 Московское время 01:26:49
 Владивостокское время 08:26:49
 Аккумулятор для шуруповерта
Автор: LISnik (194.247.24.---)
Дата:   21-07-17 20:52
Коллеги, доброго времени суток!
Дано - шуруповерт 12 в.
Подарили живой аккумулятор на 14,4 в. На убьет ли он инструмент при эксплуатации?
 Re: Аккумулятор для шуруповерта
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   21-07-17 21:03
Скажем так: оставили мне шурик на 9В бошевский, у которого сдох акк. Отвёз его на остров и подключаю к автоакб. Крутит аки зверь. Не сказал бы, что ему плохо.
Дата:   21-07-17 21:20
Я тоже почти уверен, что ничего плохого не случится. Но опыт форумчан мне все-таки интересен.
Дата:   21-07-17 21:29
Если поможет : 12В больше 9-и на 33%, а 14,4 больше и12-и на 20%. )
Дата:   21-07-17 21:40
Вероятно, шурик камрада Зайцева рассчитан не на 9, а на 9,6 в. А это все-таки 25 %. Но тоже больше.
Дата:   21-07-17 22:23
На акке тоже не 12В. 30% )
На выхах, если не забуду, гляну - на сколько шурик.
Автор: Миха (83.220.238.---)
Дата:   21-07-17 22:35
Так не экспериментировал, но, кажется, не убьет. Шурик работает не постоянно, а в режиме пуск-стоп, думаю, не успеет перегреться. Ну, ежели чего, нагрев легко контролировать.
пысы Электродвигатели асинхронные «на 220» врубал в 380))) Сгорают, но не сразу))))
Автор: Andr.S (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-17 22:32
Ничего с ним не случится.
Автор: zimandr (---.196.17.ru)
Дата:   23-07-17 01:06
На лампочках написано что 12 вольт.. А напряжение в автомобиле 14.4. )
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-07-17 00:56
И паять не по феншую.Акумам может поплохеть.
Я сделал точечную сварку для этих целей.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   26-07-17 01:19
Балансировка есть в IMAXе. А паять ... хз, что хуже - пайка в течении 1с, или сварка в течении 0,5. Нагрев-то у сварки поболее будет. Тем более, что для разовой работы сварку лепить наверно излишне.
Дата:   26-07-17 04:37
При точечной сварке нагрева нет вообще.Не успевает,очень короткий импульс.
Акумы дорогие и в запас никто не покупает.
Умирают они от нагрева не сразу,поэтому не хочется через некоторое время опять всё переделывать.Вот поэтому и сделал точечную сварку.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   26-07-17 04:40
Смотря как паять.Если быстро и с норм флюсом проблемы нет
Дата:   26-07-17 04:49
Serjic Samara писал:
Металл плавится без тепла???
Автор: Serjic Samara (95.67.153.---)
Дата:   26-07-17 14:17
Тепла выделяется столько,что на ощупь сразу после сварки не ощущается.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   27-07-17 03:12
Я приспособил гелевый 12в , точно не помню 4,5 А . крутит бесконечно. Заряжаю автомобильным зарядным, меньше 1А.. Вес конечно больше, размер тоже, но цена...
Автор: deniss Р80-48АА (---.users.dagotel.ru)
Дата:   27-07-17 03:25
У меня шуруповерт бош,14в и заметил надпись наклейку 14v оборотов n, и еще типа 10v оборотов h и еще пользую12-ти вольтовй с акб 12в а если замерять его то там около13,6-13,8 и ничо жив бодр весел хоть и какото энергомаш за 900 руб и ему уже лет 7-8 его же зарядкой заряжаю акб 7ач более 5-ти лет, а его дохлые акб питают палку с 7-ю светодиодными модулями
Дата:   27-07-17 03:29
А примерная цена акб для сборки сколько? Просто есть ли смысл перепаивать акб, понятно если "шурик" дорогой и батареи просто сквасили, а если не литиевые были и поставить литиевые как им будет зарядное
Дата:   27-07-17 04:20
Мне, почти два года назад, цена замены никель-кадмия обошлась бы грубо в рупь. Шурик такой стоил, емнип, три. Литий обошёлся в 1,5. За собой потащил прибретение зарядки за 2,3. Но! Во-первых, никель литию в подмётки не годится - номинально, ёмкость батареи выросла в 4 с лишним раза. А во-вторых - зарядник универсальный, и покупался не только для шурика, и трудится он, в основном, на зарядке свинца. Хотя, в этом году разжился занедорого болгаркой аккумуляторной на литии. Кинул в катер. Если бы не было зарядника - не обзавёлся бы.
