 Московское время 17:02:44
 Владивостокское время 00:02:44
 куплю автоподьемник
Автор: крендель (---.pools.atnet.ru)
Дата:   23-07-17 00:32
куплю автоподъемник две стойки 220 вольт б\у в рабочем-нормальном состоянии бюджет 25т.р если будет дороже но в отл.договоримся.
 Re: куплю автоподьемник
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   23-07-17 16:19
Блин, я за 60 кое-как нашёл, под который можно заходить, не перекрестившись со страху быть раздавленным...
Автор: sergey73758@gmail.com (109.169.184.---)
Дата:   23-07-17 16:31
Есть два,но на 380. 2,5т и 3,0т. Рабочие,но нужно ими позаниматься.Далековато от Котласа- Самара.
Дата:   23-07-17 16:59
Zloalex. новый 61000т.р. 220в. Подъемник двухстоечный Т4 тонны(FLYING)Китай.Тоже попукивая надо заходить.??Есть у кого отзывы.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   23-07-17 18:04
На Авито в районе 60 новые. Или это полное Г?
А сколько нормальный стоит тогда?
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   24-07-17 05:37
Есть штук десять, а может и больше 3,5 и 5-ть тонн, двухстоечные, не китай, 220 или 380 не знаю, цену тоже, если интересно завтра вечером выложу фото.
Дата:   24-07-17 13:11
Валун интерес имеем.
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-17 14:55
А&Т под сотку рублей.Один из более менее надёжных.Сам на таком работаю,но очень тяжёлое более 2500кг стараюсь в работу не брать.Сыкотно.
Автор: andr555 (---.natm.ru)
Дата:   24-07-17 15:21
Т4 более-менее нормально работают. Только одни по несколько лет ремонта не требуют - другие через год-полтора требуют резинки менять. Опытным путём определяется. Итальянские по 200 конечно более стабильно работают, но по 200...
Для ремонта газелей или чего-нибудь длинного надо подставлять под мост/раму стойку гидравлическую чтобы не раскачивало когда гайки крутишь, иначе любой ушатать можно
Дата:   24-07-17 15:24
За 25тр только старый аццкий винтовой купить можно, но не для сервиса так как каждый подъём -опускание слишком долго
Дата:   25-07-17 08:46
Почитал, интерес есть завтра сделаю несколько фото и постараюсь выяснить марку, ну и с позволения хозяина дам телефон, чтобы напрямую связывались.
Автор: Сергей Чурзин (176.100.87.---)
Дата:   25-07-17 15:19
В Астрахани недавно случай был:
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   25-07-17 17:50
andr555 писал:
Да хрен знает, в соседнем сервисе все винтовыми этими крутят и не парятся. Неужели скорость подьема так критично?
Дата:   25-07-17 19:38
Для себя и людей надо делать комфортные условия труда. Винтовой подъемник шумит и на подъёме и на опускании, резко трогается, медленный, плюс как правило износ по винту/шариковой гайке уже имеется
Если надо два раза в год поднять машину то пойдет, для условий автосервиса дешевле будет китайский самый дешевый купить(в Москве от 65тр, доставку сами считайте)
Дата:   26-07-17 19:37
andr555 писал:
> Для себя и людей надо делать комфортные условия труда. (в Москве от 65тр, доставку сами
> считайте)
----------------Сейчас не до комфорту, страна в огне,кризис говорят.
П.С. Что то ВАлун пропал.
Дата:   27-07-17 00:06
//----------------Сейчас не до комфорту, страна в огне,кризис говорят.//
Скорость работы это выработка. Комфортные условия труда это тоже + к выработке
На видео, где машины с подъемников падают, всё время лапы ломаются, без особых на то причин. При мне машина с винтового подъемника падала - вроде обрыв цепи был. Когда пришло время винт/шариковую гайку менять, то ,приценившись, подъемник продали за цену металлолома
Кроилово оно к попадалову ведет... Съэкономь на чем-нибудь другом лучше
Дата:   27-07-17 02:54
andr555 писал:
Мне для себя , дома хотел поставить. Производительность точно не нужна.
Дата:   27-07-17 20:45
Много в подвале шуметь подъемником будешь - из дома выгонят :)
Я просто к тому, что б/у винтовой рабочий около 25тр стоить будет
Новый гидравлический китай 62 + доставка. Разница не настолько большая чтобы рисковать и возможно попасть на дорогостоящий ремонт
Дата:   27-07-17 22:28
andr555 писал:
В цоколе высоты не хватит, на улице ставить надо.
Разница в тридцатку как раз на навес какой нить.
П.С. Да в общем то думаю--нужен или не обязательно..
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   27-07-17 22:31
Я у дома эстакаду построил. Дешево, и сердито. При этом в любой момент заехал и работай в полный рост.
Дата:   27-07-17 22:33
Тысяч в 15 -20 можно уложиться если делать под несколько тонн грузоподьемностью, используя хорошие 35 балки и уголки от 100 на 100.
Дата:   28-07-17 02:24
Валун не пропал, просто пока фотографировал, продали не только подъёмники, а и всё здание со всеми потрохами, даже лодку мою чуть не забрали, еле отбил, но фото, как и обещал выложу.
Это внизу.
Дата:   28-07-17 02:25
Это вверху.
Дата:   28-07-17 02:26
Есть и такое.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   28-07-17 02:43
Валун писал:
То есть неактуально уже.
Хорошо что лодку спас!!
Дата:   28-07-17 03:38
Да пока не совсем понятно.!? Уже раз пять было:- всё продаём на корню, потом только инструмент, потом только кузовной, неделю назад всё с потрохами, теперь всё даже половую тряпку низзя, только личные вещи, а у меня этих вещей накопилось на два Белаза, в том числе и лодка.
Дата:   28-07-17 16:35
Валун .Нижнее фото это что и как.
Дата:   30-07-17 05:47
Это стапель, на котором тянули самые, присамые большие Пежопы. Уже никак! Выше написал, что продали всё с потрохами.
