
Дата:   27-07-17 07:34
Ставишь емкость, на нее площадку под насосную станцию, которая имеется, только в горизонтальный участок 32 трубы впаяй тройник с резьбой, через этот тройник будешь заполнять магистраль от обратного клапана до насоса, после заполнения заглушку на резьбу(можно вообще шаровый кран поставить чтобы ключом не пользоваться). Далее выставляешь нужное давление на насосной станции и пользуешься водопроводом. На тот же глубинник скважины можно простецкую автоматику на базе ЭКМ(электроконтактный манометр)замутить - насос будет работать в определенных пределах, выставляются уставками вручную. Если уж вообще по колхозному просто то в бочку врезаешь клапан от унитаза с поплавком, при понижении уровня в бочке/открытии клапана падает давление, глубинник включается ЭКМом и набивает опять до требуемого уровня. А так сейчас глубинники умные пошли, работают через частотник, постоянно давят, но по потребности - чем больше расход(отслеживается по падению давления)тем больше дается мощи/быстрее вращается двиг насоса, соответственно производительность его выше. В такой насосной станции, да и вообще в насосах такого типа, в качестве сальника служит торцевое уплотнение, оно очень чувствительно к работе на сухую(завоздушивание, сухой пуск) и быстро выходит из строя, при правильной эксплуатации служит годами, у нас похожая насосная станция отвечает за подпитку контура котлов, в работе с 2007 года по сей день без поломок.
Автор: onemoo (31.173.81.---)
Дата:   27-07-17 16:46
У меня такая.
Глубина забора воды 4м , 25 м до дома и 2-3 вверх тащит.
Стоит в доме, достаточно тихая, включается редко.
По использовании воды.
По манометру больше 4 показывает, на 2 включается. Ссылка.
Все в одном,только трубы с краном прицепить и обратный клапан.
Цену можно найти гораздо меньшую.
Одна заморочка, нельзя давать замерзнуть.
При запуске точно следовать инструкции!
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-07-17 01:18
У меня вот так система водоснабжения дома. Вода подаётся через унитазный поплавок со скважины, бочка всё время полная. В пневмогидроаккумуляторах смысла не вижу. Насос включается при открытии крана.
Дата:   28-07-17 01:35
тоже хорошая идея..бочку выше насоса поднять.обдумаю.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   28-07-17 01:41
Буратино писал:
ну...
Фото если сделаю - выложу.
Принципиально та, "спецовая" пластиковая бочка, что свату установил - от Буратининой мало чем отличается.
Расходный штуцер у неё только что в боковой стенке, у самого дна
Но она ( бочка) практически постоянно наполнена ( клапан типа "унитазного" на входе в неё сверху)
И насос в блоке с пневмоаккумулятором. очень небольшим, но вполне держащим давление в сети ( два "очка" выставлено)
И расположение очень похожее.
В смысле - насос постоянно "под водой".
Разве что со второго этажа ( бывший чердак) насос надо бы перенести в подвал. Дабы не шумел.
Но народ уже привык.... Потому - лениво.
ТСу же бочки в 200 литров, и даже 100 литров для "попить/руки помыть" - за глаза.
потому эпизодически наполняемая бочка в 200 литров ему вполне катит.
Только лучше не жмотиться и купить пластиковую бочку.
Цена вопроса - порядка 1200-1400 рублей ныне за такой объём.
Установленная внизу ( на первом этаже гаража - ради удобства наполнения) , да вкупе с насосной станцией ( насос с пневмоаккумулятором) - даст нормальный напор воды и на крыше.
2 атмосферы давления воды = подъёму воды на 20 примерно метров.
думаю, что "комната отдыха" гораздо ниже расположена :-))
Об чём тут столько постов ??
Кстати.
Лет несколько тому была темка от одного из форумчан.
О перестройке сарайчика на лодочной ( иль автокооператив рядом с лодочной?? ) в ... На первом этаже - бокс для лодки. на втором - полноценное жильё. с водой ( вода из бака в подвале) и канализацией ( второй бак в подвале)
